Sd Kartenleser nachrüsten
- pilot 61
- Postleitzahl: 35510
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Hallo Zusammen,
mein V6 hat keinen SD Kartenleser sondern nur eine USB Schnittstelle und einen "Kopfhörerstöpsel" (Rundstecker). In der Beschreibung steht "if equipped" und ein Bild.
Ich bin KEIN Elektik Fachman: Daher einmal eine prinzipielle Frage: kann man den Kartenleser nachrüsten ?
Armin
Armin
- andreasw63
- Postleitzahl: 49477
- Echtname: Andreas W.
- Mustang: 2015 V6 Convertible California-Gelb
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Sd Kartenleser nachrüsten
Hi Armin - Frage Wozu?
Es gibt etliche USB Leser mit „Schlitz“ für SD oder Micro SD...
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 552 Mal
Hallo Armin!
Für was willst du den SD-Kartenleser denn verwenden? Wenn es nur um das Abspielen von Musik von der SD-Karte geht, dafür gibt es bei eBay, Amazon, Aliexpress für wenige Euro Adapter die du in die USB-Buchse steckst, wie z.B. den hier.
Was damit nicht funktionieren wird, ist nach dem Einstecken der Ford-SD-Karte mit Navigationskarten deine Multmediaeinheit als Navi zu nutzen. Welche hast du im V6 eigentlich verbaut?
Edit: Da war Andreas schneller.
... ich vermute mal, Dein "Kopfhörerstöpsel" ist eine 3,5 mm Klinken-BUCHSE? Beachte, dass das kein AUSGANG, sondern ein EINGANG ist, für z.B. ext. Musik-QUELLEN.pilot 61 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Armin
Musik bekommst Du auch ohne zusätzliches Adapter-Gefummel rein, wenn Du Deine Musik auf einen kleinen USB-Stick ziehst. Der kostet auch nicht mehr die Welt. Meiner mit gigantischen 128 GB vor 1 Jahr ca. € 35.-, Tendenz wahrscheinlich fallend.
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
Vielen Dank für eure Antworten!!
Ich wollte nichts besonderes. Ich brauche die Buchse sicher nicht und hätte lieber einen Kartenleser. Deswegen suche ich auch keinen Adapter. War einfach nur eine Idee. Wenn das nicht so einfach geht dann lasse ich das.
Das Auto hat übigens kein Navi. Lediglich diesen Mini Bildschirm. Irgendwann im Winter baue ich mit so ein chinesisches Windows CE teil mit großem Bildschirm ein. Den habe ich im Netz gekauft. War nicht so teuer, hat aber einen eigenen Mini SD Kartenleser.
Gruß und nochmals Danke !
Armin
Armin
- andreasw63
pilot 61 hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten!!
Armin
Uih... da sag mir mal bescheid, wie das gelaufen ist. Habe mir gerade so ein Teil eingebaut... mmmh gemischte Erfahrungen. Hatte nach 3 Tagen keine Ansage mehr aus dem Navi. Ich sag mal so - das Navi versucht „zu sprechen“ ... Man hört auch ein Knacken im Lautsprecher - aber das war es.
A.
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
Also: schönes Neues Jahr !
Ich habe zwischen den Jahren das China Navi eingebaut. Ich bin kein Profi und so hat es lange gedauert.
Fazit: es läuft und sieht gut aus ..... ABER, bluetooth und Sprachsteuerung sind weg. Das System sagt : "System initialization" und nix passiert. Sicherung gezogen, Reset von Bluetooth, nix...
Hat jemand eine Idee.
Gruss
Gruss
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
so, jetzt läuft alles prima. Hatte an der Sync box ein Kabel nicht richtig befestigt.
Wenn das jetzt eine Weile hält ist das für mich eine echt preiswerte und optisch deutlich schönere Variante als das Serienteil. Das nur knapp über 200 € teure Teil lohnt für mich alleine schon wegen d. Bildschirm.
Gruß u. Danke für die Antworten
Armin
Armin
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4443 Mal
- Danksagung erhalten: 7667 Mal
- andreasw63
Auch ich hab das chinesische Ding wieder am laufen. Navi-Ansage ist wieder da. Wackelkontakt in der Verkabelung (leider die Stelle nicht gefunden). Alles wieder OK. Das Gerät ist soweit OK. Im Cabrio ist es leider sinnlos, da der Bildschirm bei Sonnenschein kaum zu erkennen ist. Das liegt aber nicht am Chinesen - hatte das gleiche Problem im Z4.
Einbau ging so lala... bei Fragen, kann ich gern ein paar Tipps geben. Wie gesagt - Funktion ist gut. Alle Sync Funktionen wurden übernommen. Lenkradtasten funktionieren alle. Preis: Ca. 240€ bei Ali oder TomTom
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
danke für das Angebot! Bei mir läuft alles einwandfrei. Ich habe mir noch im Netz eine Europakarte besorgt. Ich war zwar noch nicht aus der Garage raus aber die Micro SD Karte wurde sofort erkannt, die Sprache ist deutsch . Wenn das dann so alles läuft, bin ich für den Preis sehr zufrieden. Der Einbau, vor allem die blasse, magere Einbauanleitung waren wirklich nix.
Armin
Armin
