Lenkrad Modus und Motorbremse Probleme
- Jorgo
- Sonstiges: Mustang GT - PP - AT - Iridium Schwarz
- Hat sich bedankt: 15 Mal
habe mal zwei allgemeine Fragen:
1) Wenn ich auf Sport+ schalte geht der Lenkradmodus auf Sport (so wie es sein sollte)
Wenn ich das Fahrzeug nun abstelle (auch über eine längere Zeit) bleibt der Lenkradmodus auf Sport, sollte dies so sein?
Sollte dieser nicht wieder auf Normal umschalten?
2) Wenn ich auf Sport+ oder auf S fahre bremst der Motor mit. Ich habe allerdings in beiden Modi das Problem, dass wenn er von 100 auf 80 mit der Motor runterbremst, aus dem Motor ein unsanftes Geräusch zu hören ist, was sich nicht wirklich gesund anhört. Ist das Normal, hat sonst jemand das Problem?
Vielen Dank
Grüße, Jorgo
Vielen Dank
Grüße, Jorgo
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Geliefert: 11.08.2016
Zugelassen: 26.08.2016
Sync 3.0 (offiziell)
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: Lenkrad Modus und Motorbremse Probleme
Der Lenkradmodus bleibt zum Glück erhalten, ausser du wechselst die Fahrmodi, dann wechseln die mit. Das ist normal so. Wäre schön, wenn das auch mit den Fahrmodis so wäre...
- Jorgo
Mankind hat geschrieben:Der Lenkradmodus bleibt zum Glück erhalten, ausser du wechselst die Fahrmodi, dann wechseln die mit. Das ist normal so. Wäre schön, wenn das auch mit den Fahrmodis so wäre...
War eigentlich der festen Überzeugung, dass der Lenkradmodus auf Normal zurückkehrt, wenn ich das Fahrzeug parke/abstelle. Danke Dir!
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
- Solid
- Postleitzahl: 13465
- Sonstiges: .
20er Focus 2.3 ST
Kann ich bestätigen, Lenkradmodus bleibt, Fahrmodus ist wieder auf Normal wenn das Auto ausgemacht wurde.
Bei Deinem "unsaften Geräusch" ist eine Ferndiagnose aber schwer.
- Jorgo
Solid hat geschrieben:Kann ich bestätigen, Lenkradmodus bleibt, Fahrmodus ist wieder auf Normal wenn das Auto ausgemacht wurde.
Er hört sich an wie ein lautes "glong" wenn der Motor bremst auf 80.
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
- Oberberger
- Echtname: Kai
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 809 Mal
Bei meinem 2017er GT wechselt der Lenkradmodus immer wieder zurück in den Normalmodus. Ich fahre mittlerweile ausschließlich im Sport+ Modus. Eigentlich nur wegen des Lenkgefühls; in S+ wird einem mehr Friktion und Bodenhaftung „vorgegaukelt“. Wenn ich mal vergessen habe diesen wieder einzuschalten, merke ich es immer zuerst an der leichtgängigen Lenkung.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Jorgo
@OberbergerOberberger hat geschrieben:Bei meinem 2017er GT wechselt der Lenkradmodus immer wieder zurück in den Normalmodus. Ich fahre mittlerweile ausschließlich im Sport+ Modus. Eigentlich nur wegen des Lenkgefühls; in S+ wird einem mehr Friktion und Bodenhaftung „vorgegaukelt“. Wenn ich mal vergessen habe diesen wieder einzuschalten, merke ich es immer zuerst an der leichtgängigen Lenkung.
Gruß Kai
Meiner ist auch ein 2017 und ich war mir auch sicher, dass der Lenkradmodus wieder zurück auf Normal zurückkehrt.
Da ich jedoch seit längeren nicht mehr im Sport+ Modus gefahren bin und ich die letzte Tage das ganze wieder ausprobiert habe, ist es mir nun aufgefallen, dass er dies nicht mehr tut.
Komischerweise haben das wohl noch andere das "Problem" wie ich, da es je bei Dir dann "normal" funktioniert.
Jemand noch eine Idee?
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
- Mankind
- Sonstiges: MT PP2
wenn man den Lenkradmodus über den Lenkradmodusschalter umstellt, bleibt er erhalten. Wenn man aber nur den Fahrmodus ändert auf Sport+ und dadurch die Lenkung mitumgestellt wird, fällt diese beim Neustart in den Normalmodus zurück.
- Jorgo
Mankind hat geschrieben:wenn man den Lenkradmodus über den Lenkradmodusschalter umstellt, bleibt er erhalten. Wenn man aber nur den Fahrmodus ändert auf Sport+ und dadurch die Lenkung mitumgestellt wird, fällt diese beim Neustart in den Normalmodus zurück.
Und genau das passiert nicht mehr bei mir, also ab zum Arzt damit. Dank euch!
Jorgo
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
- Oberberger
- Echtname: Kai
Ich wünsche Deinem Pony alles Gute und gute Besserung!Jorgo hat geschrieben:Und genau das passiert nicht mehr bei mir, also ab zum Arzt damit.
Gruß Kai
- GT-V8
- Echtname: Florian
- Hat sich bedankt: 322 Mal
Hallo Oberberger.Oberberger hat geschrieben:Ich fahre mittlerweile ausschließlich im Sport+ Modus. Eigentlich nur wegen des Lenkgefühls; in S+ wird einem mehr Friktion und Bodenhaftung „vorgegaukelt“.
Jetzt wirst gleich deinen 1000. Beitrag erstellen...
Bezüglich der Lenkung kann ich zwischen den drei Lenkmodi deutliche Unterschiede feststellen, jedoch wenn ich den Fahrmodus auf Sport+ schalte dann fühlt es sich nochmals ganz anders an. Ist als würde es dann in diesem Modus nochmals anders sich anfühlen zu lenken.
Täusche ich mich da nur oder kann das noch jemand bestätigen?
- Jorgo
GT-V8 hat geschrieben:Hallo Oberberger.Oberberger hat geschrieben:Ich fahre mittlerweile ausschließlich im Sport+ Modus. Eigentlich nur wegen des Lenkgefühls; in S+ wird einem mehr Friktion und Bodenhaftung „vorgegaukelt“.
@GT-V8 mir kommt es auch so vor, als würde die Lenkung etwas steifer/direkter reagieren.
Jorgo
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
