Hallo ,
ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht und ein aktuelles Übergabeprotokoll angefertigt (Für MJ2018 + MJ2019)
Anbei der Link zum Download (PDF-Datei)
http://pdf-ins-internet.de/uebergabepro ... 18-mj2019/
Zusätzlich zum Download habe ich unten das Übergabeprotokoll eingefügt
Übergabeprotokoll Ford Mustang (MJ 2018 & MJ 2019)
01) Überprüfung der Spaltmaße am gesamten Fahrzeug □ Ohne Mängel
Spaltmaße am Kofferraumdeckel überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
Auf den Übergang des Kofferraumdeckels zum Fahrzeugaufbau achten! (Es darf kein
Höhenversatz vorhanden sein)
Spaltmaße der Kofferraumblende überprüfen! (Mittiger Sitz & Abstand zu Stoßstange)
Wenn das Spaltmaß zu gering war, muss der Kofferraumdeckel und die Stoßstange innen
auf Kratzer sowie Lackplatzer überprüft werden!
Spaltmaße der Motorhaube überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
Motorhaube muss auf gleicher Höhe wie die Stoßstange und der Kotflügel sein!
(Meistens ist die Motorhaube aber tiefer)
Spaltmaße der Türen überprüfen! (Abstand auf beiden Seiten gleich)
Höheneinstellung der Türen überprüfen! (Der Übergang von Tür zu Fahrzeug muss auf
gleicher Höhe sein)
Spaltmaße der Stoßstange zu den Scheinwerfern überprüfen!
Oft sind sehr große Spaltmaße zwischen Stoßstange und Scheinwerfer! (Meistens auf der
Beifahrerseite)
Spaltmaße der Stoßstange am Kofferraum überprüfen!
Den Übergang der Heckstoßstange zum Fahrzeug
□ Das Fahrzeug hat folgende Mängel/Schäden:
________________________________________________________________________________
02) Das gesamte Fahrzeug auf Dellen/Beschädigungen überprüfen! □ Ohne Mängel
Überprüfung des gesamten Fahrzeugs auf Dellen/Beschädigungen! (Insbesondere: Einstiegsleisten, Schweller, Motorhaube, Dach, Kofferraum und Türen)
Überprüfung ob der Kühlergrill, Spoilerlippe, Schweller und Diffusor richtig eingeclipst sind!
03) Das gesamte Fahrzeug auf Kratzer überprüfen! □ Ohne Mängel
Überprüfung des gesamten Fahrzeugs auf Kratzer! (Insbesondere: Stoßstangen, Einstiegsleisten, Schweller, Türen, Motorhaube, Kofferraumblende und Dach)
Überprüfung der Scheiben auf Kratzer! (Insbesondere: Windschutzscheibe, Seitenfenster und Heckscheibe)
Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen auf Kratzer! (Insbesondere: Scheinwerfer, Blinker und Heckleuchte)
04) Das gesamte Fahrzeug auf Verunreinigungen überprüfen! □ Ohne Mängel
Da der Unterbodenschutz aufgesprüht wird, kann es sein, dass schwarze Pünktchen auf dem Fahrzeug zu sehen sind! (Insbesondere: Stoßstangen, Einstiegsleisten, Schweller, Türen und Felgen)
Lackpatzer können am gesamten Fahrzeug vorhanden sein! (Insbesondere: Scheinwerfer und Rücklicht)
05) Den Lackzustand am gesamten Fahrzeug überprüfen! □ Ohne Mängel
Auf die Gleichmäßigkeit der Lackierung achten! (Orangenhaut / Matt / Glänzend)
Auf Lackfehler achten! (Eine Art Sandkörner im Lack – Auch in den Türkanten)
Auf Lacknasen achten! (Insbesondere: Heckscheibeneinfassung & Kofferraumdeckel)
Auf Lackplatzer achten! (Insbesondere: An Stellen mit geringen Spaltmaß)
Türkante, Kofferraum und Motorhaube
06) Sitz der Heckscheibe überprüfen! □ Ohne Mängel
Die Heckscheibe sitzt links oft tiefer als rechts! (Am besten auf die 3 Bremsleuchte achten)
Auf den richtigen sitzt der Heckscheibe achten! (Spaltmaße links + rechts + oben)
07) Auspuffendrohre überprüfen! □ Ohne Mängel
Auf die Ausrichtung der Auspuffendrohre achten! (Zentrierter/Mittiger Sitzt)
Die Endrohre müssen auf Beschädigungen überprüft werden! (Insbesondere: Dellen)
08) Schachtleisten auf Beschädigungen/Kratzer überprüfen! □ Ohne Mängel
Die Schachtleisten (Kunststoffrahmen/Chromrahmen) auf Beschädigungen und Kratzer überprüfen!
Auf die Anbringung der Schachtleisten achten! (Diese dürfen nicht vom Fahrzeug abstehen)
09) Felgen und Reifen überprüfen! □ Ohne Mängel
Felgen auf Verunreinigungen überprüfen! (Da der Unterbodenschutz aufgesprüht wird, kann es sein, dass schwarze Pünktchen auf den Felgen zu sehen sind)
Felgen und Reifen auf Schäden überprüfen! (Kratzer und Risse)
10) Schweißnähte überprüfen! □ Ohne Mängel
Überprüfung der Schweißnähte am Mustang (Insbesondere: Dach und Kofferraumdeckel)
11) Funktion der Pony Projektoren überprüfen! □ Ohne Mängel
Funktion der Pony Projektoren überprüfen (Mit angezogener Handbremse + Schaltung auf Parken)
12) Überprüfungen des Innenraums! □ Ohne Mängel
Überprüfung der Sitze auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Sitzflächen, Seitenwangen, Nähte und Gurtlaschen – Auch an der Rückbank!
Überprüfung der Mittelkonsole auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Mittelkonsole, Becherhalter und Armaturenbrett
Überprüfung der Verkleidungsteile auf Beschädigungen, Risse, Kratzer und Spaltmaße!
A-Säule, B-Säule, Tür und Einstiegsleisten (Mustang Logo)
Überprüfung des Lenkrads auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Einfassung der Multifunktionstasten (Scharfkantige Kunststoffe)
Überprüfung des Digitalen Tachos auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Überprüfungen des Handschuhfachs auf Beschädigungen, Risse und Kratzer!
Überprüfungen bei Fahrzeugübergabe (Wichtige Unterlagen)
Auf Vorhandensein überprüfen! (Wird von Ford mitgegeben)
Funkschlüssel (2x) + Normaler Schlüssel (2x) + Schlüssel-Codekarte (1x)
Bordbuch/Betriebsanleitung (1x) + Serviceheft (1x)
Felgenschlösser (4x) + Spezial-Nuss (1x) + Seriennummer für Felgenschlösser (1x)
Navigationskarte - SD-Karte (1x)
Kompressor (1x) + Dichtmittel (1x)
Bordwerkzeug (1x)
Einfüllstutzen für Kraftstoff (1x)
Aschenbecher im Becherhalter (1x)
Zigarettenanzünder (1x)
Fußmatten vorne (2x)
Auf Vorhandensein überprüfen! (Kann vom Händler mitgegeben werden)
Verbandskasten (1x) + Warndreieck (1x) + Warnweste (1x)
Fahrzeugbrief (1x) + COC-Papier (1x)
Nachweis der Erstinspektion (1x)
Grüne Umweltplakette (1x)
Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
- Postleitzahl: 84095
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Ford Mustang GT (Magnetic Grau) - Automatik
VW Golf 7 GTD (Carbon Steel Grey) - DSG - Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Bestellt: 04.11.2015
Gebaut: 24.02.2016
Baltimore: 11.03.2016
Bremerhaven: 16.04.2016
Beim Händler: 06.05.2016
Fahrzeugübergabe: 06.05.2016
Umbau bei GTG: 03.06.2016
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danksagung erhalten: 1218 Mal
Re: Übergabeprotokoll Mustang 6 Facelift (MJ2018 + MJ2019)
Die bislang hier angehängte Diskussion zum Thema findet ihr jetzt unter folgendem Link:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=13567
