Windschott aus Acryl
Amazone
Echtname: Brigitte
Mustang: 2017 EcoBoost Convertible Ruby-Rot
Sonstiges: VIN 1FATP8UH6H5282978,
Rückgabe an Händler am 30.03.2022 (OLG - Beschluss)
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Windschott aus Acryl
Beitrag von Amazone » 3. Jul 2018, 10:35
Ja, die Schlitze sind bei meinem Schott auch.
Sie dienen tatsächlich der Entnahme der Aluleisten.
:S550_RUB_C: ... "Wenn die Zeit kommt, in der man könnte,
..................... ist die vorüber, in der man kann.
" ................. :S550_RUB_C:
............................... Marie von Ebner-Eschenbach
Santander
Beitrag von Santander » 3. Jul 2018, 11:09
Vielen Dank für die super schnelle Antwort! Ok, dann hoffe ich mal, dass der Schlitz nicht weiter aufreißt, sieht nicht so vertrauenserweckend aus... Aber bei Dir scheint es ja schon länger gehalten zu haben... Nutzt Du die Rücksitze regelmäßig? Dabei verbiegt sich ja das Windschott ziemlich. Ich fahre meinen jüngsten jeden Tag zum Kindergarten, hoffe dass das Windschott das lange mitmacht... Wenn ich schon beim Fragen bin: Hast Du die Haken zum spannen der Plane verwendet. Ich habe Angste, dass der Teppich ausreißt, oder an den Sitzen was kaputt geht. Benutze es derzeit ohne die Haken, und habe das Gefühl die Plane erfüllt auch ohne Befestigung unten ihren Zweck. Eine kurze Rückmeldung zu den Fragen wäre super. Danke!
Gruß,
Santander
Amazone
Echtname: Brigitte
Beitrag von Amazone » 3. Jul 2018, 14:27
Santander hat geschrieben:Vielen Dank für die super schnelle Antwort! Ok, dann hoffe ich mal, dass der Schlitz nicht weiter aufreißt, sieht nicht so vertrauenserweckend aus... Aber bei Dir scheint es ja schon länger gehalten zu haben... Nutzt Du die Rücksitze regelmäßig? Dabei verbiegt sich ja das Windschott ziemlich. Ich fahre meinen jüngsten jeden Tag zum Kindergarten, hoffe dass das Windschott das lange mitmacht... Wenn ich schon beim Fragen bin: Hast Du die Haken zum spannen der Plane verwendet. Ich habe Angste, dass der Teppich ausreißt, oder an den Sitzen was kaputt geht. Benutze es derzeit ohne die Haken, und habe das Gefühl die Plane erfüllt auch ohne Befestigung unten ihren Zweck. Eine kurze Rückmeldung zu den Fragen wäre super. Danke!
Gruß,
Santander
Zur Zeit habe ich das Schott an meinem Audi-Cabrio befestigt. Der Audi (A5) hat zwar serienmässig ein Windschott (sogar zusammenklappbar), aber das durchsichtige sieht halt eleganter aus.
Die Rückbank nutze ich nur gelegentlich.
Die Schlitzöffnungen für die Metallleisten halten problemlos, da sie ja keiner größeren Belastung ausgesetzt sind. Ich habe die Leisten rechts und links ganz nach aussen geschoben.
Die beiden Metall-Halterungen mit den Imbusschrauben an den Kopfstützen sollten nur "locker" angeschraubt werden, damit sie sich beim Umklappen der Sitze mitdrehen können.
Die Haken hatte ich beim Mustang unter den Sitzen eingehakt.
Bisher bin ich mit dem Windschott schon allein wegen der Optik recht zufrieden.
Lediglich die Schwanenhälse und die Klettbandbefestigung der Plane (Kleber löst sich an einigen Stellen) müssen vermutlich bald erneuert werden.
Big_Tom
Postleitzahl: 41542
Sonstiges: Mustang VI Cabrio GT
Beitrag von Big_Tom » 6. Jul 2018, 09:46
Ich habe das selbe Windschott nach der ausführlichen Doku hier gekauft....
Auch ich habe die haken unter den Sitzen befestigt. Benutze aber die Rücksitze nie...
Die Einschnitte für die Aluleisten sind gut gemacht. Die reißen nicht ein....
Zuletzt geändert von Big_Tom am 18. Feb 2019, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Lexus
Postleitzahl: 65719
Echtname: Oliver
Sonstiges: Umbauten: Asch-Stage2 mit AMS 11001 auf 485PS/Vmax. 285kmh/Felgen Oxigin 18 Concave 20Zoll etc.
Beitrag von Lexus » 2. Aug 2018, 21:35
Hallo in die Runde, jetzt bin ich doch neugierig geworden in Bezug des Acryl Windschott.
Wie ist das mit dem Wind auf den hinteren Sitze, wird durch die Plane dadurch mehr Verwierbelung gesorgt so das hinten dann keiner mehr sitzen kann oder bleibt das davon unberührt? Bei mir sitzt immer unser Sohn hinten nicht das er dann noch mehr als bisher den Fahrtwind abbekommt. Lässt sich die Plane auch abnehmen (ist diese per Klebeband befestigt?), so das nur die Acrylscheibe mit den haltern montiert bleiben kann und wie ist es dann mit dem Windströmungen.
Olli
Amazone
Echtname: Brigitte
Beitrag von Amazone » 3. Aug 2018, 10:44
Big_Tom
Postleitzahl: 41542
Beitrag von Big_Tom » 20. Aug 2018, 11:22
Ich bin gespannt...
ob dein zweites Windschott vom ersten abweicht....
Amazone
Echtname: Brigitte
Beitrag von Amazone » 31. Aug 2018, 18:30
Allerdings bin ich gespannt, ob dein zweites Windschott vom ersten abweicht....
Wenn es so aussieht wie mein erstes, dann ist es zu klein:
Wildsau99
Postleitzahl: 71665
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von Wildsau99 » 6. Jan 2019, 09:56
Amazone hat geschrieben:
Yee-haw hat geschrieben:Nun fahren meine Frau und ich derzeit täglich das Convertible offen. Aber ein Windschott brauchen wir beide nicht.
Allerdings keine Autobahn. Geschwindigkeit max. 100 kmh
Das bisschen Fahrtwind ist bei diesen Temperaturen sehr angenehm, auch Nachts.
Auch bei kühleren Temaraturen halte ich es ohne Windschott gut aus.
Aber:
Wie sieht es mit den hinteren Plätzen aus, ist da ein Windschott hilfreich?
Dort merkt man den Fahrtwind ja stärker.
:usa:
Na ja... ich bin ja von meinem MX-5 schon einiges gewöhnt und bin bei trockenem Wetter und über 10°C meist offen gefahren. Mit dem serienmäßigen kleinen Windschott ging das auch recht gut.
Aber ich finde, dass es im Mustang ohne Windschott schon kräftig von allen Seiten zieht, so dass ich besonders bei kühleren Temperaturen nicht auf ein Windschott verzichten möchte.
Ob die hinteren Beifahrer vom Windschott profitieren, werde ich im nächsten Monat ausprobieren. Dann wird meine 86-jährige Mutter (noch recht rüstig und 1,65 cm groß) hinten sitzen... :cool:
Hallo Brigitte,
mein Cabrio-Pony ist auf dem Weg zu mir und ich habe mit großem Interesse deine Beiträge und die damit verbundene "Produktweiterentwicklung" verfolgt. Finde ich einfach nur Klasse!
Da wir öfter mal zu Dritt unterwegs sein werden (Sohnemann - 1,75m - darf hinten sitzen), würde mich das "Testurteil" deiner Oma interessieren, wie es mit dem Luftzug mit Acrylschott im Heck aussieht. Grundsätzlich finde ich das Schott aus Acryl eine sehr elegante Lösung und ich werde mich sicher dafür entscheiden.
Natürlich sind auch Erfahrungsberichte anderer Forumsteilnehmer zum Thema "Windzug im Heck" erwünscht. :ROFL:
Andreas
:S550_MAG_C: :Banane:
bestellt: 30.08.2018
gebaut: 07.11.2018
abgeholt: 13.02.2019 Cham
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 6. Jan 2019, 11:28
Beachtet bitte die Verletzungsgefahr für die hinten sitzende Person, die im Fall der Fälle mit dem Kopf durch die Plexiglasscheibe saust ... welches dann scharfkantig und spitz splittert und evtl. mehr abtrennt als die Ohren ...
Wildsau99
Postleitzahl: 71665
Echtname: Andreas
Beitrag von Wildsau99 » 6. Jan 2019, 11:33
Klammer hat geschrieben:Beachtet bitte die Verletzungsgefahr für die hinten sitzende Person, die im Fall der Fälle mit dem Kopf durch die Plexiglasscheibe saust ... welches dann scharfkantig und spitz splittert und evtl. mehr abtrennt als die Ohren ...
Danke für den Hinweis.
Was würdest du für eine Windschottlösung empfehlen?
Andreas
gebaut: 07.11.2018
Brösel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Brösel » 6. Jan 2019, 11:40
Bleiben, wenn jemand noch hinten sitzen soll, nicht nur noch die Überzieher für die Vordersitze übrig?
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Dunkelelf » 6. Jan 2019, 11:48
Acryl finde ich persönlich lebensgefährlich.
Im Falle eines Unfalls, ob selber verschuldet oder nicht, zersplittern Acrylplatten in extrem scharfkantige Teile.
Die Verletzungen bei Beteiligten und auch Unbeteiligten sind extrem.
In Halsbereich , wo das Windschott sitzt, kann es sehr schnell tötlich sein.
Im Auto werden ja auch keine Fensterscheiben aus einfachen Glas verbaut.
Aber jeder wie er möchte.
Amazone
Echtname: Brigitte
Beitrag von Amazone » 6. Jan 2019, 11:55
Dunkelelf hat geschrieben:Acryl finde ich persönlich lebensgefährlich.
Dann würde ich niemals einen Motoradhelm tragen... ;)
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 6. Jan 2019, 12:01
Wie oft saust der Motorradfahrer mit seinem Kopf durchs Visier? Dann war der Helm etwas zu gross ...
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 6. Jan 2019, 12:05
Wenn jemand hinten sitzt, dann halt ohne Windschott. Lange Strecken fährt man dann eh nicht offen, ist nämlich für die hinten sitzende Person auch nicht so toll. Immerhin ist sie bei Fahrtende satt, wenn sie während der Fahrt den Mund auflässt.
Wir haben das normale Windschott und bauen es aus, falls jemand hinten mitfährt.
topless 5.0
Postleitzahl: 72XXX
Echtname: Tom
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal
Beitrag von topless 5.0 » 6. Jan 2019, 12:49
Brösel hat geschrieben:Bleiben, wenn jemand noch hinten sitzen soll, nicht nur noch die Überzieher für die Vordersitze übrig?
Stimmt und die Person trägt besser einen Anorak mit Kapuze denn da hinten windet es schon ganz schön.
Ich bin mit dem Überzieher eigentlich ganz zufrieden.
Negativ ist der Luftzug zwischen den Sitzen und der Seitenwand/Tür bei Außentemperaturen <10 Grad. Diesen Spalt schließe ich dann manchmal mit einem Handtuch.
Dann zieht es noch über den den Deckel der Ablage - ich habe daher die Öffnung im Überzieher passgenau zunähen lassen.
Sobald absehbar ist dass unsere Tochter nicht mehr mitfährt werde ich vielleicht auf ein klassisches Windschott umsteigen. Vorher teste ich jedoch ob dieses wirklich eine Verbesserung zum oben geschilderten Problem mit sich bringt.
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Civic 440 Nm
Beitrag von Dunkelelf » 6. Jan 2019, 12:58
Klammer hat geschrieben:Wie oft saust der Motorradfahrer mit seinem Kopf durchs Visier? Dann war der Helm etwas zu gross ...
Ein Motorrad Visier ist natürlich auch nicht aus Acryl sondern aus Polycarbonat.
Sonst würden die nie zugelassen werden
Wildsau99
Postleitzahl: 71665
Echtname: Andreas
Beitrag von Wildsau99 » 6. Jan 2019, 13:01
Hallöle,
für mich hört sich das alles plausibel an.
Vermutlich gibt es trotzdem eine Variante für mich:
Acryl-Windschott zu Zweit, Ausbauen ab der 3. Person. :supergrins:
Andreas
gebaut: 07.11.2018
Hugo
Echtname: Ingo
Beitrag von Hugo » 18. Feb 2019, 10:24
Habe mir gestern auch den wintschott aus Acryl bestellt. Werde es noch mit einer Transparenten Folie bekleben. Wo ein pferdchen drauf gedruckt wird. Und es schützt gegen Splittern wenn es mal kappt gehen sollte.
Ingo
:mustang: super nicht Diesel :atom:
Zurück zu „Convertible only“
