ich habe jetzt schon öfter sehr elegante und kurze Zitierungen aus längeren Texten gefunden. Wie macht man das?
Ich habe das immer nur mit 1 Zitat mit dem " Anführungszeichen oben rechts im zu zitierenden Post hinbekommen, indem ich den ganzen Text drumrum mühsam wieder löschen musste
Danke schon mal, bin halt doch ein DAU
Wie (mehrfach) zitieren?
- Hecarim
- Echtname: Alex
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Wie (mehrfach) zitieren?
Du kannst quotes einfach immer mit [.quote] hier der text [./quote] ohne die Punkte einrahmen.
Im vollständigen Editor machen das ebenfalls die Anführungszeichen.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Ab hier wird die Zitatdarstellung ausgeschaltet!derblaue hat geschrieben: ↑24. Jul 2022, 09:39Hallo zusammen,
Jetzt kann man eigenen Text einfügen der nicht mehr als Zitat erscheint!
Ab hier wird die Zitatdarstellung wieder eingeschaltet!
... also habe ich das richtig verstanden, dass ich den zu zitierenden Text erstmal kopieren, dann in MEINEN neuen Post einfügen muss, indem ich davor (quote) und dahinter (/quote) , natürlich jeweils mit eckigen Klammern schreibe?
Aber wie kommt in meinem obigen Beispiel das "derblaue hat geschrieben" rein? Muss ich das auch händisch machen mit hier
"(mention)derblaue(/mention) hat geschrieben", natürlich auch mit eckigen Klammern?
Ist - zumindest auf meinem Tablet - aber auch ganz schön aufwändig, selbst wenn ich Textbausteine hinterlege. Aber dann ist das halt so ...
Danke schon mal
Danke schon mal
- stang-gt-cs
- Echtname: Bernd
Einfacher:derblaue hat geschrieben: ↑24. Jul 2022, 10:43... also habe ich das richtig verstanden, dass ich den zu zitierenden Text erstmal kopieren, dann in MEINEN neuen Post einfügen muss, indem ich davor (quote) und dahinter (/quote) , natürlich jeweils mit eckigen Klammern schreibe?
Danke schon mal
Du öffnest mustang6.de in einem neuen TAB.
Darin öffnest Du den Beitrag, den Du zitieren möchtest.
In diesem Beitrag aktiviertet Du das worauf sich ja dann der Editor öffnet.
Nun markierst Du den Text im Editorfenster und kopierst den in Deinen neuen Beitrag. Dann ist alles dabei was Du brauchst.
Nun setzt Du das (/quote) ein ab da wo Du eigenen Text in das Zitat einsetzen möchtest und danach wieder (quote)
Möchtest Du einzeln dieses haben:
dann muss das so aussehen: Ich hoffe ich konnte es nachvollziehbar beschreiben.derblaue hat geschrieben:
.... ooommmpppffffff, das ist mir jetzt zu hoch, so rein theoretisch. Aber vielleicht wird's beim nächsten Mal testen klarer.
Aber vielen Dank für Deine ausführliche Antwort ... v.a. bei diesem schönen Wetter
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
genau so wirds gemacht... was is daran mühsam?
mehrfache zitate gehen, indem du auf der "antwort erstellen" seite nach unten scrollst, da sind alle antworten der seite, da kannste einfach noch weitere dazu klicken.
