tho
Postleitzahl: 84419
Echtname: Torsten
Sonstiges: GT, Cabrio, Magnetic, Aut.
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von tho » 5. Okt 2018, 14:51
Naja, eigentlich steht da nix senkrecht. Das Teil über den Vordersitzen fährt parallel nach hinten, dann nach unten.
sst963
Postleitzahl: 47119
Echtname: Manfred
Sonstiges: Toyota LC100, 4,2 l Diesel von 1999 (unverwüstbar)
Fiesta Titanum MK8
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von sst963 » 5. Okt 2018, 15:44
Da hast Du nicht ganz recht. Zumindest ist es beim MY2019 so, dass die Verdeckvorderkannte zwischenzeitlich mehr als einen 1/2 Meter über der Rahmenoberkante der Windschutzscheibe steht. Da hat der Fahrtwind hat schon eine gute Angriffsfläche und es wirkt ein ordentlicher Druck aufs Verdeck.
Wer es nicht glaubt, steht als Beifahrer doch einfach mal bei 40 km/h vom Sitz auf und frönt dem lauen Lüftchen oberhalb der Windschutzscheibe. :Winkhappy: :huch:
Manfred
Bleib´ verrückt, sonst wirst du irre! :Banane:
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 5. Okt 2018, 15:49
Bitte auch bedenken. Ein Schlagloch während der Bewegung der Verdeckmechanik bei der Fahrt kann deren Tod bedeuten.
Mike31
Postleitzahl: 67433
Sonstiges: Camaro Gen 6 2017 Cabrio Red Hot
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Mike31 » 5. Okt 2018, 22:11
Ist das Verdeck so unstabil beim Mustang. Die Steuerung ist beim Camaro Serie, bei 40 km noch nie Probleme gehabt.
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 5. Okt 2018, 23:55
Das Verdeck funktioniert auf mässig guten Strassen von Kroatien auch in Serpentinen einwandfrei mit 40 km/h ... selbst bei windigem Wetter ... ist schon stabil genug!
tho
Postleitzahl: 84419
Echtname: Torsten
Beitrag von tho » 8. Okt 2018, 15:46
Dann könnte man ja auch bei starkem Wind das Verdeck nicht schliessen ;-)
Aber ich habs auch nur bis 30 km/h eingestellt.
Gruss
Torsten
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Beitrag von Mustang6 » 17. Okt 2018, 08:48
Wir sind doch alle große Jungs?! :rolleyes:
Ich traue mir schon zu die aktuellen Windverhältnisse richtig einzuschätzen. Da könnte unter Umständen auch eine Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h zu viel sein. Umgekehrt kann ich bei Rückenwind die Fahrgeschwindigkeit beim öffnen und schließen erhöhen.
Ich werde jedenfalls die Einstellung auf maximal vornehmen und dann individuell entscheiden bei welcher Geschwindigkeit ich das Verdeck betätige.
Und das traue ich euch auch zu. :supergrins:
Beispiel:
Fahrgeschwindigkeit 20km/h + Gegenwind 50km/h = 70km/h
Gegenrichtung:
Fahrgeschwindigkeit 60km/h - Rückenwind 50km/h = 10km/h
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 17. Okt 2018, 13:28
:Devil: Und wie wirkt Seitenwind? :Devil:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 438 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Beitrag von Panomatic » 17. Okt 2018, 13:56
:Devil: Oder eine rhythmische Windhose :Devil:
RoWaPo
Postleitzahl: 56751
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von RoWaPo » 17. Okt 2018, 18:40
:Devil: Und wie sieht es denn aus wenn ich rückwärts fahre :Devil:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4445 Mal
Danksagung erhalten: 7667 Mal
Beitrag von Mine » 17. Okt 2018, 18:48
Falls jemand das Teil noch nicht eingebaut hat, oder wieder ausbaut und es mal für ein paar Tage nicht benötigt.
Dann bitte bei mir melden, ich würde das gerne auslesen.....
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Mustang6
Beitrag von Mustang6 » 18. Okt 2018, 11:14
Mit vier selbstschneidenden Schrauben am vorderen Kotflügel befestigt und eure Probleme sind gelöst! :supergrins:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 18. Okt 2018, 12:31
Oder beim Convertible als Ersatzantenne hinten rechts reinrammen...
Daimler
Sonstiges: MR, Automatik, Recaro Ergomed ES Leder
Beitrag von Daimler » 6. Feb 2019, 12:13
ich erlaube mir, den Fred nochmals zu nutzen, da ich noch eine Frage hätte.
Ich hatte die Module bisher immer in meinen Cabbis und möchte auch in meinem Zukünftigen nicht darauf verzichten.
Zuerst im 3er eins von Rheinhardt / damals noch in Volkach und dann im 4er das Mod4Cars über Scholz / Berlin, da Herr Rheinhardt zu dem Zeitpunkt noch nichts für den 4er hatte.
Und hier fand ich es abs. super, dass man das Verdeck per FB (mit langem Druck) bedienen konnte!
Also aus der Ferne öffnen und in ein open Fahrzeug einstellen und beim Verlassen nach dem Aussteigen schließen.
Geht das bei den Pony-Modulen auch?
Und was bedeutet
• Setting 2 (Auto-Open) automatically opens the top 2 seconds after unlatching, without the need to tap the top open switch.
Beim Entriegeln des Fahrzeugs - wäre aber schlecht bei Regen?
Liebe Grüße
Günter
Hat sich bedankt: 552 Mal
Danksagung erhalten: 1219 Mal
Beitrag von listener » 6. Feb 2019, 12:45
Nope, hier geht nichts mit der Fernbedienung. Weil, das Pony hat immer noch den manuellen Entriegelungsgriff für das Verdeck, oben in der Mitte. Daran kommt kein Modul vorbei. Und die Betätigung desselben ist auch das von dir zititierte "unlatching". :Winkhappy:
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 6. Feb 2019, 13:21
Daimler hat geschrieben:Hi,
Und was bedeutet
Unlatching bedeutet hier: nach Entriegelung des Verdeckes mit Drehhebel. Nicht Entriegeln des Fahrzeuges. 2 Sekunden ach dem Drehen der Verdeckverriegelung geht das Dach automatisch auf, ohne dass man noch den Knopf zum Öffnen drücken muss.
Daimler
Beitrag von Daimler » 7. Feb 2019, 08:31
ich danke euch für die Antworten - auch wenn sie nicht meinem Wunsch entsprechen.
Na ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Stellmotor für's ' Unlatching. 8-)
Liebe Grüße
Günter
Hat sich bedankt: 1382 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 7. Feb 2019, 13:29
Sicher. Wenn es für ALLES Stellmotoren und Sensoren und Aktuatoren gibt und das Auto dann statt 1692kg stolze 2,3 tonnen deswegen wiegt.
Daimler
Beitrag von Daimler » 7. Feb 2019, 19:35
:lol:
Lass mich doch noch ein wenig träumen.
Liebe Grüße
Günter
Stefan2018
Postleitzahl: 67105
Sonstiges: Winter:MB: C-180, W202, Bj.97
Sommer:GT-Convertible, AT., MagnRide, Pr II, Tropicl-Orange-Metallic.
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Stefan2018 » 7. Feb 2019, 21:44
Was auf jeden Fall genial ist, dass du nach Zündung ein gleich den S+Modus hast.
Wer mag den schon Normal sein, lach.
:S550_COO_C: Bestellt: 06.12.2017 Ordered On: 21.12.2017 Order Processing: 20.02.2018 Production 03.02.2018 Bautag: geändert! Awaiting Shipment 25.03.2018 Abholung 22.06.18
Zurück zu „Convertible only“
