Normalerweise saugt der Ventilator die Luft durch den Filter, also Pfeilspitze in Richtung Motor.
Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann schalte die Lüftung mit offener Filterklappe ein und fühle ob Luft angesaugt oder ausgeblasen wird. Bei angesaugter Luft Pfeilspitze Richtung Motor, bei Ausgeblasener entgegengesetzt.
Bei Aktivkohlefilter ist die Seite mit der Altivkohleschicht immer die saubere Seite, muss also in Luftrichtung nach hinten (falls kein Pfeil vorhanden ist)
Re: Innenraumfilter Ford Mustang
Verfasst: 6. Jul 2019, 08:55
von AufWunschGelöscht32
Ich hab meinen Filter bei Ford gekauft und hab nur das Papier gedöns bekommen, letztes Jahr bei Ford Service haben die mir aktiv verbaut. War das kein original Teil?
...nein - der Pollenfilter mit Aktivkohle ist kein Original FORD Ersatzteil
...der FoMoCo Filter ist nur ein normaler Papierfilter
Ich habe meinem Convertible heute auch einen neuen Innenraumfilter gegönnt und habe mich für den Aktivkohlefilter von Corteco 49368137 für knapp 20€ entschieden. Das Video im oberen Post war sehr nützlich dafür. .
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass ich die Schraube vom Filterkasten mit einem Torx T20 Bit gelöst habe (man erkennt den Schraubenkopf schlecht im eingebauten Zustand). Hier und da ist das Ganze etwas fummelig, aber in ca.15 Minuten erledigt. Ich habe ein europäisches Pony wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen und dachte es passt hier rein (Kategorie US Model only)
Jomu
Verfasst: 23. Okt 2021, 10:57
von Traum-Pony
Ich habe auch mal einen neuen Filter eingesetzt. Da am alten Filter oben einige kleine Blätter lagen, wollte ich vorne im Motorraum unter der Windschutzscheibe mal den Wasserkasten/Ablauf reinigen. Allerdings habe ich die Plastikabdeckung nur auf der Fahrerseite soweit lösen können um zu sehen, dass es sauber und trocken ist. Auf der Beifahrerseite ist der Batteriekasten im Weg und an der Scheibe sitzt es fest in einer Schiene, sodass ich die Abdeckung nicht soweit hochklappen konnte zum reinschauen. Hat jemand nen Tipp da ranzukommen? Muss ich da womöglich Wischerarme und Batteriekasten entfernen?
