Seite 8 von 11
Verfasst: 11. Jan 2020, 22:40
von zip100
Hallo Frage weiss jemand wie man an das Update File kommt oder findet von 1.00 auf 1.11?
Verfasst: 11. Jan 2020, 23:10
von Falk03
zip100 hat geschrieben: ↑11. Jan 2020, 22:40
Du holst dir hier das Update- und Konfigurationsprogramm:
http://www.mods4cars.com/m4cupdate/?lang=de
Der Rest geht dann mit dem Programm (denke ich jedenfalls).
Verfasst: 12. Jan 2020, 03:02
von listener
Falk03 hat geschrieben: ↑11. Jan 2020, 23:10
Genau so läuft es.
Verfasst: 14. Feb 2020, 15:11
von schmalz3
Hat schon jemand das Smart Top Modul im 2020iger Model verbaut ? Hab gelesen die Software hätte sich beim 2020 leicht verändert.
Verfasst: 20. Mär 2020, 06:30
von Driftifreak
Habe das Verdeckmodul in meinem 2020er verbaut und soweit funktioniert alles. Soweit ich das nach zwei Ausfahrten beurteilen kann.
Verfasst: 3. Okt 2020, 13:43
von Giasinga
So, gerade auch verbaut. Das ist wirklich ein willkommenes Gadget. Funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 22. Jan 2021, 13:08
von Daimler
was mir jedesmal nach einem Besuch bei meinem FFH zu meinem Ägerniss auffällt:
Nachdem vorherigen Deaktivieren des Moduls per Sync ist nach der Aktivierung die Einstellung Funktion 2 auf 'off'
Kann dies jemand nachvollziehen?
Verfasst: 22. Jan 2021, 17:10
von Bohne5
Daimler hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 13:08
Schon mal nen update gemacht ?
Hab das Modul schon öfters über Sync Klima menü deaktiviert und wieder Aktiviert
Einstellungen blieben erhalten
Verfasst: 22. Jan 2021, 18:00
von Daimler
Als ich das letzte Mal (vor ~ 3 Monaten) mit dem Lappi drauf war, war die aktuellste FW drauf.
Es ist ja auch nur die Einstellung 2, die Flöten geht - 3 und 4 passt.
Auf was hast du die Function 2 denn stehen - meins steht auf 'Auto-Open', also Setting 2.
Verfasst: 22. Jan 2021, 18:17
von Bohne5
Daimler hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 18:00
Hab ich auf
"EIN" Stehen - kurz antippen dann alleine auf
Das mit "Auto" teste ich mal demnächst
Verfasst: 2. Mär 2021, 23:23
von PatrickHH
ich habe das Smarttop-Modul auch eingebaut und habe damit folgendes Problem: Obwohl ich ein Limit von 30km/h eingestellt habe, öffnet das Dach auch oberhalb von 30 km/h. Als Öffningsmodus habe ich Auto eingestellt.
Hat noch jemand dieses Problem?
Patrick
Verfasst: 2. Mär 2021, 23:57
von topless 5.0
PatrickHH hat geschrieben: ↑2. Mär 2021, 23:23
Patrick
Eigentlich funktioniert das Modul zuverlässig.
Hast Du vor dem Einbau mit dem Computer nach einem Update gesucht?
Hast Du die Einstellungen am Computer gemacht?
Über die Klimaanlage sind die Einstellungen nur sehr schwierig zu machen.
Das Modul prüft nur beim entriegeln (Auto) die Geschwindigkeit, danach kann man auch schneller fahren.
Falls die Störung nicht zu beheben ist würde ich das Modul zum Tausch zurückschicken.
P.S. Ich habe 50 eingestellt und das funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Verfasst: 3. Mär 2021, 18:49
von PatrickHH
Hallo Tom,
ja, hatte die Firmware vorher auf die neueste Version (1.12) aktualisiert. Konnte das Problem eingrenzen. Sobald man den Öffnungsmodus auf Auto (Dach öffnet automatisch nach Entriegelung) stellt, wird die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert. Das Dach öffnet dann auch, wenn man als maximale Geschwindigkeit 0 km/h einstellt hat.
Funktioniert die Begrenzung der Geschwindigkeit in Kombination mit dem Öffnungsmodus Auto bei irgendjemandem?
Habe den Modus jetzt auf "Ein" geändert, da mir das sonst zu heiß ist.
Bug or Feature?
Patrick
Verfasst: 3. Mär 2021, 19:14
von Bohne5
PatrickHH hat geschrieben: ↑3. Mär 2021, 18:49
Hallo Tom,
Bug or Feature?
Patrick
Also die Automatische Sofort entriegelung gefiel mir gar nicht und war mir zu gefährlich.
Hab 50 kmh - und Taster ne secunde berühren dann automatisch auf
und ab 50 öffnet es nicht - darunter ja und soweit ich weiß wenns einmal im Öffnungsmodus ist dann kann man es nur per Knopfdruck stoppen ansonsten fährt es bis endstellung.
Verfasst: 3. Mär 2021, 19:16
von topless 5.0
Hallo Patrick,
ich hab ja 50 eingestellt und habe es noch nicht versucht bei über 50 das Dach zu öffnen.
Testen kann ich das derzeit nicht, die Saison beginnt bei mir -bedingt durch Corona- erst Ende April.
Verfasst: 5. Mär 2021, 12:55
von Luxi64
Patrick
Heute ist ein Update Version 1.13 herausgekommen, das genau dieses Problem beheben soll.
Kann es aber im Moment nicht testen, da mein Pony noch im Winterschlaf ist
Albert
Verfasst: 5. Mär 2021, 14:52
von PatrickHH
Ach, das ist ja toll! Hatte gestern einen entsprechenden Bug aufgemacht. So schnell können die doch eigentlich nicht sein
Verfasst: 5. Mär 2021, 18:00
von Daimler
PatrickHH hat geschrieben: ↑5. Mär 2021, 14:52
Doch, die haben einen super Support.
Mit meinem 4er Cabby hatte ich damals sogar einen deutschen Mitarbeiter, der beim Hersteller im Ami-Land arbeitete, mich zurückrief und online (Teamviewer) das Modul umprogammiert hatte - also nicht die 5 Schalter, sondern tiefer in der Materie.
Verfasst: 5. Mär 2021, 18:12
von PatrickHH
Die sind ja dann wirklich fix! Werde ich dann spätestens Morgen updaten. Habe das Gerät jetzt bestimmt schon 5 mal ein und ausgebaut.
Verfasst: 5. Mär 2021, 19:31
von Daimler
Hast du kein Notebook?
Bei mir hängt das USB-Kabel unter der Sitzbank.
