ACC funtktioniert nicht mit anderem Lower Grille
wastlol
Postleitzahl: 93188
Echtname: Sebastian
Sonstiges: Ducati Streetfighter 1098S - Vespa PX187
Re: ACC funtktioniert nicht mit anderem Lower Grille
Beitrag von wastlol » 19. Jan 2019, 13:56
buzz-dee hat geschrieben:Das Problem bei Fahrzeugen mit ACC ist, dass direkt hinter dem lower grill der Radarsensor sitzt. Deshalb passen sowohl beim vFL als auch beim FL so gut wie keine Aftermarket lower grilles.
Hier ist ein thread aus dem amerikanischen Forum wo einer den lower grill so angepasst hat dass es passt. Dort kann man auch prima sehen wieso der Sensor das Problem darstellt.
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... st-1158509
Scheint auf jeden Fall machbar zu sein den Lower Grill so anzupassen damit sich Sensor und Grill nicht in die quere kommen.
Werde ich auf jeden Fall testen sobald das Paket kommt. Wird aber wohl noch etwas dauern :(
Freaky27
Postleitzahl: 32689
Echtname: Nico
Mustang: 2015 GT Fastback Iridium-Schwarz
Sonstiges: Vortech V3 SI Kompressor, KW v3, BBK
Beitrag von Freaky27 » 19. Jan 2019, 14:59
wastlol hat geschrieben:
Hab grade noch gelesen das der noch eine dünne Kunststoffplatte vor den Sensor gemacht hat. Scheinbar kam der Sensor nicht damit klar völlig im freien zu sein.
Meiner haengt im freien und fuehlt sich pudelwohl, bis es so stark regnet das selbst ich nichts mehr sehe. :)
Hab gerade fix noch eine Detailaufnahme gemacht.
buzzn
Echtname: Tom
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von buzzn » 22. Jan 2019, 22:12
Bei dem Cervinis Grill muss man deswegen extra auswählen, ob man das Safe&Smart Pakage hat oder nicht und da die 2018er Europa Modelle alle damit kommen, muss man es immer mit anwählen, wenn man dort einen Grill bestellt.
Sharki
Postleitzahl: 06179
Sonstiges: VW Touareg
Danksagung erhalten: 178 Mal
Beitrag von Sharki » 23. Jan 2019, 06:00
für alle die ihn noch suchen hier ist er zu sehen :grins:
wastlol
Postleitzahl: 93188
Echtname: Sebastian
Beitrag von wastlol » 23. Jan 2019, 10:24
Danke für die Bilder :-)
Hab gerade auf der Homepage von Cervinis gesehen, dass die den Lower Grill für Smart&Safe anbieten.
Wenn alle EU Mustang damit kommen gehen ich mal davon aus, dass Velocity nur die dementsprechende Version davon verkauft.
Edit: Also habe gerade nachgefragt. Die von Velocity angebotenen Cervinis Lower Grill sind alle für Smart&Safe.
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2592 Mal
Danksagung erhalten: 4100 Mal
Beitrag von Tomeck » 16. Jan 2024, 07:27
Bezüglich unterer Grill und dem ACC habe ich eine andere Lösung gefunden.
Die originale Stoßstange habe ich gegen die Frontstoßstange BSF760 von BMR getauscht.
Dadurch konnte ich den ACC 10 cm höher hinter die Frontmaske setzen. ..... und der ACC funktioniert wieder.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 436 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 16. Jan 2024, 09:04
Mustang550 hat geschrieben:
18. Mär 2018, 13:32
Detroit
Dazu mal eine Anmerkung:
Der US Bullitt hat unten einen anderen Grill mit tieferen Waben, weil der US Bullitt kein ACC hat!
Der EU-Bullitt hat vor dem Radarsensor nur angedeutete Waben!
Wenn man die Bilder genau anschaut, sieht man den Unterschied auch.
Sprich wenn man sich einen der Zubehör-Bullitt-Grill-Sets a la US mit tiefen Waben kauft, dann könnte man Probleme mit dem ACC bekommen!
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 423 Mal
Beitrag von Birdmaster » 16. Jan 2024, 10:13
Wir hatten einen Umbau 2020 bei Henry. Unterer Grill bei unserem GT auf EU Bullitt umgerüstet.
Danach in den nächsten Wochen ACC Probleme mit Warnung teilweise über 170km/h im Cockpit, Sensor blockiert.
Auf der Suche mit Kamera und dem nächsten Treffen mit Henry analysierte er, dass es unterschiedliche Versionen des EU Bullitt Grill unten gibt, und die neuere Version nicht mehr "anstösst" oder zu nahe an den Sensor kommt.
Seit Tausch auf die neue Version, keinerlei Probleme mehr.
Viele Grüße,
Birdmaster
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 16. Jan 2024, 10:21
@Birdmaster Bist du sicher, dass du in der ersten Runde nicht einen US Lower Grill mit tiefen Waben hattest?
Für EU ist mir nur ein Bullitt lower grille bekannt und da ist bestimmt mehr Platz hinter, weil sozusagen der Boden der Waben nur hochgezogen wurde, nicht die Höhe des Waben verringert.
Sprich der mittlere Teil beim US und EU lower grille ist gleich, nur der seitliche Teil, hinter dem auch der ACC-Sensor liegt, unterscheidet sich.
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 16. Jan 2024, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Beitrag von Birdmaster » 16. Jan 2024, 10:53
@Nachtaffe Kann durchaus sein. Kann nur wiedergeben was mir damals gesagt wurde. Da war leider keine Aussage ob der erste verbaute ein US war oder nicht. Wortlaut laut damaliger Unterhaltung.
Herr Hentzschel meinte damals nur, man lernt nie aus und der Unterschied war ihm bis dato auch nicht bekannt.
Grüße,
Birdmaster
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
Sonstiges: Cupra Formentor VZ 310
Audi A1 1.2 TFSI
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Jukebox » 16. Jan 2024, 11:33
Ich habe von AHP den unteren Bullit Style Grill und mein ACC und alle vorderen Sensoren funktionieren damit tadellos beim 2022er EU.
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 16. Jan 2024, 11:52
@Jukebox Hast du mal ein Bild von deinem lower grille?
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 16. Jan 2024, 15:12
Zuletzt geändert von Jukebox am 16. Jan 2024, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 16. Jan 2024, 15:14
Das sind tatsächlich die tiefen Waben.
Wenn es da doch mal zu Problemen kommt, weiß du nun zumindest, was eine mögliche Ursache sein könnte.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 206 Mal
Beitrag von aw812 » 16. Jan 2024, 16:07
nomalerweise nutze ich den Tempo/ACC gar nicht.
Im Zuge der Gertiebeeinfahrphase hatte ich ihn aber doch genutzt.
Und siehe da: funktionierte nicht, voraussfahrende Fahrzeuge wurden fast gar nicht erkannt.
Ich habe auch das Teil von AHP drin.
stört mich zum Glück nicht da ich den Tempo wie gesagt eh nicht nutze.
Zuletzt geändert von aw812 am 16. Jan 2024, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ponycar-Fan:
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Beitrag von Tomeck » 16. Jan 2024, 17:17
Jukebox hat geschrieben:
16. Jan 2024, 15:12
Na klar.
Das isser: https://www.american-horsepower.de/bull ... 3-all-2050
VGe
Oli
Den Bullitt Grill von AH hatte ich auch verbaut, keine Probleme.
Dann habe ich den unteren Carbon Grill von Andersen Composite eingebaut. Wie erwartet und vorher gelesen funktionierte der ACC nicht.
Nervend dabei sind die Fehlermeldungen. Wie ich gehört habe, soll es auch ein Mangel beim TÜV geben, wenn es nicht funktioniert.
Grüße Tomeck
uvm.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 16. Jan 2024, 17:44
ich bin mir gar nicht sicher ob es an dem Grill überhaupt liegt.
der ist seit 3 Jahren verbaut.
hatte keine einzige Fehlermeldung bekommen seit dem.
ist mir im Grunde ja nur durch Zufall aufgefallen.
Habe im KI nun von adaptiven auf normalen Tempomat umgestellt.
Und alles ist gut...
Ponycar-Fan:
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Beitrag von Tomeck » 16. Jan 2024, 18:01
@aw812
Kurz nach jedem Motorstart kommt die Fehlermeldung, dass der Abstandssensor nicht funktioniert.
Steht der Tempomat zufällig auf Adaptiv, dann lässt sich der Tempomat nicht einschalten.
In dem Fall muss man die Zeit bis zur Fehlermeldung nutzen, um den Tempomat auf Normal umzustellen. Dann kann man zumindest den einfachen Tempomat nutzen.
Das Umzustellen auf Adaptiv funktioniert dann nicht mehr.
So war es 2 Jahre lang bei mir.
Gruß Tomeck
uvm.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 16. Jan 2024, 18:07
hmmm
nee, das hatte ich nie.
Ponycar-Fan:
frankp82
Postleitzahl: 92248
Beitrag von frankp82 » 20. Feb 2024, 19:08
16. Jan 2024, 15:12
Na klar.
VGe
Oli
Hi, ich hab genau den gleichen unteren Grill bei mir drin und da funktioniert auch alles und auch sicher bis ACC Ende 200km/h
:S550_DIB: V8 MJ2019 in Kona Blau mit PP4 als Schalter :Drive:
