Hallo zusammen ,
könnte mir einer behilflich sein, wie, wo ich die Schlüsselnummer rauskriegen könnte, da meine genullt ist.
Ich müsste die Bremsen vorne und hinten wechseln und bekomme gar keine Informationen raus, das passende dazu zu finden...
Evtl. sind die ja kompatibel mit dem V8, aber ich habe keine ahnung...
Baujahr 01.07.2015
3.7 V6 Cabrio/Convertible
Und ich habe da noch ein kleines Problem un zwar, wenn ich im Internet nach Bauteilen suche wird meiner in der Kategorie für 2014 mit dem richtigen KW Zahl angezeigt... Für 2015 existiert das Fahrzeug "nicht"...
Mit freundlichen Grüßen
Schlüsselnummer 3.7 V6 Cabrio (genullt)
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7171 Mal
- Danksagung erhalten: 10257 Mal
Re: Schlüsselnummer 3.7 V6 Cabrio (genullt)
Hallo Frager ohne Namen,
...bei "Ami Kutschen" vor 2015 und Grauimporten aus den USA V6, V8, EcoBoost ist die Schlüsselnummer immer genullt
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Zu Bremsen gibt es hier im Forum schon viele Beiträge. Der V6 hat die kleinsten Bremsen vorn (320mm) und hinten (320mm, nicht belüftet).Eyezkalt hat geschrieben: ↑19. Jun 2020, 17:00Hallo zusammen ,
Baujahr 01.07.2015
Bei vielen Anbietern musst du "Ford (USA)" auswählen. Aber selbst dann findest du selten Teile für den V6. Den gab es hier offiziell nie.
Die meisten Teile sind aufgrund der Gleichheit aber auch so gut zu bekommen. Nur die Dinge um den Motor und dessen Besonderheiten sind etwas schwieriger. Die muss man ggf. in den USA bestellen oder beim US-Car-Shop deines Vertrauens.
- Eyezkalt
- Postleitzahl: 35279
- Mustang: 2015 V6 Convertible Ebony-Schwarz
Danke für die Antwort Günter, aber das die genullt sind weiß ich auch, um nicht unhöfflich zu klingen war ja die Frage ob ich die Schlüsselnummer irgendwie raus bekommen kann...
Danke für die schnelle AntwortFalk03 hat geschrieben: ↑19. Jun 2020, 17:34Zu Bremsen gibt es hier im Forum schon viele Beiträge. Der V6 hat die kleinsten Bremsen vorn (320mm) und hinten (320mm, nicht belüftet).Eyezkalt hat geschrieben: ↑19. Jun 2020, 17:00Hallo zusammen ,
Baujahr 01.07.2015
Das mit den Bremsen hilft mir sehr, vielen DANK!!!
Gibt es eine bestimmte Marke auf die Ich achten muss (Brembo etc.) bei den Bremsscheiben/belege?
Gott sei dank habe ich keine Probleme mit dem Motor gehabt. =)
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Es gibt für den 6 Zylinder in Deutschland keine Schlüsselnummer. Er wurde offiziell hier nie verkauft und nur per Einzelzulassung genehmigt. Deshalb hat das KBA keine geführt. Aus dem gleichen Grund hat dein Auto keine Typgenehmigungsnummer.
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo namenloser Frager,
...nein - es gibt keine Schlüsselnummern für "Grauimporte" denn deinen V6, den gibt es offiziell im Auto Land Deutschland nicht
...deshalb die acht Nullen - einmal eingetragen, immer eingetragen
- andreasw63
- Postleitzahl: 49477
- Echtname: Andreas W.
- Mustang: 2015 V6 Convertible California-Gelb
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hier hast du alle Schlüsselnummern... Teilekauf sollte kein Problem sein.
Andreas
Andreas
