Grüße,
tldr; 2015er GT in Kontrolle mit der großen BBK 93db nach Toleranz, jeder kennts: max 85 im Schein, also suche ich aktuell mit Hochdruck die db eater für die große (100mm) BBK Exhaust Abgasanlage.
Vk mir jemand seine?
Jemand Erfahrung wv db die eater ausmachen?
L1zzard
Gr. BBK zu laut, suche db-eater
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 588 Mal
Re: Gr. BBK zu laut, suche db-eater
Ich habe deine Suchanfrage mal in den richtigen Bereich verschoben.
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
dB eater reduzieren die Lautstärke um 4-5 dB/A, das wird also eng.
Ich hab keine Ahnung ob mehr Stahlwolle um das Lochblech des db eaters etwas bringt gleiches gilt für eine nicht so tiefe Montage des dB eaters.
Theoretisch sollte das etwas bringen, es ist ja "ein kleiner Schalldämpfer im Endrohr", testen kann ich das aber erst im April an meiner "kleinen" BBK.
Einen dB eater sollte jeder halbwegs begabte Schlosser herstellen können:
Er besteht aus einem Rohr aus Lochblech welches mit feiner Stahlwolle umwickelt ist. Das Rohr ist im Durchmesser ca. 1 cm kleiner als das Loch im Topf des ESD.
Auf der Seite zum Endrohr ist ein Trichter aus Blech angeschweißt. Der AD ist so bemessen dass dieser gerade so in das Endrohr passt.
Man schiebt das Rohr (umwickelt mit feiner Stahlwolle in das größere Loch im ESD, zum Endrohr hin.
Bei Bedarf kann ich Bildern und Bemaßung machen.
Den db eater MUSS man unbedingt sichern sonst verliert man ihn.
Es gibt die Lösung mit Schiebemutter und Schraube was allerdings kompliziert ist wenn man das Loch dafür sich vor der Montage nicht schon hat einbringen lassen (habe ich damals machen lassen).
Ansonsten verbindet man mit einem Schweißpunkt den AD des Trichters des db eaters mit dem ID des Endrohrs.
