Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
- schnuschnau
- Postleitzahl: 60486
- Echtname: Erik
- Sonstiges: EB Conv. PP magnetic
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Trotz Wechsel auf LED war mir der Kofferraum einfach zu dunkel. Beim Convertible sitzt die Leuchte ja ganz links in der Ecke und leuchtet den hinteren Raum nicht aus.
Habe zwei von diesen Streifen quer geklebt und mit Stromdieben an die Leitung der OEM-Leuchte angeschlossen.
Die Streifen sitzen vor der Filzverkleidung in der leichten Vertiefung und sind so vor Beschädigungen beim Einladen gut geschützt.
Wenn man diese beiden Klippse löst, kommt man ganz gut an das Kabel.
Und so sieht es jetzt aus:
- gmork
- Postleitzahl: 67166
- Echtname: Stephan
- Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Re: Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
Gute Idee!!!
Projektthread
Projektthread
- flyct2k
- Postleitzahl: 71686
- Sonstiges: ... zur Zeit ohne Stang ...
SMAX 2.5T weiss
New Beetle
911 Cabrio '85 rot - Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Nicht schlecht!!
Kannst Du uns bitte sagen woher die LED-Streifen sind?
2015 EcoBoost Convertible - Magnetic - Automatic - Hood Strut - PDC - Weyer Windschott - KW V3 - RIFF - GT350 Lenkrad - REMUS - nGauge - Tuned by Henry - Automatic Shifter Shaft - Tail Light Sequencers - CoPlus Sequential - Navco LED
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Re: RE: Re: Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
Gibt es mehrfach bei Amazon und Ebay, z.B. hier:flyct2k hat geschrieben:Nicht schlecht!!
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00YOAT09 ... UTF8&psc=1
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Ist eine zusätzlich e Sicherung empfehlenswert?
Welche Stromstärken haben die Streifen?
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Die Stromstärke kann man bei 5 Watt Leistung pro Streifen vernachlässigen. Wenn man die Glühbirne durch eine LED ersetzt, kann mit Sicherheit nichts passieren.mamba 2.3 hat geschrieben:Ist eine zusätzlich e Sicherung empfehlenswert?
- gmork
- Echtname: Stephan
BBK (klein)
Schropp
hast Du diese beiden LED-Streifen in Reihe geschaltet (also das Kabel des einen Streifens an den anderen Streifen angeschlossen)? Geht das überhaupt?
Oder hast Du die Kabel beider Streifen parallel zu den Stromdieben an der OEM-Leuchte geführt?
Projektthread
Projektthread
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Die Kabel sind sehr kurz. Ich habe sie parallel mit einem längeren Kabel verbunden und dieses mit den Stromdieben angeschlossen.gmork hat geschrieben:Hallo,
- Hat sich bedankt: 1382 Mal
Tolle Idee, so sieht es gut aus
Anstelle 4 kurzen Streifen, die alle separat angeschlossen werden müssen gibt es auch Streifen von bis zu mehreren Meter Länge. Kann man passend ablängen, dann muss man nur 1x anschließen. Es gibt auch die Sockelgegenstücke im Elektronikfachhandel, dann kann man den LED Streifen gleich als Ersatz für die Serienfunzel nehmen und braucht keine Stromdiebe. Wichtig ist nur, dass man Streifen nimmt, die gegen Spritzwasser geschützt sind und keine für den Einsatz in Innenräumen.
- PonyGT
- Postleitzahl: 52249
- Echtname: Peter
- Sonstiges: PP / Schalter / Alarm autark / ge-schroppt / 20/25 tiefer / +15mm Spurplatten
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Super Idee, super gemacht,
muß nicht immer alles gleich so kompliziert sein! Perfekt!
Auch was den zusätzlichen Stromverbrauch sehe ich da überhaupt keine Probleme!
Jeder Streifen für sich zieht nur etwa 200 -300mA d.h. beide Streifen zusammen brauchen so viel Strom wie die serienmäßige 5W5 Glühbirne.
Dein Einbau hat mich darauf gebracht, das selbe für unser Focus Cabrio meiner Frau einzubauen.
Dessen serienmäßiges Licht ist nämlich auch eine Katastrophe...............
Eine weitere Idee ist die, dass ich mir noch eine billige 5W5 China LED kaufe, bei der dann die LED vom Sockel trenne, um dann nur den Sockel zu haben.
An diesen löte ich mir dann die LED Streifen an und stecke den Sockel anstelle der OEM Glühbirne in die Fassung. So brauche ich keine Stromdiebe (mag die Dinger nicht), und habe am Fahrzeug nichts verändern müssen.
LG Peter
- PonyGT
- Echtname: Peter
Waldo,
wir hatten mal wieder den selben Gedanken; nur warst Du 6' vor mir..........
LG Peter
Langsam macht mir das AngstPonyGT hat geschrieben:Waldo,
- PonyGT
- Echtname: Peter
keine Angst, bin mit Dir:-)
LG Peter
- schnuschnau
- Echtname: Erik
Fährst du öfter mit offenem Kofferraum ?Waldo Jeffers hat geschrieben:Tolle Idee, so sieht es gut aus
... Wichtig ist nur, dass man Streifen nimmt, die gegen Spritzwasser geschützt sind und keine für den Einsatz in Innenräumen.
Gartenabfall zur Sammelstelle ?schnuschnau hat geschrieben:Fährst du öfter mit offenem Kofferraum ?
Leiche von Schwiegermutter im Wohnzimmerteppich eingerollt auf dem Weg in den Wald ?
Ne, mal im Ernst, in ein Auto gehört grundsätzlich nichts Elektrisches, was nicht gegen Spritzwasser geschützt ist. Wie ja auch die div. Fälle hier im Forum von nicht unerheblichem Wassereintritt in den Innenraum zeigen. Was beim Innenraum möglich ist, ist erst recht, bedenkt man die Lage der Kofferraumdichtungen, beim Kofferraum möglich.
Außerdem sind die geeigneten, guten 12V LED Strips ohnehin gegen Spritzwasser gesichert (aber nicht Produkte für den Wohnbereich oder billige Preiskracher aus Fernost)
Und nochmal -und das ist das Wichtigste- Kompliment an Dich: Nicht nur, das Du uns allen eine gute Idee nahe gebracht hast, es sieht auch so klasse aus, wie es bei einem 2015er Auto eigentlich schon ab Werk aussehen sollte !
P.S.: Ich hab es übrigens ähnlich gemacht und bei einer ohnehin bei Diode Dynamics.com aufgegebenen Bestellung gleich für
nur 15 $ einen fertigen"unicolor trunk led strip" in "cool white" (6000k) geordert. Da war auch gleich das Kabel fertig konfiguriert, man konnte den LED Streifen einfach mit einer am Kabel angebrachten passenden Fassung in die Aufnahme für die serienmäßige Funzel stecken. Einfacher geht nicht. Den Streifen habe ich dann ungefähr so eingeklebt wie der TE hier.
http://www.diodedynamics.com/store/cata ... egory/812/
- raba69
- Postleitzahl: 71xxx
- Echtname: Ralf
- Mustang: 2016 EcoBoost Convertible Liquid-Weiß
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Sieht gut und einfach aus, die US Methode, aber die Versandkosten?
reitet weiter in die Nacht
- raba69
- Echtname: Ralf
schnuschnau, wie hast das Netz rechts festgemacht ?
- Hat sich bedankt: 400 Mal
In China 12 Volt Strip, Länge mit Schere konfektionierbar ( 5 Meter, 120 LEDs pro Meter, pure white) für 5 Euro - incl. Versand, Lieferzeit ungefähr 3 Wochen.
Man sollte einen DropDown vorschalten (LEDs sind spannungsempfindlich). Der DropDown hat zwar 1,5 Volt Verlustspannung, aber bei 11 Volt ist die Helligkeit immer noch 90 - 95 % ... und die LEDs halten länger als der Mustang. Umgekehrt nur einige Stunden.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Ich hab das ganze nun doch ohne Eingriff in die Elektrik gelöst.
Ich hab eine Batterieberiebene Lösung mit
Näherungsschaltung genommen,
schnell und einfach an der gewünschte(n) Stelle(n) angebracht,
drehbar, sehr hell geht zuverläßig automatisch an/ aus und Batterie hält ewig.
Da gibt es für jeden Geschmack etwas.
P.S. auch super für Garage, Werkzeugschrank, bei Bedarf in den Motorraum mitnehmen,
Usw.
Z.B.
https://www.pearl.de/a-NC6264-3314.shtml
Usw.
Z.B.
