Adapter Kabel S550 Facelift Rückleuchten im Vorfacelift EU Modell
- Postleitzahl: 80805
- Echtname: Philipp T.
Hallo miteinander,
bin gerade dabei die originalen EU Facelift Rückleuchten in meinem Vor Facelift Mustang zu verbauen und bräuchte die passenden Adapterkabel. Theoretisch würden auch die normalen Anschlusskabel der Facelift Rückleuchten reichen.
Weiß jemand, ob die Adapterkabel der VLand Rückleuchten passen?
Danke für die Infos.
Grüße aus München
Philipp
Grüße aus München
Philipp
Zuletzt geändert von Tillyp am 7. Sep 2022, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Nachtaffe
- Hat sich bedankt: 453 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Adapter Kabel S550 Facelift Rückleuchten im Vorfacelift EU Modell
Rückleuchten, Scheinwerfer, was denn nun?
Ah sorry Rückleuchten. Das Scheinwerfer sollte dort nicht stehen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Wenn du ein EU VFL hast dann passen die Facelift Rückleuchten ohne Adapterkabel, ist der selbe Stecker.
Plug&Play.
Hast nen US siehts anders aus.
Plug&Play.
Der Annahme war ich auch. Habe auch das EU VFL aber der Stecker an den EU FL Rückleuchten passt nicht an den Kabelbaum vom VFL.
Ich habe auch ein Eu Vfl und die Facelift Rückleuchten verbaut. Die Stecker sind identisch und sollten bei dir auch so sein. Wäre mir neu das es da verschiedene Stecker beim Eu gibt.
- Nachtaffe
Mach mal Bilder von deinem Stecker, am besten vom ganzen Fahrzeug.
Irgendwas passt da nicht, vermutlich hast du kein EU-Modell?
Mache morgen früh mal passende Bilder vom Kabelbaum und von den Rückleuchten. Habe gerade nochmal im Fahrzeugschein nachgeschaut, ist zu 100% ein EU Modell.
Was mich irritiert ist, dass bei den FL Rückleuchten der Anschlussstecker fest am Gehäuse sitzt und nicht wie bei den VFL Rückleuchten ein Anschlusskabel integriert ist.
- Postleitzahl: 65779
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
da fehlt wohl das kurze Stück (so 20cm) Kabel das am Leuchtengehäuse eingesteckt ist und an dessen Ende der 10 polige Stecker ist, der dann an den Fahrzeugkabelbaun kommt.
Das ist blöd denn dieses Kabel ist bei der Leuchte immer dabei. Da würde ich beim Verkäufer mal nachfragen.
Ohne dieses Kabel wäre es auch viel zu kurz!
michscholz
michscholz
- Nachtaffe
Da gibt es Bilder von einer vollständige Facelift-Rückleuchte: https://www.ebay.de/itm/265842713966
Du hast scheinbar unvollständige Rückleuchten.
PS: Dort gibt es eine unvollständige Rückleuchte, bei der der Kabelstrang samt Gummitülle fehlt: https://www.ebay.de/itm/134211111386
Danke euch für die Antworten. Wie ihr richtig bemerkt habt fehlen wohl die originalen Anschlusskabel. Habe jetzt mal bei Ford nachgefragt, ob man diese auch einzeln bestellen kann.
Falls einer von euch mal welche rumliegen hat, lasst es mich wissen.
Grüße Philipp
Grüße Philipp
- Postleitzahl: 4763
- Land: Luxemburg
- Echtname: Albert
- Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hab die hier liegen, aber da sind natürlich die Rückleuchten noch mit drann, gehen aber logischerweise nicht ohne die Leuchten aus dem Haus.
Falls dein Verkäufer die Kabel nicht hat, und die Leuchten zurück nimmt, kann du dich gerne melden.
Albert
Albert
Grüße aus Luxemburg
Albert.
Albert.
Wenn einer zufälligerweise mir die Teilenummer auf dem Kabel sagen könnte wäre das super. Hatte mir Ford telefoniert, die finden aber ohne exakte Teilenummer nichts.
Danke euch!
Danke euch!
- Nachtaffe
Würde sagen, die finden nichts, weil das Stück Kabel zu den Rückleuchten gehört.
Sprich mit dem Verkäufer, so sind sie unbrauchbar.
Sogar die weißen Ford-Performance-Leuchten für USDM haben die Kabel dabei:
https://www.steeda.com/ford-performance ... -light-kit
Siehe auch hier:
https://ford.7zap.com/en/car/187/no/0/2859/21093/
Sprich der FFH kann dir die Kabel nur zusammen mit Rückleuchten verkaufen.
Siehe auch hier:
Hab die Ersatzstecker über eBay bestellen können. Alles gut
