Keyless go deaktiviert
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Re: Keyless go deaktiviert
Ich habe eine konkrete Idee, das Keyless Go auch beim vFL über die Software zu deaktivieren. Ich benötige dafür aber einige Werte eines FL. Gibt es zufällig jemanden mit einem FL in der Nähe von Düsseldorf, der bei dem Experiment behilflich sein möchte und dessen Auto ich einmal kurz auslesen dürfte? Nur Lesen, nichts verändern. Falls derjenige etwas codiert haben möchte, was bereits erfolgreich getestet wurde, könnten wir das bei der Gelegenheit natürlich gerne mitmachen.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Beim betrachten der Batterieanordung des Schlüssels ( hier Modell 2015/16)
ist mir aufgefallen das diese gegenläufig im Schlüssel sitzen.
Somit ( meiner Meinung nach ) 2 Stromkreise bedienen,
Was ist wenn eine! der Batterien lahmgelegt wird?
Läßt sich dadurch eventuell Keyless außer Betrieb setzen aber Start und öffnen per Schlüssel weiterhin nutzen?
Mein ECO ist aktuell im Winterschlaf, somit von mir nicht testbar.
Siehe:
https://youtu.be/FUktjfsvd3o
Siehe:
- optifoen
- Postleitzahl: 67117
- Echtname: Bernd
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Wenn ich mir das Video genau betrachte, sehe ich auf der Platine lediglich zwei Kontaktflächen, die von den Batteriefedern bedient werden. Somit würde ich behaupten, dass die zwei Lithiumzellen parallel geschaltet sind.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- raba69
- Postleitzahl: 71xxx
- Echtname: Ralf
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ich würde das auch gern deaktivieren, aber es geht tatsächlich nicht.
reitet weiter in die Nacht
- raba69
- Echtname: Ralf
Andere Frage : Kann man einstellen, dass der Wagen beim Anfahren verriegelt, so wie bei den USA Modellen ?
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4469 Mal
- Danksagung erhalten: 7713 Mal
Ja das kann eingestellt werden, kommt dann ab 20 Km/h mit einem ganz leisen Klack.
- Mine
@Mac
hast du denn mal die Datei geändert? Es soll ja gehen, habe selber noch nicht ausprobiert. Ich schreib es mal in die Liste, vorausgesetzt ich finde es ......
- raba69
- Echtname: Ralf
Au ja, das wäre toll, ich habe leider keine Ahnung davon, aber bei meine Passats ging es.
- Harry K.
- Postleitzahl: 7++++
- Echtname: Harald
- Hat sich bedankt: 247 Mal
Und wo stellt man das bitte ein beim MJ 2017?Mine hat geschrieben:Ja das kann eingestellt werden, kommt dann ab 20 Km/h mit einem ganz leisen Klack.
Gruß Harald
- MacCloud
Autolock kann beim 2017er im BCM über FORScan aktiviert/deaktiviert werden, einen Menüpunkt im Einstellungsmenü im IPC gibt es leider nicht, dort kann man nur das Auto-Unlock durch Häkchen-Setzen aktivieren/deaktivieren, wenn man diesen Menüpunkt vorher mit FORScan hinzugefügt hat. Habe das bei mir alles aktiviert und ausgiebig getestet, funktioniert super.
Aber laßt uns mal bei dem eigentlichen Thema bleiben, dem Keyless Entry, das ist viel spannender. Die Autolock-Geschichten stehen alle schon in einem anderen Fred. Ich würde gerne an meinem 2017er etwas probieren, suche aber noch einen FL zum auslesen bestimmter Parameter...
- AFasterHorse
- Postleitzahl: 47259
- Echtname: Carsten
- Sonstiges: Land Rover Defender 110 SW, Peugeot 207 SW Sport
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Was mir dazu noch aufgefallen ist und bei mir zu einiger Verwirrung geführt hat:
Wenn man das Keyless Go ausschaltet, dann pulsiert der Startknopf nicht mehr.
Ich hatte KeyFree vor einiger Zeit mal deaktiviert. Letztens ist mir dann aufgefallen, dass am Startknopf nichts mehr blinkte. Zuerst dachte ich an einen defekt des Knopfes und wollte das beim nächsten Werkstattbesuch mal ansprechen.
Dann habe ich das Menü mal wieder durchforstet und Keyless Go wieder eingeschaltet und siehe da, der Startknopf pulsiert wieder wie der Herzschlag eines jungen Hengstes...
Carsten
Carsten
Bestellt am 22.01.2018, Baltimore 08.07.2018 --> Bremerhaven 26.07.2018 mit der "Tulane", Beim Händler am 18.08.2018, Übernommen am 23.08.2018
- Daimler
- Echtname: Günter
- Sonstiges: MR, Automatik, Recaro Ergomed ES Leder
- Danksagung erhalten: 12 Mal
bescheidene Frage von mir und dazu noch halb OT:
Ich stehe ja noch vor der Bestellung und habe hier auch über die Suche keine Antwort gefunden.
Wie verhält sich das (KeylessGo) Pony denn beim (Weg) Fahren ohne Schlüssel?
Interessiert es den Mustang genausowenig wie meine 3er und 4er, ob der Schlüssel nach dem Startvorgang onboard ist oder zuhause am Schlüsselbrett?
Oder geht er dann iwann aus?
Liebe Grüße
Günter
Günter
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Sobald er läuft ist es ihm ( fast egal) nur nach dem anstellen geht er nicht mehr an.
Somit Obacht beim Fahrerwechsel
- Daimler
- Echtname: Günter
Danke dir für die Antwort!
Also wie gehabt!
Aber das Ganze ist imA ein Witz (oder dient das etwa dem Umsatz?!) bei allen Herstellern?!
Es ist / wäre doch wohl ein Leichtes, den Key während der Fahrt zu überprüfen und bei Nichtvorhandensein das Fahrzeug (mit Vorwarnung ) in den 'Blockademodus' zu versetzen!
Und erzähle mir jetzt bitte niemand 'Das ist mit der 'Deutschen Sicherheit' nicht zu vereinbaren' !
Also wie gehabt!
Liebe Grüße
Günter
Günter
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200 - Hat sich bedankt: 348 Mal
Wenn der Motor läuft und du mit Schlüssel aussteigst, hupt er dich aber 2 mal an. Damit du weisst, dass du den Schlüssel beim Fahrerwechsel lieber an den neuen Fahrer abgeben solltest.
... ich glaube, @Daimler dachte dabei eher an eine Art Diebstahlschutz.
Damit wäre nämlich auch das Problem des Autoklaus mit Reichweitenverlängerung des Schlüsselsignals erledigt
BTT
BTT
- Hat sich bedankt: 553 Mal
Werte Community, hier standen bis vor kurzem einige Beiträge zum Deaktivieren des Keyless Go beim Vor-Facelift. Da wir hier aber im Facelift-Bereich sind, habe ich diese Beiträge abgetrennt und in ein neues Thema gepackt. Zu finden ist das Ganze jetzt hier:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=84&t=13843#p289134
- raba69
- Echtname: Ralf
- Mine
