Seite 7 von 11
Verfasst: 7. Feb 2019, 22:00
von Daimler
Aber dazu benötige ich doch hoffentlich kein Verdeckmodul, sondern kann das über 'Menu' einstellen.
Verfasst: 7. Feb 2019, 23:03
von Bikomi
Nein. Das Auto startet immer im Normal-Modus. Der Fahrmodus wird nicht gespeichert bei Zündung aus.
Verfasst: 25. Mär 2019, 18:05
von Mustang6
Eigentlich wollte ich am Samstag mit unseren Servicemeister zusammen das Modul einbauen. Leider war im Autohaus so viel los, dass ich mich am Sonntag selber dran gewagt habe. Die Beiträge hier im Forum haben mir als Laie Mut gemacht.
Ganz in Ruhe und mit äußerster Vorsicht bin ich laut Anleitung zu Werke gegangen. Nach genau 30 Minuten war ich fertig. Ich glaube, beim 3 Mal braucht man nur 10 Minuten.
Also keine Angst, man muss kein Vorkenntnisse haben um das Modul einzubauen.
Verfasst: 25. Mär 2019, 21:51
von topless 5.0
Ja, der Einbau ging auch bei mir am Samstag aufgrund der guten Anleitung flott von der Hand!
Nur die Settings über das Klimamenü einzustellen ist nicht empfehlenswert. Die deutsche Übersetzung unterscheidet sich von der amerikanischen Version und zumindest bei mir hat das nicht geklappt. Es musste der PC ran .... .
Meine Settings:
F2 Auto
F3 40 km/h
F4 aus
Nun passt alles
Verfasst: 26. Mär 2019, 07:57
von Mustang6
topless 5.0 hat geschrieben: ↑25. Mär 2019, 21:51
Nur die Settings über das Klimamenü einzustellen ist nicht empfehlenswert. ...
Stimmt, ich habe ewig gebraucht um herauszufinden, dass zur Programmierung die selbe Taste benutzt werden muss.
5 Sek. drücken: Programmierung starten und verlassen
Kurz drücken: Programmpunkt auswählen
1 Sek. drücken: gewünschte Einstellung vornehmen
Verfasst: 26. Mär 2019, 18:38
von Brösel
Irre ich mich oder wird nicht sogar in der Anleitung empfohlen, die Programmierung am PC zu machen?!
Brösel
Verfasst: 26. Mär 2019, 18:51
von topless 5.0
Brösel hat geschrieben: ↑26. Mär 2019, 18:38
Brösel
Stimmt, warum wird dann aber die Funktion über das Klimadisplay angeboten?
Hätte ja dann gereicht wenn man über das Klimadisplay das Modul zu- und abschalten könnte ...... .
Verfasst: 26. Mär 2019, 18:57
von Brösel
Für all die Cabrio-Fahrer, die keinen PC besitzen.
Verfasst: 26. Mär 2019, 19:30
von topless 5.0
Brösel hat geschrieben: ↑26. Mär 2019, 18:57
Falls es wirklich noch Personen ohne PC geben sollte müsste man halt die Programmierung verbessern.
Man könnte z.B. die +/- Tasten des Klimadisplays nutzen ...... .
Oder man bestellt die gewünschte Konfiguration beim Händler des Moduls.
Ist aber jetzt Makulatur, bei mir funktioniert es ja jetzt wie gewünscht und damit bin ich hier raus.
Verfasst: 27. Mär 2019, 08:58
von topless 5.0
Doch noch zwei Fragen:
Wer hält sich an die Empfehlung vor einem Werkstattaufenthalt/Service das Modul zu deaktivieren?
Gab es Reaktionen des FFH und wenn ja welche wenn das Modul nicht deaktiviert war?
Verfasst: 27. Mär 2019, 09:06
von MX501
topless 5.0 hat geschrieben: ↑27. Mär 2019, 08:58
Tom,
betrifft jetzt nicht das
, aber bei Mazda gab es keine Probleme, habe das auch dem Meister gesagt.
Verfasst: 27. Mär 2019, 12:17
von Klammer
Ich habs beim letzten Besuch vergessen zu deaktivieren. Da es aber keine Inspektion war (wird da das Dach überhaupt geprüft), gab es keinen Anlass das Dach zu öffnen.
Ich versuche aber an die Deaktivierung zu denken, da ich die Ford Werke in dieser Beziehung als nicht sehr kulant einstufe.
Verfasst: 27. Mär 2019, 17:52
von gmork
ich hatte das auch nicht deaktiviert, es gabe keine Probleme
Verfasst: 27. Mär 2019, 18:05
von Lexus
Ich habe es auch nicht deaktiviert jedoch bei meiner Inspektion darauf hingewiesen das das Modul verbaut und ist. War kein Problem da meine Ford Werkstatt die Module zwischenzeitlich selbst auch anbietet.
Gruß Olli
Verfasst: 16. Mai 2019, 12:37
von Zweistein
hat noch jemand das Problem, dass das Verdeck beim automatischen Öffnen nicht komplett versenkt wird?
Ich muss nach dem automatischen Aufklappen immer manuell etwas hoch fahren und wieder runter,
erst dann ist das Verdeck bündig versenkt.
Verfasst: 16. Mai 2019, 19:00
von sst963
@Zweistein
Hastest Du dieses Problem von Anfang an? Bei mir ist es jetzt von gefühlt 40x in letzter Zeit 2x passiert, dass das Verdeck nicht vollständig hinten versenkt wurde. Ich habe aber noch keine Ahnung woran es liegen könnte.
Manfred
Verfasst: 16. Mai 2019, 20:07
von SteffenMustang
Das Problem hatte ich auch, so nach 1/2 Jahr. Ich habe dann ein Update gemacht und das Verdeck ist dann wieder komplett eingefahren.
Leider war das Modul einige Wochen später komplett in Eimer. Der Austausch auf Garantie erfolgte vorbildlich durch Fa. Wibutec.
Steffen
Verfasst: 16. Mai 2019, 20:28
von sst963
@SteffenMustang
Danke für den Tip Steffen. Werde dann nächstens mal nach einem Update suchen und aufspielen. Aber eigentlich hätten dann von Anfang an die Probleme vorhanden sein müssen. Oder es besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit den Updates des SYNC3, die ich zwischenzeitlöich gemacht habe.
Manfred
Verfasst: 22. Mai 2019, 11:29
von Zweistein
Hallo Manfred,
mir ist das Problem nach ca. 1/2 Jahr aufgefallen.
Aktuell fährt das Verdeck bei 1 von 10 Versuchen richtig rein.
Mal sehen ob ein Update Abhilfe schafft.
Verfasst: 22. Okt 2019, 17:03
von Wolle0102
Hallo an alle
ich habe mir nun auch die Smart Top Verdecksteuerung gekauft und soeben auch gleich eingebaut.
Der Einbau war in max 10 Minuten erledigt.
Ich habe die Boden Schwellerverkleidungen und auch die untere Seitenverkleidung nicht abgebaut.
Es reicht wirklich aus, wenn man nur die obere Abdeckung und danach die obere Seitenverkleidung abzieht.
Dann kommt man gut an den Stecker dran.
Das Modul hat auch sofort seine Funktion aufgenommen und das Verdeck öffnet und schließt wie von mir vorher am PC eingestellt.
Zuvor hatte ich auch gleich das aktuelle Fimwareupdate aufgespielt.
War alles ein Kinderspiel.
Hier noch eine Ergänzung zur Anleitung.
Die hatte ich Anfangs nicht gefunden und war verwirrt, dass im Klima Menü die Verdecksteuerung nicht zu sehen war.
Dass diese erst nach 10 Sekunden der Verdecktaste kommt, wusste icherst, nachdem ich es hier nachlesen konnte:
http://www.mods4cars.com/sms/db/smartto ... 1.1/de.php
