Edelstahlteile für den Mustang
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Re: Edelstahlteile für den Mustang
Hallo Frank,
wie wäre es mit entsprechenden Einlagen für die Becherhalter und die Ablage in der Mittelkonsole.....mit einer dünnen, unten aufgeklebten Gummischicht....
- Echtname: Frank
- Danksagung erhalten: 19 Mal
sehr gute IdeeCayuse hat geschrieben:Hallo Frank,
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 95 Mal
HalloCayuse hat geschrieben:
...wie wäre es mit entsprechenden Einlagen für die Becherhalter...
Darunter sitzt der Empfänger für unseren Schlüssel, würde vorher erst mal mit Alufolie testen, ob es dadurch irgendwelche Einschränkungen gibt.
- Cayuse
Also ich habe mal den Schlüssel in eine Blechdose gesteckt, die ich zudem noch mit Alufolie ausgekleidet hatte.....Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt. wWas die Verwendung dieser Dosenkonfiguration als Keyless-Go-Abschirmung als untauglich belegt.Piet hat geschrieben:HalloCayuse hat geschrieben:
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Cayuse hat geschrieben:Also ich habe mal den Schlüssel in eine Blechdose gesteckt, die ich zudem noch mit Alufolie ausgekleidet hatte.....Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt. wWas die Verwendung dieser Dosenkonfiguration als Keyless-Go-Abschirmung als untauglich belegt.Piet hat geschrieben:HalloCayuse hat geschrieben:
Glaub ich nicht, oftmals getestet geht danach nicht mehr.
- Cayuse
Glaub' was du willst, ich weiss was ich weissmamba 2.3 hat geschrieben:Cayuse hat geschrieben:Also ich habe mal den Schlüssel in eine Blechdose gesteckt, die ich zudem noch mit Alufolie ausgekleidet hatte.....Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt. wWas die Verwendung dieser Dosenkonfiguration als Keyless-Go-Abschirmung als untauglich belegt.Piet hat geschrieben:
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Clyde
- Hat sich bedankt: 317 Mal
[klugscheiss]Hast Du da nur die Türen getestet? Das ist nur der "Keyless Entry"-Teil .... "Go" ist erst das drücken des Startknopfs[/klugscheiss]
Ich frage weil der Empfänger für "Entry" nicht an der gleichen Stelle sitzt wie der fürs "Go" .... die Antenne fürs "Entry" sitzt unter der Heckschürze, "Go" und Wegfahrsperre hingegen unterhalb des Becherhalters
- Cayuse
[klugscheiss]Wer lesen kann ist klar im Vorteil [/klugscheiss]diagnostiker hat geschrieben:[klugscheiss]Hast Du da nur die Türen getestet? Das ist nur der "Keyless Entry"-Teil .... "Go" ist erst das drücken des Startknopfs[/klugscheiss]
Cayuse hat geschrieben:...Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt...
Starten habe ich nicht probiert, da ich nur den Vergleich mit einer SecuBox/SecuCase machen wollte. Und diese schirmt schon das Entriegeln ab. Und wer nicht ins Auto kommt, kann auch nicht Starten
- Postleitzahl: 000000
- Hat sich bedankt: 102 Mal
Starten funktioniert nur, wenn sich ein Schlüssel IM Fahrzeug befindet. Aus verschiedenen Gründen mehrfach ausprobiert. Und damit zurück zum Thema, bevor die Mods schlechte Laune kriegen.Cayuse hat geschrieben:Starten habe ich nicht probiert, ....
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Echtname: Clyde
- MaxMax66
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 09131
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
das ist natürlich auch machbar!
jetzt meine Frage: mit oder Logo/Text > welche Wünsche bestehen?
wobei die aufgeklebte Gummischicht erstmal ein Problem darstellt, aber findet sich sicher was,
selbstklebende Gumminoppen habe ich da
- Echtname: Frank
mir würde das Pony ohne Schriftzug darin gefallen
Gummi oder Filz oder......
Kann ja jeder selbst was drauf machen.
Wobei der "Stock-Einleger" auch weich genug wäre um das Edelstahl einfach so darauf zu legen.
Ich bräuchte nichts drunter.
Gruss
Gruss
- Cayuse
Gummischicht dachte ich nur, um einen scharfen Kontrast zu haben....Aber Noppen o.ä. ginge natürlich auch.MaxMax66 hat geschrieben:Cayuse hat geschrieben:Hallo Frank,
Als Ausschnitt ginge doch wahlweise alles, oder? Sprich Pony, Schrift Mustang, Schrift 5.0......
- Postleitzahl: 01127
- Echtname: Chris
- Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Saphir-Blau
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Hallo Frank,
kannst du mir verraten welches Klebeband du für die Fußstütze nutzt? Bei mir hat sie sich leider gelöst.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
- MaxMax66
- Echtname: Frank
Hallo Chris,ChrisDD hat geschrieben:Hallo Frank,
Grüße,
Chris
Du hattest bestimmt eine der ersten Fußstützen noch mit dem weißen Klebeband?
Ich schicke Dir kostenlos neues zu!
Ich hoffe Deine Adresse ist noch die gleich?
- MaxMax66
- Echtname: Frank
das würde dann faktisch so aussehen:elch9999 hat geschrieben:mir würde das Pony ohne Schriftzug darin gefallen
Gruss
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=20&t=5383#p142036
nur eben in der Größe des Dosenhalters...
- MaxMax66
- Echtname: Frank
ja es geht faktisch allesChrisDD hat geschrieben:Hallo Frank,
Grüße,
Chris
- Cayuse
Ich traue mich kaum zu antworten, sonst kassiere ich hier gleich wieder eine Verwarnung.....ich riskiere es trotzdem mal....MaxMax66 hat geschrieben:das würde dann faktisch so aussehen:elch9999 hat geschrieben:mir würde das Pony ohne Schriftzug darin gefallen
Gruss
Ich hätte bei ausgelasertem Pony eher gedacht, die komplette Silhouette rauszulasern. Und ich glaube die beiden Halter in der Konsole haben einen unterschiedlichen Durchmesser.
- MaxMax66
- Echtname: Frank
das kapiere ich gerade nicht :-(Cayuse hat geschrieben:
- Echtname: Frank
ich glaube er meint das Pony aus dem runden Edelstahl rausgelasert und fertig!
》so hätte ich es (auch) vorgeschlagen
...nicht wie die Variante im Motorraum
Gruss
Gruss
