Seite 1 von 2
Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 15:28
von Eskay
Moin Moin, ich hoffe ich bin hier richtig.
Folgende Situation
In Ütersen auf eine Feier gefahren. (schlüssel 100% vorhanden)
2 Stopps um Gäste rauszulassen (nicht nach dem Schlüssel geguckt weil ich sitzen geblieben bin)
130km gefahren und einen Stop eingelegt zum tanken.
(Schlüssel nicht gefunden. Nicht in der Tasche oder im Becherhalter wo ich den immer reinlege)
Kurz geguckt aber dann Motor aus (vorsichtshalber Fenster runter gemacht um wieder ins Auto zu kommen.(kein anderer war an der Tankstelle außer ich)
Zum Nachtschalter gegangen, bezahlt, eingestiegen Motor gestartet und los gefahren.
Zuhause angekommen, in der Nacht noch alles abgesucht....Schlüssel nicht gefunden. Heute morgen alles leer geräumt, Schlüssel immer noch nicht auffindbar.
Normalerweise hupt das Auto ja, wenn ich mit Schlüssel das Auto verlasse, tut es aber nicht.
Was habe ich versucht:
Mit dem Zweitschlüssel nächsten morgen entriegelt ...Schlüssel Zuhause gelassen ...paar hundert Meter weg gefahren...Motor aus, konnte aber wieder ohne Schlüssel den Motor starten ...
Bedeutet das, dass der Schlüssel iiiirgendwo immer Auto sein muss? Habt ihr die Erfahrung schonmal gemacht? 3 Leute haben das Auto unabhängig durchsucht. Hab den komplett leer gemacht, sitze komplett hoch und umgeklappt, nicht auffindbar...
Gibt's die Erfahrung schon? Müsste nicht die Meldung kommen, dass der Schlüssel nicht in Reichweite ist, wenn ich ohne den Zweitschlüssel los fahre(wenn der Hauptschlüssel nicht im Auto wäre?)
Danke schonmal
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 15:32
von highgate
Nach meinen Erfahrungen geht Starten ohne Schlüssel nicht, also nochmals intensivst suchen.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 15:39
von Pfiffy
Wenn der Schlüssel im Auto ist solltest du es auch nicht abschließen können. Vielleicht hilft dir das.
Howdie
Pfiffy
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 15:56
von Eskay
@Pfiffy
Meinst mit dem Zweitschlüssel verriegeln?
Oder wie soll ich den abschließen ohne Schlüssel ?
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 16:24
von Cologne66
Wenn ich es doch richtig im Kopf habe, solltest den Wagen ohne einen Schlüssel an Bord gar nicht starten können, nachdem du den Motor abgestellt hast ? Der liegt sicher irgendwo, unter dem Sitz ggf.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 16:39
von Triple-M
Klar gibt es Erfahrungen. Ich bin ja von Natur aus schusselig. Mein Auto meckert, wenn der Schlüssel das Fahrzeug verlässt, während es läuft.
Du hast also zwei Stops gehabt?! Das heißt eine Person saß hinten und hat beim Aussteigen die Sitzlehne nach vorn geklappt. Da du sitzengeblieben bist also die Beifahrerseite. Suche noch mal im Spalt zwischen Sitzfläche und Lehne des Beifahrersitzes. Dazu die Lehne wieder vorklappen. Vielleicht hat dein hinterer Mitfahrer ihn in die Tasche hinter dem Beifahrersitz gesteckt und nichts gesagt. Der Schlüssel ist im Auto, sonst wärst du nicht von Uetersen nach Lübeck gekommen.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 17:02
von highgate
Eskay hat geschrieben: ↑1. Jan 2024, 15:56
@Pfiffy
¡ Auf der Türgriff !
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 17:35
von DrBob
Ich würde auf den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Fahrersitz tippen.
Der Schlüssel hat sich dort Unterschlupf gefunden und spielt mit Dir Versteck
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 19:03
von refo
also wie hier schon richtig erkannt wurde, der Schlüssel ist im Auto.
Die Personen vom Zwischenstopp können den Schlüssel auch nicht haben, das Auto hätte sich direkt im Display mit Warnung gemeldet.
Ansonsten kann man mit einem Zweitschlüssel den Wagen verschließen und Öffnen, auch wenn ein Erstschlüssel sich im Fahrzeug befindet. Nur der eingeschlossene Schlüssel wird für die Schließdauer "entwertet", das heist, der nutzt nichts, falls ich mir anders Zugang zum Fahrzeug verschaffe, zum offenen Fenster zum Beispiel.
ja, blöder Sachverhalt, aber Du musst suchen. Bin mal gespannt wo der war . . .
refo
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 19:27
von Eskay
@DrBob ja hatte ich auch gehofft...nicht gefunden ...deswegen habe ich den Sitz schon nach ganz vorn und zurück hoch und runter gefahren
@refo Uh man ...ich komm mir schon bekloppt vor...mehrere Stunden gesucht jetzt...nicht gefunden
ich werde berichten...auch falls ich aufgebe und mir einen neuen besorge. Was mich sehr stutzig macht, ist, dass das Auto nicht zweimal hupt wenn ich mit den Zweitschlüssel rausgehen...das hat der ja sonst auch gemacht ..also Schlüssel 1 iwo im Auto
nicht mehr normal.
Danke euch allen aber schonmal
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 19:39
von Eskay
Muahaa jaaaa ich hab ihn.
Der Sitz ist ja auf einem Scharnier. Dort drunter...das heisst von links und rechts konnte man den sehen ..von hinten auch nicht. Am Tag auch schwer ... Hab jetzt im Dunkeln nochmal mit einer Taschenlampe gesucht.
Unter den Sitz vorne geschaut und dann ein kleines silbernes Eckchen raus blitzen sehen als das Licht gegen kam...den dort rauszubekommen war aber auch nicht einfach
ich danke euch allen
weiterhin eine schöne Fahrt euch allen.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 19:41
von Eskay
Ich würde euch ja auch ein Bild zeigen aber das geht nicht
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 21:04
von Pfiffy
Also ICH schließ immer OHNE Schlüssel ab indem ich den Finger auf den Türgriff lege.
Und auch alle anderen, die sich hier geäußert haben, haben völlig Recht.
Howdie
Pfiffy
Schlüssel weg?
Verfasst: 1. Jan 2024, 23:13
von Triple-M
Mir ist mal was ganz ähnliches passiert. Ich kam zu Hause an und konnte den Schlüssel nicht im Auto finden. Habe mich halb totgesucht. Ausgestiegen, alle Jackentaschen durchsucht. Nichts! Werkstattleuchte geholt, nochmals das Auto durchsucht. Wieder nichts! Verdammt, das kann doch nicht sein! Das Auto hat nicht gemeckert, dass der Schlüssel nicht da ist. Ich war schon drauf und dran das Auto zerlegen zu wollen. Da habe ich auch den Test gemacht, ob ich es mit Finger auf Türgriff schließen kann. What? Das geht? Wieso? Wieder alle Taschen durchwühlt! Nichts! Jacke abgeklopft, auch ni…! Upps, was war das? Eine kleine Beule am unteren Saum der Jacke im Rücken? Das hat die Größe des Schlüssels, aber wie kommt das dahin? Dann konnte ich es merken: Ein Loch in der Innentasche. Für Handy oder Portemonnaie zu klein, aber der Schlüssel passte gerade so durch und er war im Innenfutter ganz nach unten gerutscht. Ich hatte die Jacke während der Suche natürlich auch immer an. Da freut man sich wie Bolle, wenn er wieder da ist. Ich wollte das als Tipp hier schreiben, aber sowas bekommt auch nicht jeder hin.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 08:58
von derblaue
Davor hatte ich auch immer etwas Bammel und daher schon immer die div. Autoschlüssel am Schlüsselbund, zusammen mit 2 Hausschlüsseln, Garage, Briefkasten und Fahrradschloss.
Zugegeben, das wird dann etwas voluminöser, aber es geht noch gerade so, sogar in der Anzughose. Problematisch wird's nur, wenn dann vor einer Ausfahrt auch noch der Cabrioschlüssel dazu kommt.
Wenn ich dann mit dem Mopped unterwegs bin, hilft mir da ein etwas längerer Stoffanhänger wie z.B. die "Remove bevor flight" (ist zwar genau falsch rum heschriftet, aber ...)
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 12:54
von DrBob
Ich kann mich erinnern, früher gab es Schlüsselanhänger die Auf Pfiffe mit einem Ton reagiert haben.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 12:58
von derblaue
... oder heutzutage die HighTech-Variante
https://www.apple.com/de/airtag/
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 13:52
von MX501
DrBob hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 12:54
Gibt es immernoch
https://adgoshop.de/de_DE/p/SCHLUSSELAN ... SSEL/50865
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 14:11
von Chip
Gibt Frauen die reagieren auf Pfiffe mit einer Ohrfeige.
Deshalb ist aufgrund von zu erwartenden Missverständnissen von diesen Schlüsselanhängern abzuraten.
Re: Schlüssel weg?
Verfasst: 2. Jan 2024, 16:17
von TZ1000
Mir ist einmal der Schlüssel während der Fahrt aus der Hosentasche gerutscht und hat sich zwischen dem Sitz und der Mittelkonsole so behämmert verkantet, dass es eine riesige Fummelei war bis ich den da wieder rausbekommen hatte....
Ich habe mir daher angewöhnt den Schlüssel immer in den Getränkehalter zu klemmen. Der passt exakt zwischen die beiden Plastiknasen im Cupholder rein, dann scheppert und rutscht der Schlüssel auch nicht rum....effektiv und kostet nix, und ist eine reine Gewohnheitssache
