Digitales Cockpit codieren
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Mustang: 2023 GT Fastback Dark Matter Gray
Hat sich bedankt: 108 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von René Berlin » 18. Sep 2018, 19:32
Hallo Leute,
Hat sich da eventuell schon jemand dran versucht oder was drüber gehört/ gelesen ?
Im Bullit Trööt habe ich gerade erfahren das der Tacho beim Bullit bis 300 km/h geht.........das hätte ich auch gern wenn mein GT kommt.
Habe im o.g. Thread schon erwähnt das ich in meinem Passat einen codierten Tacho mit 320 km/ h habe .
Da ich mich aber mit Ford nicht auskenne, weiß ich nicht inwieweit so etwas möglich ist. Somit hoffe ich auf euer Schwarmwissen :grins: .
Gruß René
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Re: Digitales Cockpit codieren
Beitrag von René Berlin » 25. Sep 2018, 14:42
Leider scheint da also niemand näheres zu wissen. Vielleicht kommt etwas Bewegung in die Sache wenn die ersten Bullit Mustang da sind.
Ich vermute nämlich das der GT und der Bullit grundsätzlich das gleiche Digitale Display haben, nur mit anderen Daten hinterlegt. Also mal schauen wie sich das entwickelt.
Gruß René
atx
Postleitzahl: 31xxx
Echtname: Steffen
Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200
Hat sich bedankt: 349 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Beitrag von atx » 25. Sep 2018, 20:13
Da wäre ich auch sehr interessiert :-) Das geht doch bestimmt irgendwie!
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Beitrag von René Berlin » 25. Sep 2018, 23:16
Das ist meine Hoffnung :grins: .
Mave242
Postleitzahl: 47906
Echtname: Andy
Hat sich bedankt: 535 Mal
Danksagung erhalten: 540 Mal
Beitrag von Mave242 » 26. Sep 2018, 01:03
Irgendwo hier im Forum war kürzlich zu lesen, das Niemand die Software hat um die KI zu programmieren.
Wird so schnell auch nicht passieren. Solche grafischen Cockpits dürften aufwendig sein. Da wird der Hersteller schon drauf achten, das man da nicht mal eben was ändern kann.
Mich würde ess nichtmal wundern, wenn es nur in der Entwicklungsabteilung geht, weil es keinen bedarf gibt ausserhalb des Labors, was zu ändern
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
BildOrganisator
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 26. Sep 2018, 08:31
René Berlin hat geschrieben:Hallo Leute,
Im Bullit Trööt habe ich gerade erfahren das der Tacho beim Bullit bis 300 km/h geht.........das hätte ich auch gern wenn mein GT ...
Gruß René
Meinst Du die grafische Skalierung, also den "Ring", auf dem sich der "Zeiger" bewegt?
Oder die Funktion der mittig im Ring stehenden Anzeige als Ziffern bei entsperrter Vmax?
Oder beides zusammen?
Hat der EU-Bullit eigentlich eine vom Standard-GT abweichende Vmax, ähnlich wie es BMW bei manchen Sondermodellen innerhalb der M-Modelle macht?
Gruß, Marc
Markus99
Echtname: Markus
Mustang: Vor 2015
Sonstiges: M4 Competion Cabrio BJ 2023 Tansanit Blau
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 84 Mal
Beitrag von Markus99 » 26. Sep 2018, 13:09
ja er hat eine abweichende V-Max, 263km/h.
Markus
:S550_GUA: Order: 21.05.2018, Production: 28.08., Shipment with INTEGRITY 01.10.,
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Beitrag von René Berlin » 27. Sep 2018, 18:43
MarcV8 hat geschrieben:
Gruß René
Gruß, Marc
Ja ich meine die grafische Skalierung. Wie schon erwähnt macht es VW z.B. so das die unterschiedliche Grafik der verschiedenen Modelle im Steuergerät hinterlegt ist. So,konnte ich bei meinem Passat das Layout vom Golf R übernehmen. Daher kam der Gedanke das es womöglich Ford ähnlich macht :shrug: .
Wretch
Postleitzahl: 61250
Mustang: 2015 GT Fastback Iridium-Schwarz
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Wretch » 28. Sep 2018, 02:57
Ich denke das wird bei Ford ähnlich sein wie bei VW und müsste theoretisch auch möglich sein das zu programmieren.
Wie einfach das dann in der Praxis umsetzbar ist kein Plan. Am besten mal jemand fragen der das beruflich macht. Gibt ja mittlerweile Leute die damit ihr Geld verdienen. Der kann dir sicher genau sagen was geht und was nicht.
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Beitrag von René Berlin » 28. Sep 2018, 05:54
Ich werde mich mal ein bissel in der Tuning Szene umhören, vielleicht hat da jemand schon mit Ford zu tun gehabt.
Ansonsten habe ich natürlich immer noch die Hoffnung das hier jemand über den Beitrag stolpert der näheres dazu wissen könnte :grins: .
AufWunschGelöscht70
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht70 » 28. Sep 2018, 12:36
So rein theoretisch müsste das ja ähnlich machbar sein, wie bei den Sync Startbildern oder nicht?
Glaube nicht, dass es extra Bullit-Tachos gibt... Also wird es wohl iwie in naher Zukunft codierbar sein...
Falls einer was hört, wäre ich auch dran interessiert...
WildTomcat
Postleitzahl: 22xxx
Sonstiges: Schropp SF500, Schmidt Drago 21“, DDC Aga, KW V3, Anbauteile DDC, PDC Hentschel, Interieur Toszek
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von WildTomcat » 12. Okt 2018, 06:26
Bitte dann auch an mich denken. Habe daran auch Interesse!!!
LG Thomas
:S550_GUA_C: ohjaaaaa er ist da... :mustang:
Wie sagte mein Fahrlehrer immer:
"Rechts kommt ein Radfahrer... Und links ist auch frei !" :schock:
bodo4712
Postleitzahl: 22339
Echtname: Dirk
Beitrag von bodo4712 » 14. Nov 2018, 00:07
Ja Wahnsinn, so viele Interessierte (zähle mich auch dazu) und immer noch keine Lösung ?
@Rene Berlin: schon umgehört ?
Gibt's niemand der die entsprechenden Bullit-Tacho-Files kopieren/ transferieren kann ?
Kein IT-Nerd, der die Software hackt und den Tacho stylisch mit neuen Werten verändern kann ?
WildTomcat
Postleitzahl: 22xxx
Beitrag von WildTomcat » 14. Nov 2018, 06:02
Ist kein Mitglied hier im Forum Mitarbeiter bei Ford, der den kurzen Dienstweg nehmen kann um diese Frage zu klären?
Da ich mich, bis jetzt, mit Ford so gar nicht auskenne, was konnte man denn in der Vergangenheit codieren? Und über welchen Weg?
Ich kenne von VW/Audi die Codierung über VCDS, Stemei etc.
Da ist sowas verhältnismäßig leicht möglich.
Hoffe beim Mustang auch darauf. Der 260 km/h Tacho ist optisch eine Schande ...
Also wenn sich eine Lösung auftut, bitte mich auch kontakten.
Danke!!!
LG Thomas
René Berlin
Postleitzahl: 10315
Echtname: René
Beitrag von René Berlin » 14. Nov 2018, 07:12
Leider noch nichts neues. Die Beziehungen ( Tuner bzw. Codierer ) die ich in die Szene habe, kennen sich mit Ford leider nicht so aus.
Es ist zwar so das sie dran bleiben, aber ob da etwas raus kommt??? Deswegen ja meine Frage hier im Forum, mit der Hoffnung das irgendwer irgendjemanden kennt ............
Jetzt ist ja die Essen Motor Show, schicke da mal nen Bekannten in die Spur. Vielleicht ist ja auch einer von euch dort und könnte war raus bekommen. Noch gebe ich nicht auf :grins: .
spirit99
Echtname: Torsten
Sonstiges: Premium Paket 2
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von spirit99 » 14. Nov 2018, 07:36
Ne optische Schande ist, wenn bei elnem 75 PS Kleinwagen der Tacho bis 260 geht.
spirit99
WildTomcat
Postleitzahl: 22xxx
Beitrag von WildTomcat » 14. Nov 2018, 09:30
Da gebe ich Dir recht spirit99
LG Thomas
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4479 Mal
Danksagung erhalten: 7733 Mal
Beitrag von Mine » 14. Nov 2018, 09:35
Möglichkeiten gibt es bestimmt, die Frage ist nur mit welcher Soft/Hardare kommt man an die Sachen dran.
Wenn nichts hinterlegt ist, wird es schwierig mit der normalen Software.
Brauchst man dann dafür spezielle Software, wird es richtig teuer.
Die ist meistens auch VIN bezogen, das heißt, jeder muss einzeln dafür bezahlen.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
bodo4712
Postleitzahl: 22339
Echtname: Dirk
Beitrag von bodo4712 » 10. Feb 2019, 23:49
Schon zu lange ist es her, dass über diese Thema gesprochen wurde. Habe vor ein paar Tagen auf der Rennstrecke andere Mustang-Verrückte getroffen, deren GTs auch alle 280 km/h und mehr laufen. Bis auf zwei Selbstbauspezies waren alles Kunden von Asch, Schropp und Hentzschel etc und alle anzeigeseitig auf 260 begrenzt, obwohl die mitgeführten GPS-Geräte zum Teil 300 und knapp mehr angezeigt haben.
Einer der Selbatbauprofis will sich jetzt das Bullit-Dashboard einbauen...
Gibt es immer noch keine Lösung der Codierung / Umprogrammierung ? Jeder einzelne (mich eingeschlossen) wäre sofort bereit einiges dafür zu bezahlen.....
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 10. Feb 2019, 23:53
Man müsste die Daten der beiden Fahrzeuge vergleichen, also braucht man die VIN der Fahrzeuge.
