Hm zumindest beim FL kann man sich die Farben selbst zusammenbasteln (MyColor). Bin grad nicht im Auto, aber ich kann nachher mal schauen ob es da ein dunkles Grün gibt.. Aber Codes stehen da glaube ich nicht. Kann man da noch weitere Farben reinprogrammieren? Oder läuft das beim vFL anders?mondieaux hat geschrieben:Danke! Jetzt wäre es noch cool. wenn jemand den Code rausfinden könnte - ich will die Farbe nämlich auch im Innenraum haben!!!
Ist es vielleicht
1 2 1 Light Forest Green ?
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
- mondieaux
- Postleitzahl: 14513
- Mustang: 2024
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Beim VFL gibts diese Codes, da kann man sich die Farben mischen. Es gibt eine Übersicht, da kommt Light Forest grün dem am nächsten. Ich dachte, dass man beim FL evtl. auch den Code sehen könnte.
Dann muss ich das irgendwie ausprobieren.
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
Möchte ich auch nicht ausschließen, ich kann nach Feierabend mal nachgucken. Wenn bis dahin niemand was dazu geschrieben hat dann tu ich das nachhermondieaux hat geschrieben:Ich dachte, dass man beim FL evtl. auch den Code sehen könnte.
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Leider kann man die Instrumentenbeleuchtung in der Mittelkonsole nicht ändern, so dass man dann zwei unterschiedliche Farben (Interieurbeleuchtung sowie Instrumentenbeleuchtung) hat. Echt blöd, da hat einer nicht bis zum Ende gedacht. Geht nach meiner Meinung gar nicht.
- Bullitt-Cruiser
- Postleitzahl: 48291
- Echtname: Norbert
- Sonstiges: Fragen nach dem Liefertermin werden mit 10 Peitschenhieben bestraft :-)
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Bist du sicher?
Ich habe mit dem Händler zusammen auch die Beleuchtung in den Becherhaltern auf was blaues geändert.
Da bin ich mir ziemlich sicher, will aber natürlich nicht ausschließen dass ich voll im Bullitt Delirium war
Und die Instrumentenbeleuchtung kann man separat unter mycolour ändern.
Auch da bin ich ziemlich sicher, weil ich genau das cool fand.
12er display in blau rot und Ambientebeleuchtung in hellblau.
War ich tatsächlich so im Rausch damals dass ich mir das nur einbilde
Blöd fand ich übrigens dass beim Bullitt die Einstiegsleisten offenbar nicht beleuchtet sind. Ist bei den Fl doch eigentlich der Fall, oder?
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
Also beim FL sehe ich keinen Code.mondieaux hat geschrieben:Beim VFL gibts diese Codes, da kann man sich die Farben mischen. Es gibt eine Übersicht, da kommt Light Forest grün dem am nächsten. Ich dachte, dass man beim FL evtl. auch den Code sehen könnte.
Das dunkelste grün, das ich gefunden habe, ist nicht wirklich dunkel - vielleicht hat der Bullit noch ein anderes zur Auswahl?! Aber könnte auch sein dass meins das gleiche ist wie auf den Marketingbildern.
@Bonc meint bestimmt die eisblaue Beleuchtung von Knöpfen, Lenkrad usw - die kriegt man ja nicht weg / aus / anders.
@Bullitt-Cruiser Die Einstiegsleisten sind beim Bullit nicht beleuchtet, nur beim GT und EB.
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
- Sonstiges: BULLITT
Bonc hat geschrieben:Leider kann man die Instrumentenbeleuchtung in der Mittelkonsole nicht ändern, so dass man dann zwei unterschiedliche Farben (Interieurbeleuchtung sowie Instrumentenbeleuchtung) hat. Echt blöd, da hat einer nicht bis zum Ende gedacht. Geht nach meiner Meinung gar nicht.
Ich glaube aber, daß auch die Beleuchtung der Becherhalter sich entsprechend der Ambiente Beleuchtung ändert, Bonc.
Meine war blau und als ich die auf Grün geändert habe, hat sich die auch in Grün geändert..... Glaube ich.
Ich schau da mal nach.
Klaus-D.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
- Hat sich bedankt: 182 Mal
Brauchst` nicht schauen, Klaus Die Beleuchtung des Becherhalters ändert sich, die der Mittelkonsole nicht Hat bei mir dazu geführt, dass jetzt weiterhin alles in Eisblau leuchtet; die anderen Farben wirken so einfach wie gewollt und nicht gekonnt.Klaus Bochum hat geschrieben:Ich glaube aber, daß auch die Beleuchtung der Becherhalter sich entsprechend der Ambiente Beleuchtung ändert, Bonc.
Klaus-D.
- Bullitt-Cruiser
- Echtname: Norbert
So ist es Klaus, das war genau meine Erfahrung
Ich hatte Bonc und seine Frage zur Instrumentenbeleuchtung wohl fälschlicherweise auf das 12er Display bezogen.
Das Display kann man mit myColour ja praktisch beliebig einfärben.
Mit der Instrumentenbeleuchtung meinte Bonc aber wohl die Hintergrundbeleuchtung an den Tasten und Schaltern.
Die lässt sich (so meine ich) nur dimmen aber nicht farblich ändern. Da bin ich aber etwas unsicher ob da nicht doch mehr geht.
Die Ambientebeleuchtung dagegen umfasst die Türgriffe, die Fußräume, die Becherhalter etc. und lässt sich (ähnlich wie das Display) beliebig farblich anpassen.
Hoffe das hat geholfen.
Und falls es doch in der Realität anders ist, freue ich mich über jede Aufklärung
Zuletzt geändert von Bullitt-Cruiser am 8. Jan 2019, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
Doch, das ist auch in meinen Augen ein Ärgernis.. Alles leuchtet grün, rot oder was weiß ich, nur die Knöpfe der Mittelkonsole und ich glaube auch vom Lenkrad bleiben immer gleich. Vermutlich wieder wegen 2 Ct. zusätzlicher Kosten nicht vollständig umgesetzt. Schwachsinn.Bullitt-Cruiser hat geschrieben:Bonc's Ärgernis sollte also eigentlich keines sein, denn das was er bemängelt geht meiner Meinung nach also doch über die Ambientebeleuchtung
- Bullitt-Cruiser
- Echtname: Norbert
Bonc, habe deinen ursprünglichen Satz schlicht falsch verstanden. Sorry.
Ich dachte fälschlicherweise es wäre dein Ziel zwei verschiedene Farben zu bekommen. So könnte man deine Anfrage nämlich auch deuten zumal zur Mittelkonsole auch Becherhalter etc. gehören.
Du meintest es aber genau anders herum, wünscht Dir also eine einheitliche Farbanpassung.
Damit ist Deine Verärgerung ganz klar auch meine.
Mir fehlt auch jedes Verständnis dafür dass man die Instrumentenbeleuchtung offenbar nicht anpassen kann um ein einheitliches Bild zu erzeugen.
alles gut Norbert ...
Das Thema hat @poxipower sehr gut aufgedröselt. Für mich nicht nachvollziehbar, warum dieses kleine Puzzleteil seitens Ford nicht umgesetzt wurde. Ein neutrales "weiss" wäre auch eine Option gewesen, aber blau als fest definierte Farbe in den Instrumenten?
"Grün und blau trägt die Sau"
- bullitt6
- Postleitzahl: 66333
- Echtname: carsten
- Mustang: 2018 Fastback
- Danksagung erhalten: 18 Mal
kann mir eigentlich jemand sagen, ob man das Radio
so programmieren kann, dass man während der Fahrt
Musikvideos anschauen kann über USB?
In meinen beiden Audis konnte ich dies perfekt mit
den jeweiligen Dongles lösen.
Vielen Dank vorab für Eure Infos.
- Björn
- Postleitzahl: 59302
- Echtname: Björn
- Hat sich bedankt: 152 Mal
Hallo Zusammen,
kann mir wohl einer von euch sagen wo bei dem Radio der CD Schacht ist?
Björn
Björn
- mondieaux
- Mustang: 2024
Der schwarze Schacht zwischen den Drehknöpfen
- Björn
- Echtname: Björn
Moin Mondieaux
Vielen Dank! Ich hatte fast schon gedacht bzw. befürchtet das das Radio so etwas schon nicht mehr hat, da ich in einer Produktbeschreibung von Ford dazu nichts finden konnte, aber dafür im Konfigurator etwas von einem CD-Laufwerk stand. Schade das es keinen CD-Wechsler gibt!mondieaux hat geschrieben:Der schwarze Schacht zwischen den Drehknöpfen
Björn
Björn
CD ist so was von 90er... würde das Pupertier jetzt sagen.
- Klaus Bochum
Stimmt, 60- er und 70- ger waren besser. Zumindest höre ich die Musik sehr gern im Dicken.Bonc hat geschrieben:CD ist so was von 90er... würde das Pupertier jetzt sagen.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
Aber dann hoffentlich ohne Schlaghosen, LSD und KotelettenKlaus Bochum hat geschrieben:Stimmt, 60- er und 70- ger waren besser. Zumindest höre ich die Musik sehr gern im Dicken.
Gruß von einem Kind der 80er
- Björn
- Echtname: Björn
Ist auch nur was für Kenner & Genießer! Und funktionieren auch in Funklöchern!Bonc hat geschrieben:CD ist so was von 90er... würde das Pupertier jetzt sagen.
Björn
Björn
