Jukebox
- Postleitzahl: 45884
- Mustang: 2016 V6 Fastback Arktis-Weiß
Jukebox
Was ist eine Jukebox, wo liegt die im Mustang 2016, wofür ist sie zuständig und was passiert wenn sie Defekt ist?
MfG und danke im voraus!
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
- MX501
- Postleitzahl: 94060
- Echtname: Georg
- Hat sich bedankt: 693 Mal
- Danksagung erhalten: 868 Mal
Re: Jukebox
Davon habe ich beim Mustang 6 noch nichts gehört.
Gruß aus Niederbayern
Georg
Georg
- Hat sich bedankt: 553 Mal
Re: Jukebox
Gute Frage. Bei der Serien-Ausstattung ist mir bis jetzt noch nix mit der Bezeichnung untergekommen. Du meinst noch zufällig die Soundtube?
- MX501
- Echtname: Georg
Re: Jukebox
Wenn Du die Soundtube meinst, wie Mike geschrieben hat, dann hier ein Link
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=11& ... be#p137875
Georg
Georg
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4483 Mal
- Danksagung erhalten: 7744 Mal
- MX501
- Echtname: Georg
Re: Jukebox
Mine hat geschrieben:Jukebox?
Erinnert mich an verräucherte Kneipen
Gute alte Zeiten.
Da war die Welt noch in Ordnung
Georg
Georg
Re: Jukebox
Was erzählt mir der aus der Werkstatt dann?? Er müsste es doch besser wissen eigentlich. Aber anscheinend wird mir nur müll erzählt.
Re: Jukebox
Hat du vielleicht ein paar kleine Details mehr für uns? Wegen was bist du denn in die Werkstatt? Ohne weitere Infos wird's schwer, und meine Kristallkugel ist leider gerade in der Spülmaschine.
Re: Jukebox
Alsooo die Batterie wurde ständig leer gesaugt innerhalb von Stunden. Jedes mal musste ich überbrücken. Also Auto in die Werkstatt gebracht um herauszufinden was los ist. Die haben ein Strom meßgerät drangehalten und die Sicherungen Stück für Stück herausgezogen. Die Ursache noch nicht ganz bekannt aber es soll Wohl eine der größeren Hauptsicherungen sein die wahrscheinlich zu der "jukebox" führen die im fußraum der Beifahrerseite liegt.
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Re: Jukebox
Im Beifahrerfussraum ist die
Smart Junction Box (SJB)
Der Begriff ist aber eher bei den vorherigen Mustangmodellen üblich.
Beim Gen 6 heißt das Ding üblicherweise
Karosseriesteuergerät oder Body Control Module.
Re: Jukebox
Wieviel kostet sowas auf die eigenen Fahrgestellnummer neu machen zu lassen? Und wofür ist das Ding gut?
- buzz-dee
Re: Jukebox
Keine Ahnung was die neu kosten, denke das wird sich aber so bei 500€ bewegen. Dazu kommt Einbau und Programmierung. Bei eBay USA kosten die gebraucht etwa 150€, aber dann weißt du auch nicht ob es geht.
Das Ding ist die zentrale Steuereinheit für alles mögliche (z.B. Licht, Blinker, Alarmanlage, keyless) außerdem werden von dort aus sehr viele weitere Systeme mit Strom versorgt, daher auch die ganzen Sicherungen.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Re: Jukebox
Ok, Ihr könnt mich jetzt auch verurteilen dass ich zu schnell verurteile.
Aber MAA313 hat ja schon ein Problem mit seinem Sync das von selbst an und aus geht beschrieben:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33&t=10003
Daraufhin hat der freundlich schon gemeldet "Steuergerät defekt".
Jetzt hat er ein Batterie die sich entlädt und der freundliche meldet "Steuergerät defekt"
Klingt mal nach "Hurra will Steuergerät tauschen bringt viel Kohle rein". Hat Dir die gute Werkstatt auch einmal einen Ausdruck der ausgelesenen Fehlerspeicher gegeben oder gezeigt? Darin wird z. B. vieleicht sogar im Klartext zu sehen sein: "xyz hat Kurzschluss zu 12V+ oder Masse".
Als nächstes müsste der freundliche mal in den Fußraum krabbeln und am BodyControlModul die Sicherungen nacheinander ziehen um den betroffenen Stromkreis zu finden.
Für mich klingt das eher wie ein Wackelkontakt oder ein sporadischer Kurzschluss durch Feuchtigkeit in nem Stecker oder ein durchgescheuertes Kabel.
Wäre ja nicht der erste Fall, wo ein Steuergerät berechnet wird und nebenher für 2,50€ ein Kabel geflickt wird.
Re: Jukebox
Ich werde ihn mal Morgen darauf ansprechen. Vielen Dank
Re: Jukebox
Die Platine der Smart Junction Box hat Wohl Feuchtigkeit abbekommen und ist korrodiert. Dadurch macht das sync Wohl Problem indem es während der Fahrt aus geht und die Batterie geht leer durch kriechstrom. Also wird er mir eine neue Smart Junction Box anfertigen lassen für 700€
- Mustang: 2015
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Jukebox
@MAA313
Ganz schön happig. Ein neues BCM Modul für dein Auto kostet hier bei Ford 230-250$. Je nach genauem Baujahr brauchst du entweder:
FR3Z-15604-E Control Module
TO 01/ 27/ 2016
ODER
GR3Z-15604-D Control Module
FROM 01/ 28/ 2016
https://www.ebay.com/itm/2017-FORD-MUST ... SwSZBbhE9-
Gebraucht noch billiger, hier je ein Beispiel für die 2 möglichen Module:
Einbau ist kein Problem und danach muss es nur mit IDS programmiert werden. Nachdem dein altes ggf. einen Schuss hat wird man keine Datenkopie machen sondern Anhand der VIN einfach die As Built neu drauf zimmern.
Wenn du das GR3Z brauchst dann könnte ich dir das besorgen, auf deine VIN programmieren und nach DE schicken. Das alte geht ggf auch aber ich habe einen 2017er, kann also nicht garantieren ob es sich in meinem Auto programmieren lässt und für das Teil habe ich keinen LAB Aufbau
Vielleicht hilfts.
Sascha
TO 01/ 27/ 2016
ODER
FROM 01/ 28/ 2016
Vielleicht hilfts.
Sascha
Re: Jukebox
Der Herr in der Werkstatt verwechselt zwei Englisch/Amerikanische Begriffe:
- Jukebox = Musikbox in den 50ern (Wurlitzer, Seeburg etc.), kommt von "juke" = "Spelunke mit fun".
- Junction = "Knotenpunkt", "Verzweigung", "Sammelstelle" z.B. für Schienen aber auch für Strom führende Leitungen.
Branko
Branko
