Verdeck manuell schließen
Chili
Postleitzahl: 40599
Beitrag von Chili » 25. Mai 2018, 17:29
lässt sich das Verdeck im Notfall (Elektronik ausgefallen, ein Wolkenbruch und keine Brücke in Sicht) auch manuell schließen?
Chili :Zorn:
MRider
Postleitzahl: 51702
Echtname: Oliver
Mustang: 2017
Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Verdeck manuell schließen
Beitrag von MRider » 25. Mai 2018, 17:52
Hallo Chili,
gibt keine Notschließung. Wenn offen, dann offen. :Devil:
Kannst du hier nachlesen https://mustang6.de/viewtopic.php?t=3338
Gruß Oliver
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 25. Mai 2018, 18:33
Nicht stehen bleiben, bis zur nächsten Brücke ... Ab ca. 80 bleibt es innen fast trocken :-)
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von MacCloud » 25. Mai 2018, 20:52
[mention]MRider[/mention] hat da absolut Recht, es gibt keinen Notmechanismus.
Ich wollte das auch nicht glauben, also hatte ich recherchiert. Bei Ford hatte in vier verschiedenen Autohäusern niemand eine Ahnung davon, sehr traurig! Also habe ich bei dem Verdeckhersteller Webasto-Edscha selbst angerufen. Dort war man unglaublich freundlich und hilfsbereit. Die Auskunft war, daß Ford eine Entkopplung von Antrieb und Mechanik nicht bestellen wollte. Im Gegensatz dazu hat Jaguar, die die gleichen Antriebe im neuen F-Type haben, eine mechanische Notentkopplung verlangt. Diese wurde in Form einer Klemmschraube verwirklicht, mit der die Verbindung zwischen dem großem Zahnkranz auf der Abtriebsseite und dem Verdeckgestänge gelöst werden kann. Die Hilfsbereitschaft ging sogar soweit, dass man sich in der Zweigniederlassung USA bei den Ingenieuren telefonisch für mich erkundigt hat, ob es dort mittlerweile eine "Notlösung" gibt. Der Rückruf erfolgte prompt am nächsten Tag und war leider ernüchternd.
Man kann das Verdeck theoretisch gegen den Widerstand der beiden Motoren zuziehen, aber extremst vorsichtig und absolut synchron auf beiden Seiten, also mit zwei Personen. Da die Gefahr, das Gestänge zu verbiegen äußerst hoch ist, lautet die klare Empfehlung, stattdessen die Antriebseinheiten heraus zu nehmen. Dazu müssen die inneren Seitenverkleidungen herausgeclipst werden, der Lautsprecher losgeschraubt werden, das mit drei Schrauben versehene Abdeckblech heruntergenommen werden, um so freien Zugang zur Motoreinheit zu haben, die mit zwei Schrauben gehalten wird. Diese dann einfach herausnehmen, dann läuft das Verdeck frei.
Fazit: Die Entkopplung ist mit hauseigenen Mitteln ohne Spezialwerkzeug machbar. Allerdings ist das Vorgehen nicht mal eben so am Strassenrand zu machen. Es ist aber vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sich z.B. im Urlaub befindet, nach einem kleinen Bastelstopp das Cabrio weiter voll nutzen zu können.
Ich habe mir das ganze (vor unserem Urlaub) schon einmal angesehen und die Verkleidungen hinten runtergenommen. Alles in allem sollte die Arbeit in 20 Min erledigt sein.
Chili
Postleitzahl: 40599
Beitrag von Chili » 26. Mai 2018, 17:12
danke für die Info‘s und den Link zu dem bereits bestehenden Thema, da hatte ich wohl nicht den richtigen Begriff in SF
VG Heike
sankyu3
Sonstiges: Porsche Boxster S, Mustang GT Conv., MT, schwarz
Verbrauch GT: 11.4 l/100 km @80000 km - Stand 7/23
Hat sich bedankt: 95 Mal
Beitrag von sankyu3 » 26. Mai 2018, 17:52
Danke für die Recherche. Gibt es da irgendeine Anleitung mit Bildern für die Notschließung?
Daran hätte ich - und vermutlich auch andere - großes Interesse.
Hatte schon vier Cabrios und bei keinem ist das Verdeck ausgefallen.
Bei einem Z4 eines Kollegen schon (Motor) - Es stand ohne Verdeck da.
Es ist gut vorbereitet zu sein. Aktuell führe ich eine dicke Plastikplane mit Klebeband mit.
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 26. Mai 2018, 18:02
Grau ist alle Theorie und weil ich gerade in der Gegend gewerkelt habe, hier noch die Bilder dazu:
Das ganze dann natürlich genauso auf der Beifahrerseite.
sankyu3
Beitrag von sankyu3 » 3. Jun 2018, 19:45
Danke für die Fotos. Mir ist aber noch nicht klar welche Schrauben alle zu lösen sind um die Entkopplung zu erreichen, damit man das Verdeck (von Hand) zuziehen kann.
Sind alle Schrauben aus dem letzten Foto zu lösen (Verschraubung Schutzblech , Antrieb und Lautsprecher) ? Reicht das ?
Danke für die Info.
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 4. Jun 2018, 11:52
Die gesamte Antriebseinheit (Motor + Getriebe) wird einfach herausgenommen, nachdem alle gezeigten Schrauben entfernt wurden. Wenn die Befestigung des Lautsprechers nicht weit genug nachgibt, dann auch die anderen drei Halteschrauben vom Lautsprecher etwas lösen. Und natürlich den Stecker von der Antriebseinheit abziehen, damit die hinterher nicht am Kabelbaum baumelt.
Thom
Postleitzahl: 5020
Mustang: 2017 GT Convertible Bright-Silber
Cabrio Verdeck
Beitrag von Thom » 20. Jun 2018, 20:16
ein schönes Hallo an alle Pony Fahrer- und Innen,
wer kann mir sagen wie ich das Verdeck schließen kann wenn die Antriebsmotoren ausfallen. Mein Pony GT V8 Bj 2017 hatte einen Motorschaden vom Verdcek, beide Antriebe wurde erneuert, Garantie, und auf die Frage beim Freundlichen waren da nur große Augen zu sehen und keine Antwort in Sicht. Hat von Euch jemand eine Idee?? :Banane: :pony:
Danke und schöne Grüße aus Salzburg.
PS wer hat in der Umgebung von Salzburg auch ein Pony und Lust auf eine gemeinsame Rundfahrt :LOLUGLY:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 439 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Re: Cabrio Verdeck
Beitrag von Panomatic » 20. Jun 2018, 20:22
Hallo Thomas,
hier mal ein Link auf Deine Frage:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=9042
Es gibt leider keine manuelle Schließmöglichkeit! :Göga: :Göga: :Göga:
Andreas
JR.
Postleitzahl: 45473
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von JR. » 1. Mai 2020, 02:04
...ja, total blöd. Mit der Gefahr die kleinen Motörchen zu zerstören kann man das Verdeck vorsichtig mit 2 Personen sehr gleichmäßig versuchen zu zu ziehen. Ich weiß nicht, was die Motoren kosten. Vieleicht kann da jemand helfen.
Bei meinem Lieblings-Cabrio ist die manuelle Lösung aber auch Sch... :-))). Das ist auch nicht wirklich dolle.
https://www.youtube.com/watch?v=W-pzyClp-DE
JR
https://mustang6.de/index.php
willi555
Postleitzahl: 86381
Echtname: willi
Hat sich bedankt: 10 Mal
Cabriodach manuell schliessen
Beitrag von willi555 » 19. Aug 2020, 16:42
angeblich lässt sich das Dach bei Störung nicht per Handbetrieb schliessen.
Man muss also immer eine Abdeckplane mitführen,das ist doch "Käse".
Sowas können auch nur die AMIS anbieten !
Grüsse
Willi
Hat sich bedankt: 7051 Mal
Danksagung erhalten: 10048 Mal
Re: Cabriodach manuell schliessen
Beitrag von GC-33 » 19. Aug 2020, 17:26
Servus Willi,
...hier gibt's was zum Lesen https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=171&start=160
...nur zur Info - das Dach ist von einem Deutschen Hersteller "Webasto" - also kein AMI :grins:
Gruß Günter Bild
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Falk03 » 19. Aug 2020, 17:40
Wobei der deutsche Hersteller nach Vorgaben von Ford arbeitet ;-)
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von JN75 » 19. Aug 2020, 18:53
Viel wohl den Sparmaßnahmen zum Opfer. Finde das eigentlich ziemlich peinlich für Ford. Ich hatte meinen schon Wochenlang in der Werkstatt, das das Dach sporadisch nicht geschlossen hat.
Schön wenn man dann gerade auf großer Tour ist. Also am Besten immer Werkzeug mitführen. Schon ganz schön ätzend. Aber leider sieht das Cabrio so geil aus!!
JR.
Postleitzahl: 45473
Beitrag von JR. » 19. Aug 2020, 23:03
...und wie hast Du das Dach dann eigentlich geschlossen bekommen?
Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 1239 Mal
Beitrag von listener » 25. Aug 2020, 01:11
@willi555, ich habe deinen Thread in einen Bestehenden zum gleichen Thema integriert. Hier findest du auch weiterführende Links. :Winkhappy:
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 25. Aug 2020, 01:22
JR. hat geschrieben:
1. Mai 2020, 02:04
Bis man das gemacht hat, ist das Auto aber auch naß :Devil:
WupperSen
Beitrag von WupperSen » 25. Aug 2020, 08:56
Hallo Zusammen
.....vielleicht wäre es ja das einfachste, wenn man im Kofferraum immer eine einfache, zusammengefaltete Plane mit sich führt, die man bei Bedarf schnell über das Auto ausbreiten kann ? :-)
Und wenn die silber-beschichtet ist, kann sie auch an Sonnentagen das Auto vor zuviel Einstrahlung schützen?
Oder muss das noch erfunden werden? :-)
Bis die Tage
Branko
Zurück zu „Convertible only“
