YouTube Video | Ford Mustang S550 Heckklappengriff | Vorstellung & Einbau
Verfasst: 20. Mai 2022, 15:00
von Velocity
Servus Community,
wir haben für euch wieder etwas Videomaterial fürs Wochenende.
In diesem Video stellen wir Euch einen Griff für die Heckklappe des Ford Mustang S550 vor und zeigen euch den einfachen Einbau.
Mit diesem Griff ist das Schließen der Heckklappe innen am Schloss möglich.
Es muss somit nicht mehr außen auf den Kofferraumdeckel gefasst werden und die Heckblende frei von Fingerabdrücken und eventuellen Kratzern.
... dann erkläre mir mal , wie du deine Kofferklappe schließt ohne auf die Heckblende oder
die Klappe selbst zu touchen ...
Also ich hab es wirklich ernsthaft versucht, aber es gelingt mir nicht, von außen über diesen Malefiz innenliegenden Griff die Kofferraumklappe zu schließen.
Ich hab es sogar richtig trainiert, aber kurz vor dem Ziel wäre es der Guillotine äh Heckklappe fast gelungen, mir die Hand mit einem sauberen Schnitt knapp oberhalb des Handgelenks abzutrennen. Ab da hab ich es aufgegeben.
PS. Ich kanns ja mal probieren: Hab jetzt einen neuwertigen schwarzen Innengriff für die Kofferraumklappe abzugeben, passt an alle Baujahre ab 2015 (VFL und FL).
Vielleicht findet sich ein ähnlicher Dussel so wie ich auch einer war.
Re: YouTube Video | Ford Mustang S550 Heckklappengriff | Vorstellung & Einbau
Verfasst: 24. Mai 2022, 11:56
von skyliner.ffm
Da der Hersteller in seinem eigenen Video ja selbst sagt das er den Innengriff nur dazu nutzt, um dann besser an den Heckdeckel / Spoiler zu kommen um die Klappe zu schließen - stellt sich für mich schon die Frage warum man dann den Griff braucht. Denke es ist egal wo dann die Fingerabdrücke drauf sind. So etwas macht nur Sinn wenn ich mit dem Innengriff die Heckklappe schließen kann ohne das ich die Gefahr habe mir meine Hand zu verletzen. Andere Auto-Hersteller bekommen das ja auch hin. Da kann ich mich der Meinung von Obsolet nur anschließen ...
Verfasst: 24. Mai 2022, 13:56
von dx2
Ich hab mir den Griff Anfang des Jahres direkt bei Herrn Anke gekauft in der Erwartung damit den Kofferraum, wie ähnlich bei einem Hatchback, komplett schließen zu können. Es funktioniert schon, aber man muss schon ordentlich bzw. ungewöhnlich stark daran ziehen, damit die Dämpferkraft ausreichend überwunden wird.
In den meisten Fällen muss ich dann doch noch einmal zusätzlich zudrücken.
Unabhängig davon finde ich das Teil dennoch als Idee gut gelungen. Eventuell könnte man den Griff abrunden, da er beim stärkeren Zuziehen weniger negativ bemerktbar ist.
Verfasst: 24. Mai 2022, 17:34
von warlock
Alles eine Frage der Technik und Gewohnheit. Soviel anders als bei meinem Daily ist das auch nicht. Hier kann man sich das ansehen.
ich habe ja den Performance Heckspoiler verbaut,
damit schließt sich die Klappe tatsächlich komplett alleine wenn man einmal am Griff kräftig gezogen hat.
Verfasst: 24. Mai 2022, 20:47
von Cologne66
Ich hab den Griff verbaut, zusammen mit dem Ori-Heckspoiler, und kann den Kofferraumdeckel damit zuziehen.
Verfasst: 25. Mai 2022, 14:39
von Birdmaster
Ohne Spoiler, Griff funktioniert, nach unten schwingen. Manchmal kurzer Tipp aufs GT Logo und fertig!
Welch ein ... wegen des Griffs, funktioniert, ist ein Griff, Ende...tatata..., danke an Herrn Anke und Punkt.
Und wer den Griff woanders kauft, naja, wir haben auch eine Apotheke im Dorf...
Beste Grüße,
Birdmaster
Verfasst: 14. Okt 2022, 15:09
von Jukebox
Hi
ich bin echt schon zu blöde, den Kunststoffüberzug wegzubekommen. Laut Velocity Video muss man den ja nur zusammendrücken und nach unten abziehen ..das klappt bei mir nicht. Gibts da einen Trick?
VGe
Oli
Verfasst: 14. Okt 2022, 15:51
von Cologne66
Ja, der Trick ist, kräftig dran nach unten ziehen. Beim ersten Mal ist der was zäh,geht aber dann irgendwann nach unter ab.
Verfasst: 14. Okt 2022, 16:09
von Jukebox
Danke, habs hinbekommen. Beim 2022 ist da eine kleine Metallnase die das Plastik hält. Mit nem Mini Schraubendreher hab ich das zurückdrücken und dann den Kunstoff drüber ziehen können ...
Verfasst: 14. Okt 2022, 19:18
von warlock
Genau das ist der Trick, mit nem kleinen Schraubendreher die Nase ausrasten. Das ist aber nicht erst seit MY2022 so...
Kräftig ziehen mag auch funktionieren, macht aber die Nase Rund und es könnte irgendwann nicht mehr gut halten...
