seit Facelift immer mit Torsen Sperre?
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Beitrag von audioslave » 1. Jan 2019, 14:32
ich habe jetzt schon öfter gelesen dass seit dem Facelift auch der EU Mustang immer die Torsen Differenzialsperre verbaut hat. Kann das jemand verifizieren?
Beim Vfl war es ja glaube ich so, dass der EU Mustang eine Lamellensperre hat und nur USA Mustang eine Torsensperre hatte.
Philipp
Nordsport
Re: seit Facelift immer mit Torsen Sperre?
Beitrag von Nordsport » 1. Jan 2019, 19:25
Kannst du ggf. selbst prüfen, die Varianten mit dem Ford-Torsen-Diff hatten immer einen Differentialgehäuse aus Alu ab Werk. (Der von hinten zu sehende Deckel ist m.E. immer aus Alu ; Magnettest).
Alternativ mal ein Rad an der HA komplett entlasten (Verschränkung am Bordstein o.ä.) . Mit der Lamellensperre müsste er sich noch von der Stelle bewegen, mit dem Torsen nicht.
Die schlechten Ergebnisse bei den Driftvergleichen lassen ein Torsen zumindest möglich erscheinen. Diese sind nicht durch die fehlende Sperrwirkung recht "undefiniert" in Sachen Driftbalance.
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von martins42 » 1. Jan 2019, 21:20
Das Lamellen-Sperrdiff hat doch auch seine Grundsperrwirkung, und zwar gar nicht wenig.
Wie sollte das Rad sich frei bewegen?
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 2. Jan 2019, 12:55
Also zumindest der Verschränkungstest müsste warten bis das Saisonkennzeichen wieder gültig ist, ist aber eine gute Idee.
[quote="martins42"]?
Martin[/quote]
Mit der Lamellensperre würde es eine Sperrwirkung entfalten bei komplett entlastetem Rad, mit der Torsen nicht. Torsen kann nur Drehmoment von der einen Seite zur anderen verlagern. Wenn an einem Rad keine Kraft abgegeben werden kann weil es komplett entlastet ist, kann es auch keine Kraft zur anderen Seite verlagern.
martins42
Postleitzahl: 37287
Beitrag von martins42 » 2. Jan 2019, 13:34
audioslave hat geschrieben:Also zumindest der Verschränkungstest müsste warten bis das Saisonkennzeichen wieder gültig ist, ist aber eine gute Idee.
martins42 hat geschrieben:?
Ja, richtig. Aber der Beitrag von @Nordsport sagt genau das Gegenteil.
PS: Korrektur, ich habe den Beitrag von Nordsport wohl falsch verstanden, sorry. Das Spiel mit der Verschränkung und einem schwebenden Antriebsrad soll wohl ein Anfahrversuch sein. Ja, dann stimmt es mit. Mit nem Haldex passiert da mangels gegen Gegenkraft für das Schneckengetrieb nichts, das Drehmoment geht nur auf das frei durchdrehrende schwebende Rad. Beim Lamellen-Diff geht entsprechend der Vorspannung auch Antriebsmoment auf das belastete Antriebsrad.
Ich hatte aber angenommen, dass es darum geht, das entlastete Rad per Hand zu drehen.
Nordsport
Beitrag von Nordsport » 2. Jan 2019, 21:12
Das „er“ bezieht sich in diesem Fall auf den Mustang der sich noch fortbewegen sollte beim einlegen des Gangs/anfahren. Sorry wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.
Wenn Ford ein Torsen einbaut beim FL, sollte der Diffkorb nicht magnetisch sein. (Bitte nur auf der Seite mit der Kardanwelle probieren). Das sollte auch abgemeldet zu prüfen sein.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 2. Jan 2019, 21:34
Screenshot aus meinem FL Werkstatthandbuch:
Hat sich bedankt: 1642 Mal
Danksagung erhalten: 2085 Mal
Beitrag von hdgram » 2. Jan 2019, 21:38
Na, Seite 193 ist aber bei Deinem Pony auch gut. "for Owners of Pick-up Trucks"
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 2. Jan 2019, 21:52
hdgram hat geschrieben:Na, Seite 193 ist aber bei Deinem Pony auch gut. "for Owners of Pick-up Trucks"
Kann schlecht das "ganze" Manual kopieren ... :Dauerlache: .... auf das Torsen Differential wird noch auf verschiedensten anderen Seiten ebenfalls referenziert. Ist auf meine VIN selektiert und kodiert worden.
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von MacCloud » 2. Jan 2019, 23:15
audioslave hat geschrieben:Hallo,
Philipp
Moin!
Der EU FL GT hat immer ein Torsen, der US GT hat dagegen in der Grundausstattung ein Lamellen Diff, aber man kann das Torsen optional dazukaufen, es ist im Performance Package enthalten.
Nordsport
Beitrag von Nordsport » 3. Jan 2019, 08:44
Gibt es dazu Quellen? Weil beim Pre-FL war das mit dem US-GT exakt genauso. Der Pre-FL-EU-GT war nicht mit Torsen bestellbar und es war auch nicht Bestandteil des PP. Ist die Achsübersetzung im EU-FL dann analog zum US-FL?
Das US-FL hat, wie bereits gesagt, ohne PP eine Lamellensperre und mit PP ein Torsen mit 3.73er Achse (Manuell) oder 3.55er Achse (Automatik).
Ob der Differentialkorb aus Alu ist, wäre für den einen oder anderen hier sicher interessant, denn von denen haben im Mustang6g.com schon ein paar das zeitliche gesegnet (Keine Serienleistung). Es würde aber ggf. auch einen Teil der Preissteigerung vom EU-GT erklären. Wenn man sich die Aftermarketpreise für die Differentiale ansieht: Lamellensperre ±130$ ; Ford Torsen ±800$
Hat schon jemand sein Diff beim FL getauscht und kann da ggf. aus erster Hand berichten? Oder möchte vielleicht jemand einen vorzeitigen Diff-Ölwechsel mit Gehäuseöffnung einlegen? :)
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 3. Jan 2019, 08:54
Mein VIN-codiertes Handbuch enthält ca. 20 - 30 (50?- habe nicht gezählt) Seiten mit ebenso vielen Detzail- Zeichnungen zum Torsen Differential - nix überhaupt zu einem Lamellen Differential.
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 8. Jan 2019, 22:52
Nordsport hat geschrieben:Wenn Ford ein Torsen einbaut beim FL, sollte der Diffkorb nicht magnetisch sein. (Bitte nur auf der Seite mit der Kardanwelle probieren).
Ich bin jetzt mit nem Magneten unters Auto gekrabbelt.
Wenn ich jetzt nichts vertauscht habe, ist die Seite zur Kardanwelle magnetisch (roter Magnet) . Die Seite zum Heck ist nicht magnetisch (rotes Kreuz).
Also doch Lamelle?
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Sonstiges: Stevens Manic 2008
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 1977 Mal
Danksagung erhalten: 684 Mal
Beitrag von dtmdriver » 8. Jan 2019, 22:55
Kennt eigentlich jemand die Sperrwirkung/-grad der Lamellensperre?
Dtmdrivers Eleanor
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal
Beitrag von derblaue » 9. Jan 2019, 07:05
... sind GT und EcoBoost diesbezüglich gleich konstruiert? Immer?
Ist zwar etwas OT, aber wie sieht das beim PFL aus?
Nordsport
Beitrag von Nordsport » 9. Jan 2019, 10:59
audioslave hat geschrieben: Wenn ich jetzt nichts vertauscht habe, ist die Seite zur Kardanwelle magnetisch (roter Magnet) . Die Seite zum Heck ist nicht magnetisch (rotes Kreuz).
Also doch Lamelle?
Also zumindest ist schonmal das Stahlgehäuse verbaut, das ist in jedem Fall positiv für alle leistungshungrigen Mustang-Fahrer.
Bei Alu hätte ich 100% auf Torsen gesetzt...jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher...bei Ford ist alles möglich! :supergrins:
Kann ma da nicht ggf. eine Anfrage an den technischen Support von Ford Deutschland schicken? Oder bestätigen die einem nur das Vorhandensein einer Diff-Sperre?
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 22. Jun 2019, 18:33
So, jetzt bin ich mal dazu gekommen über einen Verschränkungstest das Sperrdifferenzial zu testen. ESP komplett deaktiviert.
Wie man sehen kann, wird vom entlasteten Rad keine Kraft übertragen. Also doch Torsensperre, oder ist der Test im Rückwärtsgang nicht aussagekräftig?
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 869 Mal
Beitrag von Byti » 22. Jun 2019, 19:06
Die PreFL haben eine Lamellensperre. Seit FL ist eine Torsen eingebaut.
:Drive: :S550_DIB_C:
Nordsport
Beitrag von Nordsport » 27. Jun 2019, 09:39
Danke für das Video Phillip! Im EU-FL ist demnach zweifelsfrei ein Torsen im Stahlkäfig verbaut.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 27. Jun 2019, 10:10
Bin froh, hab ich noch Lamelle, vom Torsen hab ich noch genug aus dem MX-5. Bei Schnee und Eis bleibt man einfach stehen...
