Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
- raba69
- Postleitzahl: 71xxx
- Echtname: Ralf
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
Waldo, wie war das mit den Versandkosten ?
reitet weiter in die Nacht
- raba69
- Echtname: Ralf
Danke euch beiden für die Tipps, aber das von Waldo gefällt mir am besten.
- Bogur
- Postleitzahl: 85235
- Echtname: Dietmar
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Ich habe mir auch die LED-Streifen in den Kofferraum geklebt und bin sehr damit zufrieden.
Sie funktionieren jetzt seit ca. 1,5 Jahren ohne dass ich einen DropDown vorgeschaltet habe!
Angeschlossen habe ich die Streifen einfach parallel an die vorhandene Kofferraumleuchte (die ich allerdings vorher schon durch eine LED ersetzt hatte).
Und es geht auch deutlich billiger + schneller (bei Amazon für 5,01€ inkl. Versand) und muss nicht zwingend von DD sein:
Dcolor 10 x LED Strip 15LED 3528SMD Auto LED Band Streifen Leiste Wasserdicht Weiss 30cm
https://www.amazon.de/gp/product/B00XC1 ... UTF8&psc=1
Bei 10 Stück bleiben sogar noch genug als Reserve übrig, die ich aber wie oben schon geschrieben habe, bisher nicht benötigt habe.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
"Das Leben ist zu kostbar um kleine häßliche Autos zu fahren!" drum mit .... passt doch!
Lucky Member of:
Lucky Member of:
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 643 Mal
Genau die von Bogur habe ich auch mit Stromdieben direkt an die Kofferraumleuchte angeschlossen.
Hier noch ein Vorschlag, wie die Beleuchtung auch stylisch rüberkommt
- Hat sich bedankt: 1382 Mal
War mir egal und deshalb hab ich die auch schon vergessen, weil ich zusammen mit dem Kofferraum-strip für 15$ noch andere Teile bei Diode Dynamics bestellt hatte und so die Versandkosten nur 1x anfielen, sich aber auf mehrere Sachen verteilten. Waren auch nicht so furchtbar hoch, weil das Paket noch relativ klein und leicht geblieben war.raba69 hat geschrieben:Waldo, wie war das mit den Versandkosten ?
Unter 150$ Gesamtkaufpreis blieb es auch von zolltechnischer Abfertigung befreit.
Nur diesen strip für die 15$ kaufen und dann ungefähr das Gleiche oder mehr für Versand zahlen, wäre mir auch zu dämlich gewesen.
@Klammer : Toller Einfall, wow !
- raba69
- Echtname: Ralf
http://www.diodedynamics.com/store/cata ... egory/812/.
habe es jetzt auch bei der Bucht gefunden ...
Wie gesagt, ich hatte damals nicht nur den einfarbigen Kofferraum Strip für 15$, sondern noch einen multicolor Engine Bay Kit für 80$ (mit extra Strip und rgb Controller)raba69 hat geschrieben:http://www.diodedynamics.com/store/cata ... egory/812/.
http://www.diodedynamics.com/multicolor ... d-kit.html
dazu genommen. Okay, der ist was für Spielkinder, aber er erfreut das Spielkind eben auch.
- raba69
- Echtname: Ralf
Ok, danke, habe es nun bei Amazon USA gefunden und bestellt. Werde posten.
- raba69
- Echtname: Ralf
So, nun ist das Teil da, aber passt nicht ...
Habe nun eine andere Variante eingebaut.
- raba69
- Echtname: Ralf
Ist aus dem Werbeartikelhandel mit Batterie und hält mit Magnet.
Lässt sich ein-und ausschalten.
- Fogg
- Postleitzahl: 9473
- Echtname: Daniel
- Mustang: 2015 GT Convertible Saphir-Blau
- Sonstiges: US Selbst-Import
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Super coole Idee, steht ganz klar auf der Liste für den Frühling!!
- Postleitzahl: 47441
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Halo Zusammen, ich bin von der Variante mit den Strips sehr angetan. Bekommt man die Leitung leicht hinter der Verkleidung verlegt/versteckt? Welche Übergangsstücke/Verbinder habt ihr benutzt. Ich bin etwas unbedarft würde mich aber gerne selbst an das kleine Projekt wagen.
Muss man bei der Kabelauswahl etwas beachten?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Postleitzahl: 24768
- Sonstiges: F-Kart 100
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hallo,jaenno hat geschrieben:Halo Zusammen, ich bin von der Variante mit den Strips sehr angetan. Bekommt man die Leitung leicht hinter der Verkleidung verlegt/versteckt? Welche Übergangsstücke/Verbinder habt ihr benutzt. Ich bin etwas unbedarft würde mich aber gerne selbst an das kleine Projekt wagen.
Liebe Grüße
ich habe diese LED Stripes hier genommen. Einfach zwei Bahnen an der Decke über das Metall geklebt, die beiden Kabel verbunden und dann mit einem Stromdieb an die Leitung der Originallampe. Keine Sicherung oder sonstiges dazwischen...
Funktioniert super und ist sehr (fast schon zu doll ) hell. Wenn Bedarf besteht, mache ich auch gerne noch Bilder
15mm Spurplatten rundum
BCE Exhaust "Deep" 4-Rohr
@wnbe
Das hört sich ja wirklcih easy an, wenn du noch ein paar Bilder schießen würdest, gerne..!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Hintes01
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hab heute auch ein LED-Band verbaut - die originale Beleuchtung ist ja wirklich peinlich. Einfach Kabel an die Pins der Glassockellampe gelötet danach mit Baumwollklebeband umflochten und mit Kabelbinder fixiert:
ACHTUNG
Bitte vor der Verkabelung mit Multimeter Polung messen! Mir ist ein Fehler unterlaufen - nicht dass ihr genau so nachbaut. Meine Verdrahtung auf dem Bild: Rot=Minus / Schwarz=Plus!
ACHTUNG
Zuletzt geändert von Hintes01 am 1. Feb 2020, 16:30, insgesamt 2-mal geändert.
SilverBullet US-Ecoboost 2016
- Lumitec
- Postleitzahl: 66126
- Echtname: Sascha
- Sonstiges: AT / Magneride / PP4
Bestellt: 13.03.2019
Abholung: 19.07.2019
BMW M4 CS - Hat sich bedankt: 54 Mal
@Hintes01
Sieht super aus! Welches LED-Band hast Du da genau verwendet, es sieht auf den Bildern so aus als hätte die Lichtfarbe einen Blauton, gefällt mir sehr gut.
- Hintes01
Ich hab die ganz normalen Led-Bänder 5050smd von Ali genommen (5m Rollen) Das sind RGB. Ich hab bewusst keine RGBW (+kaltweiss) genommen weil mir die viel zu hell sind. Hab bei den 4 Kabeln -Rot / -Grün / -Blau = weiss zusammengelötet deswegen das nicht ganz reine weiss. Und das +weisse Kabel an den Strom +
- highgate
- Postleitzahl: 03780
- Land: Spanien
- Echtname: Hans-Jürgen
- Hat sich bedankt: 4369 Mal
So, jetzt habe ich eine Batterievariante mit Magnet verwendet, soll 15.000 Std. halten.
Un saludo, Hans-Jürgen
- 6425i
- Mustang: 2015
Hier auf der Seite 107 habe ich von meinem Umbau berichtet, vielleicht sind die Infos für jemanden nützlich:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=21& ... start=2120
