Alles echter Klang?
Effection
Mustang: 2023 Mach 1 Fastback Grabber Blue Metallic
Re: Alles echter Klang?
Beitrag von Effection » 29. Feb 2024, 19:05
zu viel Gebrüll muss es auch nicht sein, aber ich finde es toll, wenn der V8 im Stand bei Leerlauf hörbar blubbert, hoffe das ist der Fall :-). Beim Supra MK5 mit dem R6 hast du genau nichts mehr gehört nach dem Kaltstart von 15 Sekunden.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 439 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Beitrag von Panomatic » 29. Feb 2024, 19:27
Du wir’s nicht enttäuscht werden.
Auch der aktuelle Mach 1 bollert schon im Leerlauf wie die „Trompeten von Jericho“!
Wäre ja auch schlimm, wenn er wie ein E-Auto quicken würde…
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Martin aus DE » 5. Mär 2024, 01:14
96LP hat geschrieben:
29. Feb 2024, 18:56
Martin aus DE hat geschrieben:
29. Feb 2024, 18:00
Effection hat geschrieben:
29. Feb 2024, 14:01
Merci! D.h. 73 dB steht dann im Fahrzeugschein und die Modelle in den Reviews haben dann ungefähr das Klangprofil, das meiner auch haben wird, I like.
Gut das bei mir im Fahrzeugschein 93 dB steht. :supergrins:
*Neid*
Bei mir sind es auch 73 und ich find es schon cool wenn man direkt am Heck steht und der Kulisse lauscht. Will lieber nicht wissen, wie es bei dir ist. :Devil:
Zum Niederknien :supergrins:
Bin froh, dass ich mir diesen Traum vom MACH1 erfüllt habe.
Gruß Martin
Oberberger
Hat sich bedankt: 811 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Beitrag von Oberberger » 5. Mär 2024, 10:19
Paraffinium hat geschrieben:
27. Feb 2024, 18:54
Hat der Mach1 nicht auch den Sound Tube, dieses Geräuschverstärker-Rohr? Ganz pur ist der Sound dann nur, wenn man dieses Rohr mit einem passenden Stöpsel verschließt, dazu gibt's hier im Forum einige Tipps...
Der Mach 1 hat definitiv keine Soundtube, mangels geschlossenem Luftfilterkasten. Das Loch in der Spritzwand ist schon ab Werk verschlossen.
Alings
Postleitzahl: 44867
Echtname: Martin Alings
Mustang: 2021 GT Fastback Iridium-Schwarz
Sonstiges: Instagram: "boost_ang"
https://youtube.com/@boost_ang
Beitrag von Alings » 5. Mär 2024, 12:31
Nachtaffe hat geschrieben:
27. Feb 2024, 20:42
Mach1 und Bullitt haben eine andere Ansaugung vom GT350, ist anders als der GT.
Ganz genau...
Ich habe bei meinem GT zum Beispiel den Mach1-Luftfilterkasten inkl. Ansaugrohr eingebaut.
Wie man auf Bild 1 im GT-Motorraum sehen kann, ist hier noch ein Anschluss inkl. Formschlauch und Rückschlagventil ab dem Ansaugrohr verbaut, wecher in Richtung Innenraum verläuft (blau markiert).
Auf Bild 2 ist der originale Mach1 / Bullitt Motorraum zu sehen. In dem Bereich, in dem sich beim GT der Anschluss für die Sound Tube befindet (blauer Kreis), ist hier KEIN Abgang mehr vorhanden.
Die Sound Tube ist sicherlich ein nettes Feature, jedoch im Alltag und auf Langstrecken schon etwas "nervig", da dieses unterschwellige, sonore Geräusch im Dauerbetrieb (zumindest von mir) als eher lästige Akustik wahrgenommen wird.
Die Sound Tube ist nichts anderes, als ein, mittels eines Schlauches, in den Innenraum geleitetes Ansauggeräusch des Motors.
So long...
Nicht alles, was nach Serie aussieht, muss auch zwangsläufig
Serie sein. ;-) ... :S550_SHA:
Built 04/2021 Flat Rock, Michigan
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Standard? … not really 😉
Shadow babe...ready for curves
Hat sich bedankt: 1647 Mal
Danksagung erhalten: 2094 Mal
Beitrag von hdgram » 5. Mär 2024, 12:39
Alings hat geschrieben:
5. Mär 2024, 12:31
Rückschlagventil? Da muß ich was übersehen haben, als ich den SoundTubeDelete von Florian ( @GT-V8 ) einbaute.
Alings
Postleitzahl: 44867
Beitrag von Alings » 5. Mär 2024, 12:55
hdgram hat geschrieben:
5. Mär 2024, 12:39
5. Mär 2024, 12:31
Hi Dieter,
RS-Ventil, Membrane oder was auch immer in diesem Knubbel versteckt ist. Es muss jedenfalls irgendeine Abschottung sein, da ansonsten ja Falschluft in die Ansaugung hinter dem Luftmassenmesser gelangen könnte.
Martin :Winkhappy:
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Beitrag von hdgram » 5. Mär 2024, 13:00
Dieser "Knubbel" dient einzig und alleine dazu, dass die Klemmschelle nicht abrutscht und damit das Rohr zum SoundTube fest sitzt.
Da ist gar nichts drin. Nein, stimmt nicht. Flos Alu- Teil steckt da drin und verhindert, dass die Resonanz der Luftschwingungen aus dem Ansaugrohr übertragen werden kann.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 5. Mär 2024, 13:04
@Alings
In dem kleinen Kasten weiter hinten sind Membrane, die den LuFi-Kasten vom Innenraum abschirmen.
Gruß Kai
Alings
Postleitzahl: 44867
Beitrag von Alings » 5. Mär 2024, 13:30
Oberberger hat geschrieben:
5. Mär 2024, 13:04
@Alings
Gruß Kai
Ja, genau das meinte ich... vielen Dank für die Info!!!
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Beitrag von hdgram » 5. Mär 2024, 13:38
Missverständnis? Ich hatte es so verstanden, dass Du den Knubbel meinst, den Du im Bild blau umrandet hast.
Alings
Postleitzahl: 44867
Beitrag von Alings » 5. Mär 2024, 13:47
5. Mär 2024, 13:38
Ja, tatsächlich ein Missverständnis, bzw. von mir etwas blöd kommuniziert.
Ich meinte den "Knubbel" weiter hinten im Schlauch. Blau markiert habe ich nur den Abgang vom Ansaugkanal weil ich den dortigen Unterschied zum Mach1 darstellen wollte.
Dennoch nette Unterhaltung und nichts für ungut. ;-)
Martin :Winkhappy:
Delivered 06/2021
First ride 07/2021
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 6. Mär 2024, 01:13
29. Feb 2024, 18:56
29. Feb 2024, 18:00
29. Feb 2024, 14:01
*Neid*
Reden wir eigentlich über das Standgeräusche oder vom Fahrgeräusch?????
U1(Standgeräusch ) =93 dB und
U3 ( Fahrgeräusch) = 73 dB .
So müsste es doch bei euch auch im Fahrzeugschein stehen.
Gruß Martin
96LP
Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Race-Rot
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von 96LP » 6. Mär 2024, 18:45
6. Mär 2024, 01:13
29. Feb 2024, 18:56
29. Feb 2024, 18:00
*Neid*
Gruß Martin
Ja, das kam noch nicht so zum Vorschein. Bei mir sieht es im Fahrzeugschein genauso aus. 93 / 73.
:Winkhappy:
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 7. Mär 2024, 01:01
Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei 👮 messen darf 😄.
Und ob das Fahrgeräusch 73 dB ist , ist doch bestimmt abhängig von der Drehzahl und Modi ( denke ich 🤔).
Und wir können auch lauter, ohne an der AGA was zu verändern :supergrins: . Aber mir persönlich gefällt das schöne ehrliche blubbern.
Roush-ST2
Postleitzahl: 96160
Echtname: Jürgen
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Roush-ST2 » 7. Mär 2024, 07:50
Martin aus DE hat geschrieben:Dann hast Du auch 93 dB , welche die Polizei Bild messen darf Bild.
Und ob das Fahrgeräusch 73 dB ist , ist doch bestimmt abhängig von der Drehzahl und Modi ( denke ich Bild).
Bei der Messung sollte es keine Probleme geben, wenn man im 6. Gang beschleunigt Bild.
Jürgen
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Beitrag von Martin aus DE » 7. Mär 2024, 15:17
Roush-ST2 hat geschrieben:
7. Mär 2024, 07:50
Jürgen
:supergrins: :Dauerlache:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 7. Mär 2024, 20:49
7. Mär 2024, 07:50
Jürgen
Ich nehme da immer den 10. Gang (Sicherheitshalber) :frech:
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 872 Mal
Beitrag von Byti » 7. Mär 2024, 21:27
Bis zu 4 Gang Getrieben ist 2. Gang Vorschrift, bei allen anderen 3. Gang
Und jetzt wieder BTT
:Drive: :S550_DIB_C:
NilsKraczewski
Postleitzahl: 27327
Echtname: Nils
Beitrag von NilsKraczewski » 11. Mär 2024, 09:43
Bei meinem Mach1 stehen 97db als Standgeräusch drin.
