V6 abgeregelt
Blade
Postleitzahl: 77791
Echtname: Tanja
Sonstiges: ´15 V6 Fastback / Manuell / California gelb
Hat sich bedankt: 31 Mal
V6 abgeregelt
Beitrag von Blade » 15. Nov 2015, 13:54
wie ihr wißt ist der V6 bei 187 kmH abgeregelt, das macht laut Tacho genau 200 kmH gestern mal ausprobiert.
Der Händler der mir ihn verkauft hat, hat gesagt das man diese aufmachen kann, würde ca. 500 € kosten. Nun habe ich in verschiedenen Foren gelesen, das dies die Kardanwelle nicht aushalten würde.
Frage:" Hat das von euch einer machen lassen?
Ist dies bei diesem neuen Modell auch so (neue Kardanwelle)?
Wenn ja welche?
Der Händler hat jedenfalls nichts davon gesagt.
Grüße Blade
:S550_TRI: Lieber reich und gesund als arm und krank, aber leider kann man nicht alles haben.
MutterTheresia
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: David
Shelby GT350 Avalanche Grey
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von MutterTheresia » 15. Nov 2015, 14:03
Hallo Blade,
bei meinen letzten 2013er V6 war das in der Tat so. Damals habe ich mir eine DSS Aluminiumwelle aus den Staaten bestellt.
Danach feinwuchten lassen von der Firma Elbe in Köln. Einbauen und fertig.
Wie das bei dem neuen ist, kann ich Dir nicht sagen. Aber Du kann kannst das selber testen. Denn wenn die Vmax herausprogramiert wurden ist, solltest Du das bei hohen Geschwindigkeiten merken. Bei dem Vorgängermodell hat man bei sehr hohen Geschwindigkeiten (240 aufwärts) Vibrationen im Auto gemerkt. Diese entstanden durch die Welle. Bei höheren Schwingungen kann die Kardanwelle abreißen. :engel:
David
Blade
Postleitzahl: 77791
Echtname: Tanja
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Blade » 15. Nov 2015, 14:25
Danke David,
wie schnell mag dann so ein Auto mit 3,7 L und 309 PS wohl fahren? 230, 240 oder sogar 250 :supergrins:
Gruß Blade
MutterTheresia
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: David
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von MutterTheresia » 15. Nov 2015, 15:20
Ich hatte Automatik und Schropptuning.
Leider konnte ich meinen nicht ausfahren wegen Verkehr, aber Tacho 260 ging immer :Banane:
Blade
Postleitzahl: 77791
Echtname: Tanja
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Blade » 15. Nov 2015, 18:35
Danke,
mein Tacho reicht nur bis 260 km/h oder 160 Meilen. Aber Ami´s waren noch nie dafür bekannt, besonders schnelle Autos in der Höchstgeschindigkeit zu bauen. Das können alle anderen besser.Egal ob die Deutschen, Japaner um die zwei zu nennen.
Aber darauf kommt es bei einen Mustang auch gar nicht an.
Gruß Blade
Bergischer Jung
Postleitzahl: 42897
Echtname: Pascal
Sonstiges: Mustang V6
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Bergischer Jung » 16. Nov 2015, 22:09
Würde mich auch mal interessieren was passiert wenn man die Vmax Begrenzung aufhebt. Man merkt deutlich das da noch Luft nach oben ist. Allerdings will ich es auch nicht selber testen. Wenn bei 240 die Kardanwelle abreißt, ist das bestimmt nicht lustig.
Hepselord 68
Postleitzahl: 52353
Echtname: Herbert Nordmann
Sonstiges: 3.7V6 3,7 2015 Mustang
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Hepselord 68 » 15. Mai 2016, 23:04
Wie bekommt man die V-max sperre denn ganz raus mir hat man gesagt das es mit dem Abs und mit der tracktionskontrolle zusammen hängt. Und das man nicht ohneweiters entfernt werden kann, heißt es gäbe Probleme mit dem Abs und so weiter.
Ich habe einen Mustang 3.7LV6 Baujahr 2015.
Für Tipps bin ich zuhaben wenn es doch geht.
MFG
Herbert
Pony Rider
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Pony Rider » 15. Mai 2016, 23:40
Nimm mal mit Peter Schropp oder Henry Hentzschel Kontakt auf. Findest Du hier über die Sufu.
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 271 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Android93 » 16. Mai 2016, 19:13
MutterTheresia hat geschrieben:Bei höheren Schwingungen kann die Kardanwelle abreißen.
Dazu gibt es bei YouTube einige Videos.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
Blade
Postleitzahl: 77791
Echtname: Tanja
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Blade » 25. Jul 2016, 23:54
Ich habe eine schöne Nachricht für euch.
Ich war bei meinen Händler der sich ja auf Amischlitten spezialisiert hat. Die Kardanwelle muß beim neuen Modell (6) nicht mehr gewechselt werden. Sowohl V6 als auch V8 überstehen die Aufmachung :clap:
Also nur noch ein kleines Softwareupdate kostet ca. 500€ und los gehts.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von PonyWhisperer » 26. Jul 2016, 05:50
Wenn ich in einem Porsche 290 km/h auf der Uhr habe, fühle ich micht fahrdynamisch sicher (wenn der Strassenzustand entsprechend gut ist).
Leistungsmässig düftren die 290 wohl für den GT kein Problem darstellen (mit genügend Anlauf). An die Kardanwelle glaube ich auch, wenn es zuvor zu keinen Schwingungen oder Geräuschen in irgendeinem Drehzahlbereich gekommen ist (also keine Harmonische mit zu großer Amplitude zu erwarten ist). Einen Torsisonsbruch wird es wegen zu hohem Drehmoment nicht geben - bei höherer Drehzahl ist das Drehmoment ja längst wieder im Keller.
Wie aber verhält es sich mit dem Fahrwerk beim Mustang - ist es von den Ingenieuren für 290 ausgelegt (getestet)? Es gibt einige Fahrwerksanflanschungen, die empfinde ich aus struktureller Sicht gelinde gesagt als etwas sehr "amerikanisch" (frankly simplistic)!
Zur Sicherheit 'mai in diesen Thread http://mustang6.de/viewtopic.php?f=57&t=2472 schauen - der ist ja extra zum Nachdenken geschaffen worden!
Gruesse :)
Zuletzt geändert von PonyWhisperer am 26. Jul 2016, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von JN75 » 26. Jul 2016, 06:56
290km/h? Glaube ich eher nicht, da er ja nicht gerade zu den windschnittigsten Wagen zählt. Dann passt auch das Getriebe soviel ich weis nicht wirklich.
Postleitzahl: 90xxx
Hat sich bedankt: 1384 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Waldo Jeffers » 26. Jul 2016, 07:31
Blade hat geschrieben:Ich habe eine schöne Nachricht für euch.
Also Du bekommst für unter 500 Euro einen SCT X4 Flasher, mit dem Du kinderleicht die Vmax Sperre selber aufheben kannst.
Nebenbei kannst Du damit auch selber eifach zB. Tachoanpassungen für andere Reifengrößen machen, Fehlercodes auslesen und löschen und es kann Dir zB. auch dienen, komplette Tuning-<Datenstände zu überspielen oder wieder auf den Werksstandzurück zu rüsten.
Der SCT-X4 Flasher wird auch von einem der namhaftesten Mustang Tuner, Peter Schropp, vertrieben und genutzt, in den Aufrüstungspaketen ist dieses Gerät jeweils mit enthalten. Vor dem Hintergrund finde ich 500 Euro für das Aufheben der für Deutschland lächerlichen V max Sperre schon sehr geschäftstüchtig. *hüstel*
Schau mal hier:
http://www.schropp-tuning.com/#!support/c1luz
Eine eigene Tuningseite für denV6 hat Schropp nicht eingestellt, weil das Modell wohl mengenmäßig zu selten ist. Machen tut er den aber auch bestimmt.
:Winkhappy:
Jenzoed
Postleitzahl: 98574
Sonstiges: 2016 V6
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Jenzoed » 1. Jul 2018, 20:37
Hallo, hat es denn nun schon jemand geschafft mit dem sct Flasher die Vmacx Sperre zu entfernen?
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 870 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Byti » 1. Jul 2018, 20:52
Schau generell erst mal hier: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=1086
:Drive: :S550_DIB_C:
TL_Alex
Danksagung erhalten: 187 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von TL_Alex » 1. Jul 2018, 21:56
Beim SCT kannst die doch direkt im Menü einstellen bzw.ändern.
Aber die Mechanik mag das nicht
2017 Mustang Convertible
Jenzoed
Postleitzahl: 98574
Sonstiges: 2016 V6
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Jenzoed » 4. Jul 2018, 10:25
Hallo, ja das ist korrekt, im Menü setze ich das häkchen bei speed limit off, denn es gibt nur 1125 m/h und weniger.
Nun das Problem, die Software wird dann ja auch in das Motorsteuergerät geschrieben.
Aber,.....er regelt trotzdem ab.
Dies habe ich bei allen 3 Preload Tunes gemacht, stock auf 89er zurück stock auf 91er, zurück, stock auf 93er, zurück.
Nichts, selbst den Tuner 2x ge updatet, auf den neuesten Stand.
Der Wagen regelt bei 200kmh ab.
Das die Tunes tatsächlich aufgespielt sind und nicht im leerem Raum verschwinden, zeigt mir ddas Gerät beim auslesen der Software Version und natürlich der Fahrtest jeweils.
Deshalb frage ich hier expliziet,
Wer hat mit dem sct x4 7015 einen 2016er
V6 entriegelt bekommen, wenn ja, wie???
Mfg
Jenzoed
Postleitzahl: 98574
Sonstiges: 2016 V6
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Jenzoed » 4. Jul 2018, 10:33
Noch eine Ergänzung, ein Bedienfehler am Gerät liegt nicht vor, da ich letztes Jahr in Pullman City zum Treffen die Programmierung vom Velocity Mitarbeiter habe machen lassen, ..
Kein Erfolg, leider.
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Mustang: 2015 V6 Convertible Magnetic-Grau
Sonstiges: Import
Hat sich bedankt: 44 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von pilot 61 » 25. Jul 2018, 11:03
Hallo Zusammen,
ich habe meinen V6 jetzt entsperren lassen und die neue Höchstgeschwindigkeit (230) auch gleich eintragen lassen. Es wurde die Software von SCT verwendet. Den Werbeslogan "more power, less fuel" kann ich durchaus bestätigen. Ich kann den Wagen locker unter 10 l bewegen ohne dass ich mich irgendwie anstrengen muss. Auf der Strecke Hagen - Giessen , A45, hatte ich ihn mal auf knapp über 7 l, Baustelle 80 km/h und ansonsten 110 km/h.
Ansonsten wirkt der Motor lebendiger. Mir mach das Auto so richtig Spass
Gruss
Armin
Fennek
Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
03/2017
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 767 Mal
Re: V6 abgeregelt
Beitrag von Fennek » 25. Jul 2018, 11:04
Ich hoffe Du hast auch eine neue Kardanwelle verbaut.
[Bild
Zurück zu „US Modell only“
