Was hast Du denn für ein Eaton Diff verbaut?
Mustang FL: Thermische Probleme auf der Nordschleife
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 75 Mal
Re: Mustang FL: Thermische Probleme auf der Nordschleife
- N/Angel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 72116
- Echtname: Ana
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 144 Mal
Ich glaube es war ein True Trac, war von einem Kunde übrig und ewig im Regal gelegen, haben wir als Notlösung auf die schnelle eingebaut. Das war 2012. Hatte nicht gedacht, dass es solange problemlos hält.
Grüsse
Ana
- phsc84
- Echtname: Philip
Das ist spannend. Vom Funktionsprinzip bzw. der Wirkungsweise her sind das Eaton Truetrac und das Torsen ja sehr ähnlich. Und wenn das Eaton kühler bleibt als das Torsen, wäre es eigentlich ja insgesamt besser. Weiss jemand, ob es das Eaton Truetrac auch für den Mustang S550 gibt? Hab lange gegoogelt aber nichts schlaues gefunden...
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
- Danksagung erhalten: 261 Mal
Ein Eaton TrueTrack helical und ein Torsen(A) unterscheiden sich gewaltig!
Beim Eaton TT helical verlaufen die Wellen alle achsparallel! Daher gibt es in den NV Verzahnungen keine Differentialreibung auf den Zahnflanken!
Beim Torsen(A) sind die Wellen 90° zueinander versetzt. Daher entstehen auf den Zahnflanken extreme Differentialreibungen. Durch diese Reibung, die zu dessen Funktion jedoch essenziell notwendig ist, entwickelt das Torsen(A) seine berühmt-berüchtigten Temperaturverluste.
Das Eaton TT helica entspricht dem Torsen Typ (B)
@phsc84
Ein Eaton TT wird meist nur für MuscleCar Starrachsen angepriesen.
@N/Angel
Was ist denn in Deiner Zicke mit der Cobra Einzelradaufhängung für n Diff drin?
Ist das eventuell mit dem vom S550 „kompatibel“?
@phsc84
@N/Angel
Zuletzt geändert von stang-gt-cs am 20. Jan 2021, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
- phsc84
- Echtname: Philip
Vielen Dank für die Erklärung. Dann ist also die Anordnung der Zahnräder beim Torsen für die Hitzeentwicklung verantwortlich.
Ein anderes Diff, das die Temperaturprobleme auch nicht haben sollte dank gleich angeordneter Zahnräder wie beim Eaton, und zudem offiziell für den Mustang erhältlich ist, wäre noch folgendes:
https://www.wavetrac.eu/Wavetrac-ATB-LS ... -r355.html
Kennt das jemand? Hat eventuell sogar schon jemand Erfahrungen damit?
- Shelby 500
- Mustang: 2022 GT Fastback Race-Rot
- Sonstiges: Meine Ponys:
Mustang GT US Modell von 2017
Shelby GT 500 von 2013
Mustang GT EU Modell von 2022 - Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Ich verstehe nicht, warum ein Auto, dass eine Race Track Modus hat, mit allen möglichen Track Apps, die Rundenzeiten ect anzeigen, vom Hersteller auf 250 km/h gedrosselt ist und bei Belastung sogar auf 120 km/h gedrosselt wird.
Das ist doch dann mehr so tun als ob, als wirklich können. Der Bodybuilder, dem nach ein paar Minuten Anstrengung die Puste ausgeht. Ein Showcar also, das vor allem im Stand überzeugt?
"Das ist der letzte von den V8!" – "Das ist das Beste was es gibt Maxi, die reinste Rakete."
(Mad Max 1979) https://www.youtube.com/watch?v=Kmt1KugYHeY
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Wäre es <dir lieber gewesen, wenn Du einen für ein vollgasfestes Pony M4, RS, AMG oder Porsche-Preise hättest zahlen müssen?Shelby 500 hat geschrieben: ↑2. Apr 2022, 10:17Ich verstehe nicht, warum ein Auto, dass eine Race Track Modus hat, mit allen möglichen Track Apps, die Rundenzeiten ect anzeigen, vom Hersteller auf 250 km/h gedrosselt ist und bei Belastung sogar auf 120 km/h gedrosselt wird.
So ist halt die Definition des Pony - ein Cruising Car - und in dieser Hinsicht (insbesondere als Convertible) ist er ein Volltreffer ...!
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 91 Mal
Quark! Der Mustang ist bestimmt nicht als Cruising Car gebaut.
Wenn man den Designfehler von Ford (unzureichende Kühlung von Motor und Getriebe) schon schön reden möchte, dann doch bitte wenigstens mit der Grundbedeutung von GT.
Weiter ist es ja durchaus möglich ein Pony vollgasfest zu bekommen, wenn man möchte.
Immerhin hat Ford ja selbst in Europa mit der Rennstreckenabstimmung und der super Performance geworben ... dann sollte man eigentlich auch mehr erwarten dürfen.
Allerdings ist der Mustang bezüglich auf die Fahrwerksleistung für die deutsche Autobahn vollgasfest genug.
Selbst mit meinen Fahrwerksumbauten bin ich auf der Bahn noch nicht gedrosselt worden
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Quark x 2! Der Mustang wurde als Sportwagen gebaut. So hat sich zumindest sein Erbauer Dave Pericak geäußert. Ein Sportwagen ist aber kein Rennauto. Semis, Fahrwerk, Kühlung (Diff, Getriebe, Motor, Bremse). Das sind die wichtigsten Angriffspunkte, wenn man auf den Rundkurs will und es den lieben langen Tag Spaß machen soll. Dann ist der Mustang immer noch ein Schwergewicht. Cruisen kann man mit dem Mustang natürlich auch, wenn man das Auto gerne um die Ecke schiebt. Mit einem Serienmustang lassen sich auch schon ein paar flotte Kurven fahren. Mehr als den Meisten lieb ist. Und bevor man die Leistung steigert, sollte man erstmal die Serienleistung auf die Straße bekommen. Für öffentliche Straßen ist die mehr als genug.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 393 Mal
Letztlich bekommt man - wenn überhaupt - das, was man bezahlt.
Und da ist der Mustang - gerade für die, die einen zum Schnäppchenpreis von um die 45 k neu kaufen konnten - Preis-Leisungs-mäßig schon sehr in Ordnung. Der Mustang kann mehr, als viele, die ihn kritisieren.
Aberglaube bringt Unglück.
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
@Shelby 500
In Bezug auf Rennstreckentauglichkeit ist der Mustang GT nicht schlechter als alle anderen Automarken. Jedes Auto hat seinen Schwachpunkt, der die Grenzen aufzeigt. Alle Autos mit Straßenzulassung sind in erster Linie für die Straße und nicht für die Rennstrecke gebaut. Ich glaube hier im Forum gibt es nur eine Handvoll Leute, die den Mustang GT im Auslieferungszustand auf der Straße in den Limp-Mode fahren können. Dies schafft man nach 5 bis 10 Minuten nur durch andauerndes brutales Beschleunigen und Bremsen auf kurvenreicher Stecke, wenn die erreichbare Geschwindigkeit nicht so hoch ist. Auf der Autobahn ist alles in Ordnung, da ist die Geschwindigkeit hoch genug, um einen ausreichenden Luftaustausch zur Kühlung zu haben.
Anders sieht es aus, wenn Leistungssteigerungen vorgenommen wurden. Auch tragen diverse Fahrwerksverbesserungen und Streben in Summe dazu bei, da man etwas früher aus den Kurven beschleunigen kann. Hier darf aber nicht mit dem Finger auf Ford zeigen, sondern muss selbst dafür sorgen, dass man die Wärme wieder los wird die man durch seinen Umbau erzeugt. Da ich meine Schrauberei auch von thermischen Problemen bei Extremfahrten betroffen war, habe ich letztes Jahr mein "Cooling Project" erfolgreich durchgeführt. Im Einzelnen waren das:
1. Ford Performance Kühlmittelpumpe mit 30 % Mehrleistung
2. Mishimoto Aluminium Coolant Expansion Tank MMRT-MUS-15E
3. Mishimoto Silicone lower Radiator Hose MMHOSE-MUS8-15L
4. Mishimoto Oil Cooler Kit MMOC-MUS8-18T
5. Mishimoto Performance Aluminium Radiator MMRAD-MUS8-15
6. Mishimoto Silicone Radiator Upper Hose MMHOSE-MUS8-15U
7. Mishimoto Silicone Ancillary Coolant Hose Kit MMHOSE-MUS8-15ANV
8. Fluix Differential Oil Cooler Cover
9. Steeda S550 GT Billet Wasserpumpenscheibe 554 3367
10. Steeda S550 GT Billet Umlenkrollen 555 3366
11. Schropp Automatikgetriebeölkühler, verstärkt
Das ist aber nur die halbe Miete. Die Wärme muss aber auch besser vom Fahrzeug weggeführt werden. Der kleine Schlitz im OEM Kühlergrill schafft das nicht. Also habe ich auch hier für einen möglichst ungehinderten Luftaustausch gesorgt.
1. Anderson Composite Type-GT Oberer Grill – Carbon AC-FG18FDMU-GT
2. Anderson Composite Unterer Grill – Carbon AC-LG18FDMU
3. Anderson Composites Motorhaube - Type-SA – Carbon AC-HD18FDMU-SA-DS
4. Anderson Composite Splitter AC-FL18FDMU-AR (bringt zusätzlich Luft von Unten an den Kühler)
5. 2 x Anderson Composites Carbon Hitzeschild
6. Hexagonalgitter zur Unterbodenkühlung
7. GT350 Style Kotflügel mit seitlicher aktiver Entlüftung.
8. Offene Grill-Dreiecke unter dem Nebellicht
Den Frontspoiler konnte ich erst jetzt verbauen, da sämtliche Carbon-Teile sehr lange Lieferzeiten haben.
Da jetzt deutlich mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird, habe ich mir noch die Velossa Big Mouth Ram Air Intake Snorkel eingebaut, um weniger warme Luft anzusaugen.
Teile vor dem Einabu
. Die Wasserpumpe und Billets
. Differenzialdeckel von @FluiX_Automotive
Und jetzt viel Spaß beim Nachbau
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
- Remix
- Postleitzahl: 655XXX
- Echtname: Dirk
- Sonstiges: EVO2++/10AT/MR
Audi A6 (4K) 55TFSI,
Audi A5 Cabrio,
Honda Monkey '82
Historie: 1965er Mustang conv. - Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
Wahnsinn, was Du da schon für einen Aufwand betrieben hast....
welche Massnahme hat den nun die thermischen Probleme beseitig ?!
War es die Wassertemperatur, Öltemperatur, Getriebetemperatur oder Hinterachsgetriebe ?!
(Henry Ford)
(Henry Ford)
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
@Remix
Je nach Strecke wurde ich von der Differentialtemperatur oder von der Temperatur des Automatikgetriebes in den Limp-Mode geschickt. Die Temperatur vom Zylinderkopf war dabei erhöht.
Das Problem ist erst nach dem Besuch bei Hentzschel aufgetreten, nachdem das Stage 2++ (517 PS), die Schaltzeitoptimierung und die kurze Differenzialübersetzung installiert wurden. Die Schutzschaltungen blieben unverändert. Henry hatte mir erklärt, dass ich so nur kurzzeitig voll fahren kann. Ich wollte es aber explizit so haben was für mich die richtige Entscheidung war.
Nach dem Motto "Nicht kleckern sondern Klotzen" habe ich kühlungstechnisch alles auf einmal umbauen lassen. Inspiriert hat mich dabei der Umbau vom GT zur Super Snake, aber nur viel günstiger. Das Einzige was ich nicht habe, ist die Brücke von Zylinder 4. Dazu muss aber der halbe Motor zerlegt werden.
Wie jedes Teil einzeln wirkt, kann ich daher nicht sagen. Jedenfalls habe ich keine erhöhten Temperaturen mehr.
Tomeck
Tomeck
uvm.
uvm.
- Shelby 500
Danke für die tolle und ausführliche Erklärung. Die mir aber zeigt, dass der Mustang dann wohl doch nicht zu Ende konstruiert ist, sondern eher als Basis zu sehen ist, für das was man daraus machen kann. Ich bin aber weder Schrauber noch Tuner, ich möchte ein Serien Fahrzeug haben, dass alles schon mitbringt, was es verspricht. (Siehe Track-Mode und Track-Apps)
Der Camaro und der Challenger (Hellcat) haben das Problem ja auch nicht. Sind beides keine Rennwagen, nicht mal Sportwagen. Die haben 500 bis über 700 PS. Gehen bis über 300 km/h.
Man müsste dann wohl eher zum GT 350 oder Mach 1 greifen, die aber kosten eine Hausnummer mehr. Oder eben doch europäische Ware?
- Remix
- Echtname: Dirk
Audi A5 Cabrio,
Honda Monkey '82
zu Ende konstruiert wofür ?!Shelby 500 hat geschrieben: ↑2. Apr 2022, 18:07Danke für die tolle und ausführliche Erklärung. Die mir aber zeigt, dass der Mustang dann wohl doch nicht zu Ende konstruiert ist
Ich hatte weder auf BAB noch auf der Landstrasse bei jeweils recht ambitionierter Fahrweise Probleme mit meinem Stang (EVO 2+) ;
"Race" und "Track" bei den Amis heisst Viertelmeile und Fahren im Kreis - die bauen bei Ford halt eigentlich keine "Nordschleifen-Autos"; mir war das immer klar ....
der Mach1 soll da zwar schon besser sein , aber in der Preislage deutscher Sportwagen könnte man auch an den GT500 denken;
wollte ich einen halbwegs nordschleifentauglichen Ami haben, würde ich mir allerdings eine C8 kaufen und nicht den Stang dafür umbauen....
(Henry Ford)
(Henry Ford)
- DrBob
- Postleitzahl: 53xxx
- Sonstiges: AT
Styling Paket
EU Ausführung - Hat sich bedankt: 116 Mal
Mach1 läuft aber auch keine 300…
MT geht bis 267, AT ist bei 250 abgeriegelt, wobei laut Tacho geht mein Exemplar bis 261.
GT350 wird nicht mehr produziert, also bleibt dann nur noch GT500.
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
Rennstrecke ist nicht gleich Rennstrecke.
Und Rennen wird mit einem straßenzugelassenen Auto wohl niemand fahren.
Das heißt, es geht am deutschen Markt vornehmlich um Trackdays.
Wo entweder nur ein paar Runden am Stück gedreht werden oder ein begrenztes Zeitfenster, meist 10 oder 20 Minuten, zur Verfügung steht.
Auf einer verwinkelten Kart-Strecke im Hochsommer ging meine Getriebeöltemperatur schon bis kurz vor den orangenen Bereich. Wasser bis ca 115 Grad.
Auf der NS hingegen hatte ich überhaupt keine Probleme, dort habe ich 20 Jahre Streckenkenntnis (was ausdrücken soll, daß ich nicht bummele, aber eben auch auf den Punkt bremse).
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Auch der Mach1 ist nicht für die Rennstrecke gedacht. Der 2016er Ecoboost mit Steeda Teile im Fahrwerk fährt dem serienmäßigen Mach1 auf der Rennstrecke hoffnungslos davon
https://youtu.be/YWqtOfRhDwA
uvm.
uvm.
- DrBob
- Sonstiges: AT
Styling Paket
Autsch….Tomeck hat geschrieben: ↑2. Apr 2022, 19:35Auch der Mach1 ist nicht für die Rennstrecke gedacht. Der 2016er Ecoboost mit Steeda Teile im Fahrwerk fährt dem serienmäßigen Mach1 auf der Rennstrecke hoffnungslos davon
vielleicht lag es doch am leichten Regen beim Mach1?!
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- phsc84
- Echtname: Philip
Fairerweise muss man aber auch anmerken, dass die Strecke bei der Runde vom Mach 1 sicher rutschiger war. Sieht man ja gut am Regen auf der Windschutzscheibe. Bei der Runde vom Ecoboost war die nämlich komplett trocken. Und das kann was ausmachen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass auch bei einem Mach 1 gerade im Fahrwerk noch Luft nach oben ist, was die Rennstreckenperformance anbelangt. Die Kühlproblematik ist beim Mach 1 allerdings nachhaltig beseitigt. Das kann man auch schön im Supertest von Sport Auto nachlesen.
Edit:
@DrBob war schneller bezüglich der Anmerkung zum Regen.
Edit:
