Bullitt VIN Liste
- Mustang550
- Postleitzahl: 82XXX
- Echtname: Beat
- Sonstiges: BULLITT
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danksagung erhalten: 402 Mal
Re: Bullitt VIN Liste
Gratuliere,
mit MagneticRide und am 12.06.20 gebaut, also noch ganz frisch.
- Mustang550
- Echtname: Beat
Hallo, melde mich zurück aber leider ohne viel neues.
Die Etisliste endet nach wie vor bei 3154. Im Dezember
wurden nur noch Bullitt für die USA gebaut. Da der letzte
Bullitt mit VIN ...3154 in Etis endet , spricht das dafür, dass die Produktion
eingestellt wird. EU Modelle wurden schon lange nicht mehr gebaut.
Mindestens ( vielleicht noch zusätzlich eine handvoll ohne eingestellten Window Sticker )
1386 deutsche Fahrzeuge werden es wohl bleiben.
Schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch
Beat
Beat
- akreu
- Postleitzahl: 95444
- Echtname: Alexander
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Danke für deine tolle Arbeit
Weiß man wieviele Weltweit gebaut wurden?
Alexander
Alexander
- Mustang550
- Echtname: Beat
Hallo Alexander,
ich habe mich nur mit den Linkslenkern beschäftigt, die in Etis 2019 bis zur Fahrgestellnummer
......7270 und 2020 bis ....3154 reichen, das wären dann 10424,
dazu kommen noch die Rechtslenker für Großbritannien und Australien.
Gruß Beat
Gruß Beat
- Svenster77
- Postleitzahl: 42659
Was bedeutet denn „GM Test Lab Veh“ ?
Mir ist ein solches Fahrzeug beim Händler angeboten worden!
Grüße aus Solingen Sven
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 585 Mal
Ein Test Lab Veh. ist ein Prüffahrzeug.
Das kann viel bedeuten, entweder wurde es als Versuchsfahrzeug verwendet in dem neue Teile ausprobiert wurde, oder es kann auch zu verschiedenen Tests gebraucht worden sein.
Auf jeden Fall wird es kein Neufahrzeug sein und es könnte hart rangenommen worden sein.
- Svenster77
Der Händler verkauft es als Neufahrzeug!
Ich habe es hier zufällig in der vin Liste gesehen.
Meint ihr ich bekomme da ne verlässliche Antwort über den Ursprung des Fahrzeugs? Er ist auf jeden Fall noch in Folie verpackt, und sieht aus wie neu
- Hat sich bedankt: 151 Mal
Hallo Beat, ich glaube, so kann man das aber nicht einfach durch die Produktionsnummern hochrechnen und zusammenzählen.Mustang550 hat geschrieben: ↑7. Feb 2021, 18:59Hallo Alexander,
Gruß Beat
Ich hatte in 2018 einen Bullitt bestellt und mir war schon eine Fahrgestellnummer K64xx zugeteilt. Es gab dann aber im weiteren Verlauf eine Änderung in der Produktion. Ich habe mitbekommen, dass damals viele Nummern aus dem Bereich 63/64xx storniert und gar nicht gebaut wurden. So habe ich dann tatsächlich nicht meinen mit der ursprünglichen Nummer K64xx, sondern einen L04xx bekommen.
Nach Deinem Rechensystem wäre der doppelt gebaut worden.
Heißt, es sind sicherlich einige K-Nummern, die damals zwar mal vergeben, aber tatsächlich erst im nächsten Modelljahr als L gebaut wurden. Die müsste man richtigerweise abziehen, wenn ich das richtig sehe. Insgesamt dürften es nicht mehr als 9999 sein.
- Mustang550
- Echtname: Beat
Hallo Commander-joe,
ich habe seit langen mal wieder hier hineingeschaut, deshalb hat es etwas gedauert.
Wird eine spezifische 17 stellige VIN für ein Fahrzeug erstellt, gehört dazu auch eine bestimmte Ausstattung und
das Fahrzeug wird gebaut, da die Nummer erst vergeben wird, wenn es für die Produktion eingeplant und ihr später ein Produktionsdatum zugeordnet wird.
Wenn man als Kunde diese Nummer erhält, und später wegen einer Änderung eine andere bekommt, heißt das nur,
das ein anderer genau dieses Fahrzeug erhält, das du eigentlich bekommen solltest. Dies ist mir bei der ersten Serie 2015 auch mal passiert.
Wenn bei der Umstellung von Modelljahr K auf L nicht alle "K" Modelle mehr gebaut werden konnten, erhälst du mit einer neuen "L"
VIN einfach das neue Modelljahr. In Etis kann man alle diese aufgeführten VIN aufrufen und die dazugehörigen Ausstattungen und
Wartungspläne einsehen.
Es wäre auch zB unlogisch Seriennummern von 1 bis 10.000 zu vergeben und nur jedes 2.Fahrzeug ( also 5000 Stk ) zu bauen.
Was die allerdings mit den Fahrzeugen machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Es werden aber immer wieder Fahrzeuge nicht ausgeliefert, intern zerlegt und nach Tests verschrottet.
Gruß Beat
Gruß Beat
- Nachtaffe
- Hat sich bedankt: 488 Mal
Kann jemand in der Liste einen Bullitt als Rechtslenker mit Recaros identifizieren?
Soll ja P8V sein, wenn ich das richtig gelesen habe, nur ist dort kein P8V enthalten?!
Dient dann dazu den Beifahrersitz höhenverstellbar zu machen und die Sonnenblende vom Sticker zu befreien.
