Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
Beitrag von raba69 » 7. Feb 2018, 17:55
Waldo, wie war das mit den Versandkosten ?
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Danke euch beiden für die Tipps, aber das von Waldo gefällt mir am besten.
Bogur
Postleitzahl: 85235
Echtname: Dietmar
Hat sich bedankt: 145 Mal
Beitrag von Bogur » 8. Feb 2018, 11:00
Ich habe mir auch die LED-Streifen in den Kofferraum geklebt und bin sehr damit zufrieden.
Sie funktionieren jetzt seit ca. 1,5 Jahren ohne dass ich einen DropDown vorgeschaltet habe!
Angeschlossen habe ich die Streifen einfach parallel an die vorhandene Kofferraumleuchte (die ich allerdings vorher schon durch eine LED ersetzt hatte).
Und es geht auch deutlich billiger + schneller (bei Amazon für 5,01€ inkl. Versand) und muss nicht zwingend von DD sein:
Dcolor 10 x LED Strip 15LED 3528SMD Auto LED Band Streifen Leiste Wasserdicht Weiss 30cm
https://www.amazon.de/gp/product/B00XC1 ... UTF8&psc=1
Bei 10 Stück bleiben sogar noch genug als Reserve übrig, die ich aber wie oben schon geschrieben habe, bisher nicht benötigt habe.
Gruß Dietmar
Lucky Member of: Bild
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 8. Feb 2018, 13:18
Genau die von Bogur habe ich auch mit Stromdieben direkt an die Kofferraumleuchte angeschlossen.
Hier noch ein Vorschlag, wie die Beleuchtung auch stylisch rüberkommt ;-)
Hat sich bedankt: 1382 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 8. Feb 2018, 14:40
raba69 hat geschrieben:Waldo, wie war das mit den Versandkosten ?
War mir egal und deshalb hab ich die auch schon vergessen, weil ich zusammen mit dem Kofferraum-strip für 15$ noch andere Teile bei Diode Dynamics bestellt hatte und so die Versandkosten nur 1x anfielen, sich aber auf mehrere Sachen verteilten. Waren auch nicht so furchtbar hoch, weil das Paket noch relativ klein und leicht geblieben war.
Unter 150$ Gesamtkaufpreis blieb es auch von zolltechnischer Abfertigung befreit.
Nur diesen strip für die 15$ kaufen und dann ungefähr das Gleiche oder mehr für Versand zahlen, wäre mir auch zu dämlich gewesen. :)
@Klammer : Toller Einfall, wow !
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Beitrag von raba69 » 8. Feb 2018, 21:05
http://www.diodedynamics.com/store/cata ... egory/812/.
habe es jetzt auch bei der Bucht gefunden ...
Beitrag von Waldo Jeffers » 9. Feb 2018, 07:56
raba69 hat geschrieben:http://www.diodedynamics.com/store/cata ... egory/812/.
Wie gesagt, ich hatte damals nicht nur den einfarbigen Kofferraum Strip für 15$, sondern noch einen multicolor Engine Bay Kit für 80$ (mit extra Strip und rgb Controller)
http://www.diodedynamics.com/multicolor ... d-kit.html
dazu genommen. Okay, der ist was für Spielkinder, aber er erfreut das Spielkind eben auch. :Winkhappy:
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Beitrag von raba69 » 9. Feb 2018, 17:19
Ok, danke, habe es nun bei Amazon USA gefunden und bestellt. Werde posten.
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Beitrag von raba69 » 8. Mär 2018, 15:56
So, nun ist das Teil da, aber passt nicht ... :Göga:
Habe nun eine andere Variante eingebaut.
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Beitrag von raba69 » 8. Mär 2018, 15:57
Ist aus dem Werbeartikelhandel mit Batterie und hält mit Magnet.
Lässt sich ein-und ausschalten.
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Beitrag von raba69 » 8. Mär 2018, 16:00
So hell ist es dann
Fogg
Postleitzahl: 9473
Echtname: Daniel
Mustang: 2015 GT Convertible Saphir-Blau
Sonstiges: US Selbst-Import
Beitrag von Fogg » 26. Mär 2018, 13:57
Super coole Idee, steht ganz klar auf der Liste für den Frühling!!
jaenno
Postleitzahl: 47441
Hat sich bedankt: 30 Mal
Beitrag von jaenno » 4. Sep 2018, 10:39
Halo Zusammen, ich bin von der Variante mit den Strips sehr angetan. Bekommt man die Leitung leicht hinter der Verkleidung verlegt/versteckt? Welche Übergangsstücke/Verbinder habt ihr benutzt. Ich bin etwas unbedarft würde mich aber gerne selbst an das kleine Projekt wagen.
Muss man bei der Kabelauswahl etwas beachten?
Liebe Grüße
wnbe
Postleitzahl: 24768
Sonstiges: F-Kart 100
Beitrag von wnbe » 7. Sep 2018, 07:21
jaenno hat geschrieben:Halo Zusammen, ich bin von der Variante mit den Strips sehr angetan. Bekommt man die Leitung leicht hinter der Verkleidung verlegt/versteckt? Welche Übergangsstücke/Verbinder habt ihr benutzt. Ich bin etwas unbedarft würde mich aber gerne selbst an das kleine Projekt wagen.
Liebe Grüße
ich habe diese LED Stripes hier genommen. Einfach zwei Bahnen an der Decke über das Metall geklebt, die beiden Kabel verbunden und dann mit einem Stromdieb an die Leitung der Originallampe. Keine Sicherung oder sonstiges dazwischen...
Funktioniert super und ist sehr (fast schon zu doll :supergrins: ) hell. Wenn Bedarf besteht, mache ich auch gerne noch Bilder :Winkhappy:
15mm Spurplatten rundum
BCE Exhaust "Deep" 4-Rohr
jaenno
Postleitzahl: 47441
Beitrag von jaenno » 7. Sep 2018, 13:43
@wnbe
Das hört sich ja wirklcih easy an, wenn du noch ein paar Bilder schießen würdest, gerne..!
Vielen Dank!
Hintes01
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Hintes01 » 1. Feb 2020, 02:15
Hab heute auch ein LED-Band verbaut - die originale Beleuchtung ist ja wirklich peinlich. Einfach Kabel an die Pins der Glassockellampe gelötet danach mit Baumwollklebeband umflochten und mit Kabelbinder fixiert:
ACHTUNG
Bitte vor der Verkabelung mit Multimeter Polung messen! Mir ist ein Fehler unterlaufen - nicht dass ihr genau so nachbaut. Meine Verdrahtung auf dem Bild: Rot=Minus / Schwarz=Plus!
Zuletzt geändert von Hintes01 am 1. Feb 2020, 16:30, insgesamt 2-mal geändert.
SilverBullet US-Ecoboost 2016
Lumitec
Postleitzahl: 66126
Echtname: Sascha
Sonstiges: AT / Magneride / PP4
Bestellt: 13.03.2019
Abholung: 19.07.2019
BMW M4 CS
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal
Beitrag von Lumitec » 1. Feb 2020, 10:56
@Hintes01
Sieht super aus! Welches LED-Band hast Du da genau verwendet, es sieht auf den Bildern so aus als hätte die Lichtfarbe einen Blauton, gefällt mir sehr gut.
Hintes01
Beitrag von Hintes01 » 1. Feb 2020, 13:28
Lumitec hat geschrieben:
1. Feb 2020, 10:56
@Hintes01
Ich hab die ganz normalen Led-Bänder 5050smd von Ali genommen (5m Rollen) Das sind RGB. Ich hab bewusst keine RGBW (+kaltweiss) genommen weil mir die viel zu hell sind. Hab bei den 4 Kabeln -Rot / -Grün / -Blau = weiss zusammengelötet deswegen das nicht ganz reine weiss. Und das +weisse Kabel an den Strom + :)
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Echtname: Hans-Jürgen
Hat sich bedankt: 4374 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
Beitrag von highgate » 5. Feb 2020, 13:56
So, jetzt habe ich eine Batterievariante mit Magnet verwendet, soll 15.000 Std. halten.
Un saludo, Hans-Jürgen
6425i
Mustang: 2015
Beitrag von 6425i » 28. Mär 2021, 10:42
Hier auf der Seite 107 habe ich von meinem Umbau berichtet, vielleicht sind die Infos für jemanden nützlich:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=21& ... start=2120
Zurück zu „Convertible only“
