Steuergerät
MAA313
Postleitzahl: 45884
Mustang: 2016 V6 Fastback Arktis-Weiß
Steuergerät
Beitrag von MAA313 » 6. Aug 2018, 20:23
Wo sitzt das Steuergerät was für die Elektronik im Auto zuständig ist. Mein Navi geht ab und zu während der Fahrt an und aus, wenn der wagen steht funktioniert es reibungslos. In der Werkstatt bekomme ich zu hören dass das Steuergerät vielleicht Defekt ist.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
apial
Mustang: 2015
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Steuergerät
Beitrag von apial » 6. Aug 2018, 23:25
"DAS" Steuergerät gibt es nicht, eher 30-40 ;)
Ich sehe du hast einen V6 also das kleine Sync, wenn überhaupt. Geht das Display komplett aus? Könnte das Radio oder FDIM Modul sein, hast du mal den Fehlerspeicher befragt?
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Steuergerät
Beitrag von MAA313 » 7. Aug 2018, 21:15
Geht komplett aus. Alles schwarz und kein Ton
apial
Mustang: 2015
Re: Steuergerät
Beitrag von apial » 7. Aug 2018, 23:19
MAA313 hat geschrieben:Geht komplett aus. Alles schwarz und kein Ton
Klingt nach Radio, wie gesagt erstmal Fehlerspeicher befragen.
Sascha
Micha378
Postleitzahl: 85120
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: Steuergerät
Beitrag von Micha378 » 8. Aug 2018, 02:46
klingt als würde die Head Unit hin und wieder einen Reset machen, wenn sie aus geht und kurz danach wieder an. Das ist aber ein Symptom und kann viele Ursachen haben. Und aus meiner Erfahrung raus, würde ich sagen, dass deine Werkstatt recht hat. Wichtig ist aber was der Fehlerspeicher sagt und zu prüfen, ob die Verbindung zwischen Heat Unit und Display ok ist und auch ob das Display selbst ok ist.
Ich hoffe es ist nix schlimmes.
Micha
:S550_DIB: Bestellt am 07.12.2016 am Fahren seit 13.04.2017
nonnex
Postleitzahl: 85XXX
Sonstiges: S550 5.0 Convertible (black mica)
Options: All in.
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Steuergerät
Beitrag von nonnex » 8. Aug 2018, 10:45
Hm... Das Motorsteuergerät ist ein Conti "TC-1791" processor.
Aber ich denke das was Du suchst ist ein Fehler/Bug in der "Sync2" Software. Macht bei mit auch Macken. Radio Ausfälle usw.
Projekt: 500+ Naturally Aspirated Convertible Cruiser
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16& ... 665#p72665
Zurück zu „US Modell only“
