Sieht das bei Euch auch so aus bei geschlossenem Verdeck?
C-Säule links
C-Säule rechts
Ist das normal, dass das Verdeckgestänge sichtbar ist oder fehlt da etwas Spannung?
Die beiden Seiten sind auch nicht symmetrisch (die rechte Seite öffnet den Spalt früher als die Linke).
Verdeck Innenverkleidung/Himmel
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Re: Verdeck Innenverkleidung/Himmel
Nein das ist nicht normal. Es sollte alles komplett zu sein.
- Mankind
- Sonstiges: MT PP2
Danke für deine Rückmeldung. Hast du evtl. ein Foto, das zeigt, wie es aussehen sollte?
- Byti
- Echtname: Roland
Ich war grade in der Garage und hab das Verdeck zugemacht. (seit 14 Tagen das erste Mal. Da stehts dann nach dem zumachen auch ein klein wenig offen, aber nicht so schlimm wie bei dir. Meine Handykamera spinnt im Moment, ich krieg keine Bilder zusammen.
- Postleitzahl: 45327
- Hat sich bedankt: 374 Mal
Seit 14 Tage erstmal wieder geschlossen?
Hab mal gehört, dass man ein Verdeck nicht dauerhaft geöffnet lassen sollte.
- Danksagung erhalten: 2096 Mal
Schwer zu photographieren, weil gegen Licht und ich hab keine Lust, umzuparken. Helligkeit hochgezogen, hoffe, es ist sichtbar.
Linke Seite
rechte Seite
Grundsätzlich gleiche Spannung auf beiden Seiten
Linke Seite
rechte Seite
- Byti
- Echtname: Roland
Im Sommer in der Garage lass ich offen, im Winter ist er lange genug wieder geschlossenJN75 hat geschrieben:Seit 14 Tage erstmal wieder geschlossen?
- Mustang: 2020 GT Convertible Kona-Blau
Habe bei meinem 2020er auch das Problem, dass die Innen-Verdeckverkleidung (Himmel) auf der rechten Seite wegsteht und leicht runterhängt. Links ist es stramm. Kann man die Verkleidung spannen? Hab hierzu nichts im Forum gefunden.
