Ölverbrauch und Schaltfehler GT 5.0, 450 PS
- Postleitzahl: 27389
- Mustang: 2019 GT Convertible Kona-Blau
- Sonstiges: von 2016 - 2019: GT, 2016, autom., Fastback, schwarz
Hallo Leute,
ich habe meinen GT Ende Juni 2019 bekommen und er verbrauchte von Anfang an etwas zu viel Öl. Ca. 250 ml auf 1.000 km. Vor einigen Wochen bekam ich einen neuen Motor. Der hat jetzt auf 3.000 km mehr als einen halben Liter verbraucht. Die Werkstatt prüft das gerade mit Ford und es könnte innerhalb von 5 Monaten der dritte Motor fällig werden.
Nach Einbau des neuem Motors gibt es zusätzlich noch das Problem, dass die Automatik ab etwa 220 km/h beginnt, unregelmäßig und gehlerhaft zu schalten und ich habe auch blauen Rauch gesehen und verbranntes Öl(?) gerochen. Wenn ich dann anhielt, den Motor ausmachte und weiterfuhr schien alles ok und bis knapp 210 km/h habe ich auch keine Fehler bemerkt. Die Werkstatt führt jetzt einen Softwareupdate(!) durch. Dann soll das Schaltproblem behoben sein.
Ich bin gespannt, fahre derzeit einen Leih-Kuga und berichte weiter.
- Postleitzahl: 46499
- Echtname: Ronny
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: Ölverbrauch und Schaltfehler GT 5.0, 450 PS
also 250 ml auf 1000km, insbesondere wenn der Motor noch in der Einfahrphase ist, betrachte ich als nicht wirklich viel. Auch 500ml auf 3000km (ist ja sogar noch weniger Ol pro gefahrenem km).sblohm hat geschrieben: ↑5. Nov 2019, 09:23Hallo Leute,
Meiner hat z.B. auf den ersten 2000km fast gar kein Öl verbraucht (Einfahrphase nie über 3000-3500 Touren). Danach hab ich ihn öfter mal richtig ran genommen und schwupps waren es auf den nächsten 3000km plötzlich 1 Liter der fehlte...auf den letzten 2500km bis heute waren es nur noch 250ml.
Über die Ölverbräuche , insbesondere für die ersten 10.000 km gibts hier nen eigenen Thread.
- Gnatsum
- Postleitzahl: 08064
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Ebenso gibt es mehrere Threads über die Getriebeprobleme des AT10 , speziell auch mit Geschwindigkeiten über 210km/h.
Jedoch sollte das Softwarupdate JR3A-14C204-BKL für das PCM (Antriebsstrangsteuergerät) eine deutliche Verbesserung bringen .
Wie schon @eisbaer1109 erwähnte , halte auch ich einen Ölverbrauch von 250 ml / 1.000km während der Einfahrphase als nicht problematisch .
Dass ein Ford-Händler darauf hin den Motor tauscht , ist für mich nicht nachvollziehbar .
Zuletzt geändert von Gnatsum am 6. Nov 2019, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- TZ1000
- Postleitzahl: 88276
- Echtname: Tom
- Sonstiges: EU,10 G AT,Schropp Domstrebe, Eibach Tieferlegung v. Schropp ohne Hängepo,9mm Spurplatten,Folierung
- Hat sich bedankt: 4293 Mal
- Danksagung erhalten: 5494 Mal
Seit dem Software-Update auf das PCM Steuergerät sind die Schaltvorgänge bei meinem Mustang deutlich ruhiger und nicht mehr so hart , speziell im S-Modus.
Grund für das Update war bei meinem Auto allerdings, dass der Motor bei 210 km/h einfach ausging. Das mit den Schaltvorgängen ist also nur ein positiver Nebeneffekt.
Ölverbrauch habe ich auf die ersten jetzt 5.000 gefahrenen Kilometer keinen Nennenswerten feststellen können.
NOTHING MOVES LIKE A MUSTANG!
Also, ein Softwareupdate soll die Schaltfehler verhindern. Laut Probefahrt der Werkstatt hat das auch geklappt. Ich konnte es wegen Regen und Berufsverkehr noch nicht testen und werde in den nächsten Tagen noch einmal berichten.
Ich vermute, die haben mit dem neuen Motor die falsche Software aufgespielt, denn mit dem alten Motor hatte ich die Probleme definitiv nicht.
Mit dem Öl bin ich auch etwas weniger besorgt als die Werkstatt, auch, nachdem ich hier die Verbräuche gelesen habe. Wir haben erstmal wieder aufgefüllt und werden noch mal schauen, wie es nach 5.000 km und mehr aussieht. Auch dazu werde ich dann berichten. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Ford meint, dass zwischen den Inspektionen nicht mehr als 1 l nachgefüllt werden soll.
- Echtname: Torsten
- Sonstiges: Premium Paket 2
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Weder Öl- noch Kraftstoffverbrauch haben sich auch bei 15.000 Km kaum merklich verbessert bei meinem GT FL.
spirit99
spirit99
- Gnatsum
- Echtname: Jörn
@sblohm
Auf Grund welcher Probleme wurde der erste Motor getauscht und wie hoch war die Laufleistung beim Tausch ?
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Würde jeder, der mit dem Gen3-Coyoten auf den ersten 3000 km einen Ölverbrauch über 200 ml/1000 km hat, einen neuen Motor bekommen, dann würden die Fl-Fahrer vor den Ford-Werkstätten Schlange stehen. Da muss also was anderes gewesen sein, warum der Motor getauscht wurde.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
Nein, es war der Ölverbrauch und die Werkstatt sagt, zwischen den Inspektionen 1 l nachfüllen muss reichen. Ford hat den Tausch ausdrücklich genehmigt. Der neue Motor kam bei 15 TKM. Jetzt, bei 3.000 schauen wir ersteinmal, wie der Verbrauch sich entwickelt.
Ölverbrauch war auch bei 15 TKM noch zu hoch. Ca. 0,3 l auf 1.000.
Offensichtlich greifst Du immer ins Klo.
So viel Pech kann einer alleine gar nicht haben.sblohm hat geschrieben: ↑15. Jan 2018, 09:24Heute, am 15.01.2018, rief die Werkstatt an. Es ist tatsächlich der Ansaugkrümmer. Die Welle ist aus Stahl und irgendwelche Klappen aus Plastik. Ford wollte dann noch, das die ausgebaut werden und sagte dann noch frech, dass das bei dem Fehlercode P0308 doch "klar sei", was die Ursache ist. Wohlgemerkt: Nach jetzt gut drei(!) Wochen Werkstattaufenthalt und nachdem ich(!) diesen Tipp bereits vor drei Wochen - mit Infos aus diesem Forum - gegeben hatte!
Ach ja. Das Teil ist - wie auch schon hier beschrieben - derzeit nicht lieferbar! Die Werkstatt bleibt dran und bemüht sich wirklich sehr. So lange fahre ich weiter den Edge.
Beitrag von hdgram » 6. Nov 2019, 18:49
Na ja, nicht immer, erst zwei Mal Beim ersten Mal war es Winter und ich hatte als kostenloses Ersatzfahrzeug zwei Monate einen gut ausgestatteten Edge. Und jetzt ist der Motor schnell getauscht worden und wir warten beim neuen Motor mal ab, wie der Verbrauch sich jetzt einpendelt
- Triple-M
Dass der erste Motor bei 15 Tkm noch so hohen Ölverbrauch hatte, hattest du bisher nicht so deutlich geschrieben. Ich nehme dennoch an, dass man ihn vor dem Tausch endoskopiert hat und irgendeinen Schaden an Laufbahnen und / oder Kolbenringen festgestellt hat. Es ist naheliegend, dass den Werkstätten bei Herstellungsfehlern eine Schweigepflicht durch Ford auferlegt wird. Aber solange du als Kunde zufrieden bist, ist die Informationspolitik von Ford auch egal.sblohm hat geschrieben: ↑6. Nov 2019, 18:43Nein, es war der Ölverbrauch und die Werkstatt sagt, zwischen den Inspektionen 1 l nachfüllen muss reichen. Ford hat den Tausch ausdrücklich genehmigt. Der neue Motor kam bei 15 TKM. Jetzt, bei 3.000 schauen wir ersteinmal, wie der Verbrauch sich entwickelt.
Ja, die haben den Motor untersucht bevor Ford den Tausch genehmigt hat. Was die da genau gefunden haben, weiß ich nicht.
Na, dann kommen wir der Sache langsam näher.
a) Der Motor wurde getauscht, aber keiner weiß, warum.
b) zum Ölverbrauch haben wir einen eigenen Thread
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=9589
c) zum Softwareupdate wegen ruppigen Schalten des 10 AT haben wir einen eigenen Thread
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=51&t=2894
Dann kann hier ja zu.
Just my 2 cent! Sorry.
Der Motor wurde getauscht, weil er zu viel Öl verbrauchte (so sagte mir die Werkstatt). Ansonsten gut zusammengafasst.
Ich mein das nicht böse. Möchte nur nicht, dass in zwei verschiedenen Threads das gleiche diskutiert wird. Und Software AT und Ölverbrauch sind zwei völlig verschiedene Themen.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danksagung erhalten: 1248 Mal
Tja, und schon haben wir wieder ein Dilemma. Da ist einerseits dieser gutgemeinte Erfahrungsbericht hier, der aber andererseits zwei Themen vermischt, welche, jedes für sich, bereits bekannt sind und an anderer Stelle im Forum auch schon diskutiert werden. Um der Zersplitterung von Information im Forum Einhalt zu gebieten, sehe ich mich von daher leider gezwungen hier zu schließen und @sblohm zu bitten, seine wertvollen Erfahrungen in die oben verlinken Threads einzubringen.
