Spritzschutz (Mudflaps)
- Tomhart
- Mustang: 2015
- Sonstiges: Corvette C6 GS 60 th
Mustang 6 Convertible
Chrysler Sebring Convertible - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Biete Spritzschutz geformt mit Befestigungsmaterial,wie im Thread dazu beschrieben.
Inkl.Versand 75.-€
Inkl.Versand 75.-€
- Android93
- Postleitzahl: 61348
- Echtname: C.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Re: Spritzschutz (Mudflaps)
ein Paar für Vorne nehme ich Dir gerne ab.
Dankeschön!
Dankeschön!
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
der Androide
- Postleitzahl: 30823
Ist das für vorne und hinten?
Wie werden sie denn befestigt? Von Cj ponyparts?
Lg
Lg
- Tomhart
- Mustang: 2015
Die auf den Bildern sind für vorn, hintere sind gleich nur anders geformt ,und noch mit Halterung die in den Kotflügel eingeklebt wird.
Die Blechklammern werden anstelle der Orgl. Plasteclips eingeschoben und Verschraubt. Oberhalb sollte man eine Niete setzen,oder verkleben. Räder müssen dafür nicht abgebaut werden.
Made in Germany.
Gruß Thomas
Made in Germany.
Gruß Thomas
- Android93
- Echtname: C.
Sehr gute Qualität, Dankeschön!
Gruss,
der Androide
der Androide
- Tomhart
- Mustang: 2015
Hallo Freunde
Wegen der Nachfragen, mal Bildlich von hinten, kann man individuell noch rein oder rausschieben.
Halterungen zur Befestigung an den hinteren Kotflügeln gebe ich mit dazu.
- Tomhart
- Mustang: 2015
Für Forumsmitglieder aus der Nähe kann ich den Anbau der Mudflaps zu einem geringen Selbstkostenpreis gern übernehmen.
Wenn damit geholfen werden kann.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- GT-V8
- Echtname: Florian
- Hat sich bedankt: 322 Mal
Ich werde am Sonntag, wenn Thomas wieder im Lande ist, bestellen und auch gleich bezahlen, damit ich die Teile auch habe
Gestern habe ich mal ein Foto gemacht und rein geschaut wie und wo diese Plastikclipse sind die da durch die Blechklammern ersetzt werden. Das Foto wird hier beigefügt.
1)
Welche der drei Clips die auf dem Foto zu sehen sind müssen da entfernt werden?
2)
Wie werden diese entfernt, ohne daß ich was kaputt mache? Durch drehen, seitlich wegschieben oder einfach mit viel Kraft runterziehen?
3)
Sollten auch bei mir am 2018er passen hat Thomas gesagt. Möchte nur auf Nummer sicher gehen, daß das auch wirklich bei mir auch so ist bei meinem.
4)
Kann jemand ein Foto einstellen das er mal macht aus der Sicht mit Blitz wie ich es fotografiert habe, wie das dann aussieht? Bei dem Foto hier das gepostet wurde sieht man die Verschraubung wo es befestigt ist nicht sowie auch nicht oben wo die Niete gesetzt wurde. Falls man das kleben sollte, mit was habt ihr geklebt? Ich denke aber, daß Nieten besser wäre, da man die auch wieder ´rausbohren´ könnte. Jedoch möchte ich beim bohren keine wichtigen Bauteile die vielleicht dahinter sind anbohren.
1)
2)
3)
4)
- Tomhart
- Mustang: 2015
Hallo Florian
Es wird der untere und obere plastestopfen mit der blech klammer ersetzt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Tomhart
- Mustang: 2015
Das 3mm Loch für die Niete bohren ist unbdenklich,hinter oder an der Innenseite des kotflügels ist nichts was man anbohren könnte .
Ich habe die kleine Niete eingesenkt und Schwarz gemacht,auf dem Bild nicht mehr zu erkennen was ich einstellen wollte.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Tomhart
- Mustang: 2015
Kurzes Update,wer da nicht zwingend eine Niete setzen will ,kann das auch mit einer Blechklammer wie auf den Bildern zu sehen oberhalb befestigen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Dank Thomas vorne für hinten geschützt.Habe keine Langlöcher gemacht und es auf voller Länge sichtbar hochlaufen lassen.
Merklich ruhiger geworden.Liegt aber auch jede Menge Schutt bei uns auf den Strassen.
Auf Wiedersehen
- Tomhart
- Mustang: 2015
Gut gemacht Stephan, kann man ja individuelle anbringen ,so wie man es möchte.
Zwei paar wären jetzt noch da.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- lowriderlord
- Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Volcano-Orange
Hallo. Was nützen die Teile bitte hinten wenn man die zur Stosstange nach hinten montiert? Is doch sinnlos. Die schlimmste Stelle ist doch am hinterrad nach vorn Richtung Tür hoch am Radhaus da sind die meisten Steinschläge. Gibt es dafür ne Lösung?
- Tomhart
- Mustang: 2015
Hinten muß man ja auch keine verbauen wenn man es nicht will,die vorderen Mudflaps sind natürlich Sinnvoller.
Die Steinschläge an Tür und Radhaus kommen aber von den Vorderrädern,nicht von den Hinterrädern.
- Tomhart
- Mustang: 2015
Hallo lowriderlord,meinst du vielleicht sowas vorm Hinterrad,kein Problem einfach melden.
Kann man auch wieder individuell anbringen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- CIMG5678.JPG (193.06 KiB) 5332 mal betrachtet
- Tomhart
- Mustang: 2015
Die Mudflaps gibt es auch in dieser Version unten abgewinkelt .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- akreu
- Postleitzahl: 95444
- Echtname: Alexander
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
