Keyless Entry beim FL deaktivieren
sorb
Beitrag von sorb » 6. Okt 2023, 20:23
gibt es beim FL (mein Modell EU GT von 2019 :S550_MAG:) eine Möglichkeit den Keyless Entry zu deaktivieren? Sagen wir: eine einfache Möglichkeit ohne Programmierung mit FORScan?
Ich habe hier nur Diskussionen zum VFL gefunden.
Im Netz findet man generelle Videos wie man das bei anderen Ford Modellen im Sync deaktivieren kann, aber den Punkt gibt es bei mir leider nicht.
Danke.
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 468 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Re: Keyless Entry beim FL deaktivieren
Beitrag von Nachtaffe » 6. Okt 2023, 20:26
Warum?
Jens
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 300 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Beitrag von warlock » 6. Okt 2023, 20:45
Ja gibt es. Einfach im entsprechenden Menü des Fahrzeugs (Bordcomputer nicht im Sync) den Haken setzen oder entfernen.
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von commander-joe » 7. Okt 2023, 12:03
Nachtaffe hat geschrieben:
6. Okt 2023, 20:26
Warum?
Ich habe das gleich zu Beginn deaktiviert. Wenn man das Auto nur selten als Wochenendspaßauto nutzt, ist es unnötig, dass das System rund um die Uhr in der Tiefgarage über die Sensoren Signale sendet und nach dem Schlüssel sucht. Durch Messungen habe ich herausgefunden, dass sich der Ruhestrom durch Deaktivieren um ca. 50 % reduziert. Die Batterie entleert sich dementsprechend viel weniger und ich muss seltener aufladen, auch in der Winterpause. Für mich ist es kein Problem, alle ein bis zwei Wochen mal den Button auf dem Schlüssel zu drücken. Das war zumindest in meinem Fall die Intention, das System zu deaktivieren. Ein kleiner Nebeneffekt dabei ist, dass der Diebstahlschutz verbessert wird, weil ein Auslesen der Schlüsselinformationen nicht möglich ist.
