bitte zunächst zu entschuldigen falls meine Frage hier auf den 16 Seiten davor schon beantwortet wurde.
Ist es so, das auch die Fahrmodi, z.b. Sport+, neben der Einstellung der Auspuffklappen einen Einfluss auf den Klang haben? Beim V8 MT?
Das kam mir beim Fahren schon mal so vor....
Viele Grüße,
Christoph
So klingt die serienmäßige Klappen-AGA vom 2018er GT!
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: So klingt die serienmäßige Klappen-AGA vom 2018er GT!
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Den besten Sound habe ich im Sport+ Modus, Rev Matching on und Klappen auf Rennstrecke. Da produziert der V8 ordentlich „pops & bangs“, herrlichBOSSC hat geschrieben: ↑1. Mär 2021, 22:00Hallo,
Viele Grüße,
Christoph
Trike Rewaco RF1LT2 Turbo - Hat sich bedankt: 1644 Mal
- Danksagung erhalten: 2088 Mal
Was hat das mit den 16 Seiten vorher zu tun?BOSSC hat geschrieben: ↑1. Mär 2021, 22:00Hallo,
Viele Grüße,
Christoph
Sport + – Eignet sich ideal für ein sportlicheres Fahren. In diesem Modus wird das Ansprechverhalten verbessert, und wenn Ihr Fahrzeug mit aktiver Auspuffklangregelung ausgestattet ist, gibt es ein kräftigeres Geräusch ab. Falls Ihr Fahrzeug mit Stoßdämpferregelung ausgestattet ist, wird das Fahrwerk härter. Dieser Modus zeichnet sich durch eine stabilere Fahrzeuglage und eine präzisere Lenkung aus. Die auswählbare Lenkung nimmt standardmäßig den Modus Sport an, kann aber mit der Lenkungstaste geändert werden.
Track – Bietet ein leistungsstarkes Fahrerlebnis. Das Ansprechverhalten wird verbessert, und wenn Ihr Fahrzeug mit aktiver Auspuffklangregelung ausgestattet ist, gibt es ein kräftigeres Geräusch ab. Es wird automatisch ein leistungsorientierter Modus für die Antriebsschlupfregelung verwendet. In diesem Modus wird das Eingreifen der Traktionskontrolle reduziert und speziell auf den ausschließlichen Betrieb auf der Rennstrecke ausgelegt. Dieser Modus ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Siehe Using Stability Control . Falls Ihr Fahrzeug mit Stoßdämpferregelung ausgestattet ist, wird das Fahrwerk für rasche Fahrmanöver optimiert. Dieser Modus bietet maximale Kontrolle und Sicherheit beim Handling auf Straßenkursen und bei Autocross-Veranstaltungen. Die auswählbare Lenkung nimmt standardmäßig den Modus Sport an, kann aber mit der Lenkungstaste geändert werden.
Drag Strip – Bietet ein leistungsstarkes Fahrerlebnis, dass auf Drag Strips zugeschnitten ist. Der Motor reagiert unmittelbar auf Ihre Eingaben, und wenn Ihr Fahrzeug mit aktiver Auspuffklangregelung ausgestattet ist, gibt es ein kräftigeres Geräusch ab. Dieser Modus ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Falls Ihr Fahrzeug mit Stoßdämpferregelung ausgestattet ist, wird das Fahrwerk für die maximale Beschleunigung auf einer Geraden optimiert. Die auswählbare Lenkung nimmt standardmäßig den Modus Sport an, kann aber mit der Lenkungstaste geändert werden.[/quote]
Sorry, nicht böse gemeint. Aber Du hast doch die Betriebsanleitung gelesen, oder?
- Mykael
- Postleitzahl: 670
- Sonstiges: Original
- Hat sich bedankt: 85 Mal
Hdgram
Also ich muss sagen mir war das am Anfang auch nicht bewusst, dass Sport+ durch das Motormapping einfluss auf den Sound hat.
Ich dachte mit dem markierten Satz ist gemeint, dass sich der Auspuffmodi mitändert.
Das Blubbern und Knalltamtam ist schon geil
Hdgram
Mykael
Mustang BULLITT 2020
Mykael
- Postleitzahl: 65199
- Mustang: 2019 GT Fastback Ebony-Schwarz
Hallo ,
also bei mir ist es ein 2019 US Model, 92db eingetragen und ohne klappen serienmäßig.
Wenn ich aber andere Mustangs sehe , ist meiner sehr laut , ein Freund meinte , alles Serie , nichts wurde gemacht und mein Händler sagte es sei der lauteste den er bis jetzt gesehen hat .
Gibt es da echt keine Regelung für lauter leiser ?
Ich brauche daher keine neuen einbauen . Bin zufrieden .
