Performance Automatik-Getriebe Ölkühler und Wasserkühler
- N/Angel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 72116
- Echtname: Ana
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 144 Mal
Re: Performance Automatik-Getriebe Ölkühler und Wasserkühler
Zu Zeiten mit furchtbaren Lieferzeiten, haben wir nun endlich wieder Getriebekühler und Wasserkühler an Lager.
Automatik-Getriebeölkühler EUR 1095.- inkl. MwSt.
https://www.mustang-tuning.com/de/musta ... oelkuehler
Einbaukosten für den Getriebeölkühler bei uns EUR 390.- inkl. MwSt.
Wasserkühler EUR 1850.- inkl. MwSt.
https://www.mustang-tuning.com/de/musta ... serkuehler
Einbaukosten für den Wasserkühler bei uns EUR 300.- inkl. MwSt.
Der Hersteller der Kühler ist PWR in Australien, in USA bisher bekannt als C&R. Und bevor wieder spekuliert wird, C&R ist der Hersteller aller Shelby Kühler, die machen da einfach das Shelby Logo drauf. Das war schon beim alten GT500 so.
Richtig, die Teile sind teuer, aber sie funktionieren wenn man den Mustang richtig durch die Gegend scheucht.
Viele Grüsse
Ana
Viele Grüsse
Ana
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Der Automatik Getriebeölkühler ist seit einem 3/4 Jahr eingebaut. Ich bin sehr zufrieden mit der Kühlleistung.
Tomeck
Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
+1
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Tomeck hat alles, irgendwo müssen die 30.000€ ja hin gegangen sein 🥰
und manche sagen ich sei Autoverrückt
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Nicht ganz alles, die Rohbaukarosserie ist noch original
uvm.
uvm.
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
N/Angel hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
@Ana ich habe da zwei Fragen zum obigen Produkt.
1) Hast Du vielleicht eine Angabe, wieviele Kühlstege in der Höhe verbaut sind ?
Die Breite schein ja wie Serie zu sein, die Höhe in etwa doppelt so hoch, aber die Dichte an Kühlleisten ist beim ersten Anschauen deutlich höher als bei der Serie und wohl auch höher als bei einem Konkurrenzprodukt.
Die Anzahl wäre interessant zu erfahren, auch um besser vergleichen zu können mit dem Konkurrenzprodukt.
2) Des gleichen wäre interessant, ob die Dicke des Kühlers so ist wie Serie bzw. wie viel schmaler oder dicker.
Danke.
Hiermit bestätige ich André, dass er auch autoverrückt ist. Schönes Wochenende.
- remington
- Postleitzahl: 84130
- Echtname: Josef
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Ana, bietet ihr auch eine Getriebeölspülung an?N/Angel hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 09:05Zu Zeiten mit furchtbaren Lieferzeiten, haben wir nun endlich wieder Getriebekühler und Wasserkühler an Lager.
Viele Grüsse
Ana
Gruß aus Niederbayern
Sepp
__________________________________________________________________
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln
Sepp
- Triple-M
Ich habe mein Getriebe bei Peter spülen lassen. Saubere Arbeit, sehr fairer Preis. Kann ich weiterempfehlen.
Die Spülung habe ich gleichzeitig mit dem Einbau des hier angebotenen Getriebeölkühlers machen lassen. Auch damit bin ich hochzufrieden.
Foto während der Spülung bei Schropp:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=51& ... 60#p404355
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 1245 Mal
Nachdem das geklärt wurde, jetzt bitte wieder BTT!
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
Hat sich die Warmfahrzeit für das Getriebe bei Euch nach Einbau verschlechtert?
Gibt es (Unterschied Serie zu Upgradekit?) eine thermostatisch geregelte Lösung?
E-Pumpe oder großer / kleiner Kreislauf?
- Triple-M
Die Warmfahrzeit ist gefühlt gleich geblieben. Vergleiche mit Stoppuhr oder 100m-Zähler habe ich nicht gemacht.MarcV8 hat geschrieben:Hat sich die Warmfahrzeit für das Getriebe bei Euch nach Einbau verschlechtert?
Meines Wissens wurde nur der kleine OEM-Kühler durch den großen ersetzt. Ich kann nicht sagen welche Leistung der OEM-Kühler auf der Rennstrecke hatte. Mit dem großen Kühler waren die Temperaturen immer im grünen Bereich.
- MarcV8
- Echtname: Marc
Hi @Triple-M ,
danke für die Info. Du hast ja schon viel selbst an Deinem Auto geschraubt. Weißt Du, ob die Getriebekühlung thermostatisch geregelt ist? Ich vermute ja, da das Öl nach hoher Belastung schon mal auf über 100 Grad hoch geht, sich dann aber bei ruhiger Fahrt wieder bei rund 85 Grad Celsius einpendelt, aber nicht darunter fällt, wenn es einmal warm ist.
- Triple-M
Ich werde dir heute Abend per PN antworten. Möchte den Verkaufsthread nicht entern.MarcV8 hat geschrieben:Hi [mention]Triple-M[/mention] ,
- N/Angel
- Echtname: Ana
1 - Serienkühler hat 7 Kühlstege, der PWR Kühler hat 25 StegeWaldo Jeffers hat geschrieben: ↑21. Jan 2022, 13:54N/Angel hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 09:05
Viele Grüsse
Ana
Danke.
Breite ist gleich, doppelt so hoch
2 - der PWR ist maximal 1-2mm dicker, mehr geht nicht sonst passt er nicht mehr zwischen die Kühler in der Front.
Hier zwei Bilder
Grüsse
Ana
Danke Ana @N/Angel für die gute Info.
Klingt sehr gut und die Qualität des Teils sieht auch sehr gut aus.
- Kosmo09
- Echtname: Paul
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hallo Ana ,N/Angel hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 09:05Zu Zeiten mit furchtbaren Lieferzeiten, haben wir nun endlich wieder Getriebekühler und Wasserkühler an Lager.
Viele Grüsse
Ana
Der getriebekühler ist jetzt nur für automatik? Oder auch für 6 gang ohne automatik?
- N/Angel
- Echtname: Ana
