Orginal Splitter, Seitenschweller, Diffuser lackiert od. foliert.
Ejder
Postleitzahl: 95233
Sonstiges: Mondeo Mk4 Titanium S 2.2
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Orginal Splitter, Seitenschweller, Diffuser lackiert od. foliert.
Beitrag von Ejder » 18. Jan 2019, 17:35
Vielen Dank Günter
Wie immer ganz Hilfsbereit :bussi:
Zuletzt geändert von Ejder am 19. Jan 2019, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt immer ein erstes mal :S550_DIB:
Cobra554
Postleitzahl: 64739
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Cobra554 » 18. Jan 2019, 20:05
MEGA!!!
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 18. Jan 2019, 23:10
GC-33 hat geschrieben:Hallo Thomas,
...du scheinst ein begnadeter Schrauber zu sein, wenn du die Demontage und den Zusammbau selber hinbekommen hast Bild
...aber alleine deswegen hinkt dein Vergleich mit Preisangabe etwas
...viele "Lackierfreudigen" sind nicht mit dieser Begabung gesegnet und werden deshalb einen KFZer in Anspruch nehmen müssen
...das lässt die Kosten sofort in Höhe schnellen - außerdem ist der Lackierpreis m.E. sehr tief angesetzt
...alleine das Material liegt bei diesem Aufwand schon bei ca. 200 € - 230 €
...da bleibt für die Arbeitszeit maximal 300 € übrig (schleifen, primern, füllern, lacken, zwischen schleifen, lacken, klar-lacken, finnisch
...das muss dann schon ein guter Kumpel gemacht haben :grins:
...weil mein Fall ähnlich gelagert ist, habe ich keine Preisangabe gemacht - das hätte nur für Verwirrung gesorgt
Gruß Günter Bild
Stimmt Günter, hatte ich vergessen. Natürlich hast du recht, der Preis war ein Freundschaftspreis. Bin dort Dauerkunde und pflege das Verhältnis regelmäßig
Selber Schrauben wenn die Möglichkeit besteht nimmt viele Kosten weg.
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Franky987 » 1. Feb 2019, 07:37
Sharki hat geschrieben:alles lackiert
ca. 500 € selber ausgebaut
Hi Sharki, ich will morgen die Teile auch ausbauen und zum Lackierer bringen. Hast du den Diffusor ohne Abbau der Schürze geschafft oder hast du die vorher weggebaut?
Sharki
Postleitzahl: 06179
Beitrag von Sharki » 2. Feb 2019, 06:44
Stoßstangen ab , geht so viel leichter
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Sonstiges: Stevens Manic 2008
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 1977 Mal
Danksagung erhalten: 684 Mal
Beitrag von dtmdriver » 2. Feb 2019, 11:38
Geht allerdings auch ohne Abbau der Heckschürze
Abgebaut ohne Bühne...
Dtmdrivers Eleanor
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Beitrag von Franky987 » 2. Feb 2019, 18:24
Jungs, danke euch für die Tips / Infos. Komme gerade aus der Garage und hätte es niemals ohne Ausbau der Schürze geschafft. Ich habe erst einmal auf einer Seite den Diffusor gelockert (seitlich kommt man an alles gut hin) aber bei dem Stück zwischen den Endtöpfen hast du keine Möglichkeit mit einer Zange / Schraubenzieher die Clips zu lockern um den Diffusor herauszuziehen. Da bin ich dann sofort auf das Abbauen der Schürze gegangen und wie Sharki schon sagte, ausgebaut auf 2 Böcken ein Kinderspiel.
@Matthias: ich hab den 19er, da ist sehr viel anders im Vergleich zum 14-17er. Zu deinem gibt es viele Videos und ich habe festgestellt, das da viel neu bzw. anders gelöst ist. Zum Beispiel ist beim 17er seitlich oben an der Schürze eine Befestigung mit 2 M6er Schrauben und einer großen Plastikschraube. Beim 19er nur noch eine größere Blechschraube.
Auf jeden Fall ist das Ding jetzt ab und die Tage geht es an die vordere. Dort will ich auch die kleinen Dreiecke lackieren lassen und das wird bestimmt auch nicht ohne. Werde aber mit Dremel arbeiten zur Not.
Sharki
Postleitzahl: 06179
Beitrag von Sharki » 3. Feb 2019, 06:54
Franky987 hat geschrieben:
Hatte ich auch vor, habe es dann jedoch gelassen. Der Aufwand die Teile da vorne raus zu bekommen war mir zu stressig :Zorn:
schön das es geklappt hat mit den Stoßstangen und ich helfen konnte.
Matthias
Postleitzahl: 71720
Sonstiges: GT FB, Automat, mamba-grün, Gambit 20Zoll, Asch-AGA, Osram TFL, PDC, GT350 Lenkrad, GT350R Domstrebe
Beitrag von Matthias » 3. Feb 2019, 20:37
:S550_GUA:
Fährst Du rückwärts gegen einen Baum, verkleinerst Du den Kofferraum. :atom:
Ejder
Postleitzahl: 95233
Beitrag von Ejder » 5. Feb 2019, 13:47
Hatte das gleiche Problem, habe es ebenfalls so gelassen. Die Ecken sind Verstärkt eingebaut und sind nur durch Gewalt abzubekommen.
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Beitrag von Franky987 » 6. Feb 2019, 21:40
Hab die "Biester" jetzt draußen. Ich habe wie auf dem Bild einen Cut gemacht und links und rechts etwas weggenommen. Nach dem Einsetzen der lackierten Teile werde ich es Kunststoffschweissen und einen kleinen Blechstreifen mit 2 Blechschrauben verschrauben, das reicht.
Ejder
Postleitzahl: 95233
Beitrag von Ejder » 10. Feb 2019, 00:44
Franky987 hat geschrieben:IMG_1906.jpgHab die "Biester" jetzt draußen. Ich habe wie auf dem Bild einen Cut gemacht und links und rechts etwas weggenommen. Nach dem Einsetzen der lackierten Teile werde ich es Kunststoffschweissen und einen kleinen Blechstreifen mit 2 Blechschrauben verschrauben, das reicht.
Stell mal bitte wenn es fertig ist paar Fotos rein. :bussi:
Opf_Mu_2018
Beitrag von Opf_Mu_2018 » 11. Feb 2019, 17:47
ich möchte auch die Plastikteile schwarz lacken lassen, damit es stimmig zum lackierten oberen Grill wird.
Frage: Habt ihr schon Probleme mit dem Abstandstempomat bzw. mit dem Notbremsassistent bekommen wegen dem lackierten unteren Grill? Da gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Meinungen dazu...
Harald
Ford Mustang Convertible GT 5.0 - Modell 2018 - liquidweiß, PP2, ohne MR, 6-Gang Handschalter, Lederoptik schwarz mit weißen Ziehrnähten
Ejder
Postleitzahl: 95233
Beitrag von Ejder » 12. Feb 2019, 07:21
Opf_Mu_2018 hat geschrieben:Hallo,
Harald
Konnte ich persönlich leider noch nicht testen, hab aber schon mal gelesen das es wohl kein Problem geben sollte. Ich habe solche Assistenten generell immer ausgestaltet, mag das irgendwie überhaupt nicht.
