Kurzer Erfahrungsbericht - Parkpilot vorne ...
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Kurzer Erfahrungsbericht - Parkpilot vorne ...
Beitrag von mamba 2.3 » 20. Jan 2017, 06:29
Bei dem Preis und als Funkausführung sollte auch für vorne machbar sein.
http://www.pearl.de/a-NX4305-1524.shtml
Pilot
Postleitzahl: 98716
Echtname: Björn
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von Pilot » 20. Jan 2017, 09:16
Die einzige Frage bei der Pearllösung ist: Ist sie überlackierbar?
Über den Wolken...
http://www.mustang6.de/viewtopic.php?t=982
Über den Wolken...
Projekt Black Pony
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von Harry K. » 20. Jan 2017, 10:07
mamba 2.3 hat geschrieben:Bei dem Preis und als Funkausführung sollte auch für vorne machbar sein.
Wenn Du die Kamera für vorne verwenden willst, dann muss aber gewährleistezt sein dass der Monitor das Bild normal anzeigt und nicht seitenverkehrt wie üblich bei der Heckkamera.
Gruß Harald
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 20. Jan 2017, 10:15
Harry K. hat geschrieben: Wenn Du die Kamera für vorne verwenden willst, dann muss aber gewährleistet sein dass der Monitor das Bild normal anzeigt und nicht seitenverkehrt wie üblich bei der Heckkamera.
Hier geht es doch um Abstandswarner und nicht um eine Kamera oder habe ich was falsch verstanden.
Wenn Abstandswarner, dann könnte man die einzelnen Sensoren Seitenverkehrt anschließen, dann passt die Anzeige wieder. :bing:
Da die Stecker der Sensoren alle gleich sind, kann man das auch nach der Montage auch noch austesten und umstecken.
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 20. Jan 2017, 10:44
Ja, sollte als Abstandswarner dienen.
Wollte eigentlich auch nichts bohren sondern,
die Sensoren (2 oder falls nötig mehr)
einfach direkt durch vorderen Luftschlitze
stecken /kleben o.dgl..
Sender mit Zündung auf AN.
Empfänger mit Schalter AN/Aus, fertig.
technikfreak
Postleitzahl: 66806
Echtname: Harald
jetzt BMW M850i
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von technikfreak » 20. Jan 2017, 12:49
Da musst du allerdings aufpassen in wie weit Anbauteile im Erfassungsbereich der Sensoren sind und dir eine Dauerwarnung bringen.
Da ist in der Regel schon Vorsicht beim Nummernschildhalter und Frontspoiler geboten, wenn du die Sensoren in den Stoßfänger einbaust. Mein FFH hat mir gesagt sie hätten des öfteren Probleme mit Fehlmeldungen durch den Frontspoiler und würden den Einbau von Nachrüst PDC nicht mehr machen (nicht mal die eigene XVision), wobei sie die Bosch auch bevorzugen.
Passiert meines Erachtens nur wenn, Einbaufehler mit der Einbaulage und Kalibrierung gemacht werden.
Einige die es hier mit Billiglösungen versucht haben, haben die Teile wieder rausgeschmissen.
Ich bin mit meiner Bosch URF7 voll zufrieden. 160€ ist vom Handling im Dauerbetrieb top und sieht von außen aus wie Serie.
Einbauanleitung dazu habe ich ja hier eingestellt. Die Anzeige innen ist auch sehr dezent unter zu bringen. Die Lichorgel bei den günstigen Dingern wären mir zu aufdringlich.
Grüße von Harald
Ohne Pony
flyct2k
Postleitzahl: 71686
Sonstiges: ... zur Zeit ohne Stang ...
SMAX 2.5T weiss
New Beetle
911 Cabrio '85 rot
Beitrag von flyct2k » 20. Jan 2017, 16:41
nachdem die Dinger jetzt seit über einem Jahr drinnen sind, kann ich nur sagen,
es war die richtige Entscheidung. Bin voll zufrieden und Probleme hatte ich bisher keine.
Gruß Roland
:S550_MAG_C:
2015 EcoBoost Convertible - Magnetic - Automatic - Hood Strut - PDC - Weyer Windschott - KW V3 - RIFF - GT350 Lenkrad - REMUS - nGauge - Tuned by Henry - Automatic Shifter Shaft - Tail Light Sequencers - CoPlus Sequential - Navco LED
theredmustang
Postleitzahl: 56235
Echtname: Tim
Sonstiges: Mustang GT Convertible PP 2 Race-Rot
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von theredmustang » 8. Mär 2017, 20:24
Hallo gibt es auch einen Piepser der optisch im Sync Display anzeigt, wie nah man dran ist?
:S550_RAC_C:
auto-hentzschel
Postleitzahl: 36419
Echtname: Henry Hentzschel
Sonstiges: 2018 Mustang GT, 2020 Ford Raptor, 2018 Ford Focus RS Ecoboost
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von auto-hentzschel » 10. Mär 2017, 21:30
Ich versuchte schon seit längerem die vorderen Parksensoren in das sync zu integrieren. Was mir aber bisher nicht gelungen ist. Das BCM will einfach nicht meine Programmierung akzeptieren. Aber mit dem richtigen Software flash wird es irgendwann funktionieren. Bis dahin werde ich das Projekt erst einmal vertagen. Da ich mich schon länger damit beschäftige und sowohl Ford's X-Vision als auch den Bosch URF7 verbaut habe. Mein Fazit, der Bosch ist definitiv die bessere Lösung. Es dauert zwar fast doppelt so lange ihn einzubauen, aber es lohnt sich. Der Bosch arbeitet wesentlich besser und sicherer. Ein Plus ist die optische Anzeige.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
technikfreak
Postleitzahl: 66806
Echtname: Harald
jetzt BMW M850i
Beitrag von technikfreak » 11. Mär 2017, 00:46
Dann habe ich ja die richtige Wahl getroffen. Die Bosch wurde auch von meinem FFH empfohlen, obwohl die Xvision im Ford Zubehör drin sind. Ich bin mit der Bosch sehr zufrieden vor allem in dem nicht vorgesehenen Dauerbetrieb (immer aktiv).
Grüße von Harald
Ohne Pony
Ronaldo-99
Postleitzahl: 51375
Echtname: Holger
Sonstiges: Convertible 2.3 L Race red, Schalter
Best. 24.03.2016, gebaut 10.06.2016, ausgeliefert 07.09.2016
Beitrag von Ronaldo-99 » 13. Mär 2017, 15:48
Frage...hat jemand von Euch die vorderen Parksensoren vom Händler hier in Deutschland einbauen lassen noch bevor Dir der Wagen übergeben wurde? Also ich ja, und bei mir sind sie schon zweimal kaputt gegangen. Mein Stang war deshalb schon zwei mal in der Reparatur. Das letzte mal so vor drei Wochen. Bin jetzt danach ca. 150 KM gefahren und sie funktionieren schon wieder nicht. Mal soll der Stecker lose gewesen sein, mal ein Kabel nicht richtig abgeschirmt. Bin mal gespannt mit was für einer Ausrede die mir dieses mal kommen. Auf jeden Fall muss er jetzt schon wieder in die Werkstatt. Könnte kotzen.....
Holger
technikfreak
Postleitzahl: 66806
Echtname: Harald
jetzt BMW M850i
Beitrag von technikfreak » 13. Mär 2017, 15:55
Ich habe meine Bosch URF 7 selbst eingebaut. Funzt ohne Probleme
Grüße von Harald
Ohne Pony
Knut
Postleitzahl: 90513
Echtname: Jürgen
Beitrag von Knut » 13. Mär 2017, 16:13
Hallo Holger,
ja, ich. Funktionieren einwandfrei, keinerlei Probleme. Seit 3 1/2 Monaten bzw. 5300 km.
Jürgen
Ewig währt am längsten
maintaler
Postleitzahl: 63XXX
Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Race-Rot
Beitrag von maintaler » 13. Mär 2017, 18:12
Hat bei mir auch der Händler gemacht. Sie funktionieren nach einem Jahr immer noch.
Maintaler
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 15. Mär 2017, 11:25
Wie schaut damit aus?
Aktuell neu bei pearl.de
Per Funk und per Schalter auch für vorne machbar.
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Triumph Sprint RS (2000)
Hat sich bedankt: 796 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Beitrag von Mr. Zero » 15. Mär 2017, 11:42
mamba 2.3 hat geschrieben:Wie schaut damit aus?
Nuja, wenn Du schon so fragst: DAS SIEHT :kotz: AUS!
Die aktuelle C-Klasse geht gar nicht, weil da so ein Baumarkt-Tablet auf dem Armaturenbrett steht, was wie nachträglich vom Bastelversender (wie tz.B. pearl) aussieht, da werde ich mir sowas bestimmt nicht freiwillig auf oder an die Konsole nageln....
Ich fahre ja noch "ohne" und habe schon ein paar enge Kurven und dichte "Parkungen" hinbekommen, der hohen Vorfacelift-Haube sei's gedankt und irgendein (LED-)Lichtlein ist doch auch meistens an. Gut, ich habe auch noch das Nummernschild auf dem Rammbock montiert und evtl. weniger Angst, irgendwo dicht heranzufahren, aber irgendwie suche ich die Herausforderung und die Perfektion, den Wagen auch ohne ständiges Gepiepse beherrschen zu können (das können andere/konnten andere früher doch auch)..
Gut, wenn das mal einer ordentlich für vorne in das SYNC3 integriert, dann sprechen wir uns vielleicht wieder, aber so...ist und bleiben die Nachrüstdinger eher was "für die Mutti zum Brötchenholen"....
Smartrepair gibt's doch für +/- 90 EUR.... :LOLUGLY:
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 15. Mär 2017, 12:10
Der original Mustang KENNZEICHHALTER schaut eh schon nicht so toll aus, da würde der Aufbau auch keine Rolle mehr spielen.
Die Anzeige könnte z.B. auch nur akustisch aus der Mittelkonsole schallen u.s.w.
Ich hab sowas auch nicht, da es aber eine Nachfrage gibt dachte ich es könnte den einen oder anderen interessieren.
Mit wie "schauten damit aus" hab ich nicht die Optik sondern die Funktion als solche gemeint. ;)
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 16. Mär 2017, 12:09
Mir ist in ca. 9 Monaten ein Sensor vom X-Vision kaputt gegangen und die Lackierung macht Probleme.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 440 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Beitrag von Panomatic » 16. Mär 2017, 12:30
auto-hentzschel hat geschrieben:... sowohl Ford's X-Vision... Der Bosch arbeitet wesentlich besser und sicherer. Ein Plus ist die optische Anzeige.
Ronaldo-99 hat geschrieben:Hi,
Frage...hat jemand von Euch die vorderen Parksensoren vom Händler hier in Deutschland einbauen lassen noch bevor Dir der Wagen übergeben wurde? ...
Ja ich, bisher funktioniert noch alles bestens in meiner recht engen Garage.
Meiner hat Erstzulassung 3.1.2017. Vorher hatte ich vom Händler die X-Vision einbauen und lackieren lassen.
Ich wußte ja nichts von Henry seiner Erfahrung.
Mir wurde gesagt, das es ein neues verbessertes X-Vision System wäre.
Die Einschaltung erfolgt über den Rückwärtsgang automatisch, oder ich drücke auf ein recht kleines "Einschalt - Pieps -Dingens".
LG Andreas
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Beitrag von Harry K. » 16. Mär 2017, 13:03
Ich habe mir die von Bosch vom Händler einbauen lassen und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Gruß Harald
