Beim Munstang AT-10 kann man im Stand sehr schön sehen, dass bei eingelegtem Gang und blockierter Bremse ein Kraftschluss sehr wohl vorhanden ist:
Sobald man den Wählhebel auf Neutral setzt, sinkt der Kraftstoffverbrauch (bei gleiichbleibender Drehzahl) um 0,5 Liter / Stunde.
Das entspricht der eingesparten Enegie (pro Zeiteinheit), die ansonsten vom Wandler in Wärme umgewandelt wird.
10 Gang AT // MY 2019
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- peermc
- Postleitzahl: 16xxx
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: 10 Gang AT // MY 2019
Wieso sollte N die Kupplung belasten? Bei N sind Motor und Getriebe voneinander getrennt. Dort wird die Kupplung eher entlastet. Außerdem spart es etwas Kraftstoff, wenn an den Ampel N statt D eingelegt ist. Das merkst Du auch an der Drehzahl. Die geht leicht hoch und der Motor dreht ohne Widerstand vom Getriebe. N macht also schon Sinn. Es sollte nur vermieden werden in einer Lastsituation von D nach N zu schalten.SwissGTO hat geschrieben:N während der Fahrt ist doch völlig nutzlos und belastet die Kupplungen.
- jw61
- Postleitzahl: 248
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
N nur in der Waschstraße, aber jeder Jeck is anders
MB-Hold-Funktion ist schon richtig klasse.
Jürgen
Jürgen
- Postleitzahl: 28307
- Echtname: Daniel
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Meinst du Mercedes-Benz mit MB?jw61 hat geschrieben:
Kann die mehr als die Hold-Funktionen der anderen Hersteller?
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
was ist, wenn man im stand,
etwas mit dem gas spielen will?
das geht doch in D bestimmt stark auf die kupplung, oder nicht?
- MX501
- Postleitzahl: 94060
- Echtname: Georg
- Hat sich bedankt: 694 Mal
- Danksagung erhalten: 869 Mal
aw812 hat geschrieben:was ist, wenn man im stand,
P oder N, ist doch ganz logisch, würde aber P bevorzugen
Gruß aus Niederbayern
Georg
Georg
- jw61
- Postleitzahl: 248
Ja, MercedesZia1987 hat geschrieben:Meinst du Mercedes-Benz mit MB?jw61 hat geschrieben:
Ja, jedenfalls mehr als die beim Mustang, die ja an erkannten Steigungen (Sensor) automatisch nur einige Sek. verzögert, also mehr eine (Berg-)Anfahrhilfe ohne jede Anzeigefunktion ist. (So habe ich das hier verstanden)
Bei MB musst du etwas fester auf die Bremse treten, dann wird "Hold" aktiviert und im KI sichtbar angezeigt, danach kannst du zb. an einer Ampel/Steigung/Stau usw. in "D" stehend, den Fuß von der Bremse nehmen und das Fahrzeug bleibt solange stehen und damit "Hold" aktiv, bist du entweder Gas gibst oder nochmal die Bremse trittst.
Ist sehr komfortabel, merkt man aber erst, wenn man wieder eine Automatik ohne Hold fährt, wie zb. mein alter SLK.
Keine Ahnung wie das bei anderen Herstellern gelöst ist.
Jürgen
Jürgen
