Wischblätter
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Re: Wischblätter
Achso, ja mein Wischerarm ist auch verkratzt. Ist mir tatsächlich auch erst durch deinen Beitrag aufgefallen. Ich vermute, dass das mit den Bosch-Wischern nicht mehr so stark verkratzen wird. Die Ford-Wischer haben eine Metallschiene, die Bosch-Wischer sind komplett aus Kunststoff. Außerdem achte ich jetzt darauf beim Hochklappen nicht mehr am Wischerarm entlangzuschrappen.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 538 Mal
Re: Wischblätter
Wie verhalten sich denn die Wischer von Bosch/Valeo bei hohen Geschwindigkeiten und Nässe?
Hab bei anderen Fahrzeugen oft ein Rubbeln gehabt oder Flattern.
Teilweise sogar Flattern, obwohl die in Ruhestellung waren.
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
Organisator
Fotos
Organisator
- Giasinga
- Postleitzahl: 81539
- Echtname: Oliver
- Sonstiges: Ford Focus 2018 C&C
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Wischblätter
Ich hab Bosch drauf und bei Autobahnfahrten flattert und rubbelt da nichts. Wobei ich aber bei Regen auch selten mit 200 fahre. Aber bis 160 arbeiten die Wischerblätter einwandfrei.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7176 Mal
- Danksagung erhalten: 10263 Mal
Re: Wischblätter
...vor einigen Wochen habe ich die "Restbestände" Bosch Aero Twins von meinem 2011er GT verbaut
...damals gab es noch keine Unterschiedlichen Längen in einer Verpackung, daher die Restbestände
...für die Fahrerseit BOSCH Aero Twin A 969 S, 55cm
...für die Beifahrerseite BOSCH Aero Twin A 922 S, 53cm
...jetzt werden die Wischer für unsere Mustang von Bosch komplett angeboten - Aero Twin A 290S
...die Originalen haben beim 2016er erstaunlich lange gahalten
- Mave242
- Echtname: Andy
Re: Wischblätter
Hab nach 4 Jahren auch die Blätter getauscht.
Für 33 Euro das Set von Bosch.
550/530mm Länge.
Passen perfekt. In 2 Minuten getauscht.
Jetzt wird auch wieder die Scheibe wirklich sauber und schlierenfrei.
Gerade im Winter bzw Herbst ist das ein riesen Unterschied.
550/530mm Länge.
Erlebtes
Fotos
Organisator
Fotos
Organisator
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Wischblätter
Ich habe mich für die originalen von Ford entschieden. Sowohl von Haltbarkeit als auch Wischergebnis habe ich keinen Unterschied gesehen.
Für mich war die Optik der entscheidende Grund: die Befestigung am Wischerarm ist bei den OEM-Wischern einfach schmaler und unauffälliger als die Varianten vom Zubehörmarkt.
- Mave242
- Echtname: Andy
Re: Wischblätter
Die Bosch sind doch genauso gemacht.
Lediglich die entriegelung ist etwas kleiner. Optisch usw sind die gleich.
Die OEM sind doch noch teurer oder?
Erlebtes
Fotos
Organisator
Fotos
Organisator
- Echtname: Falk
Re: Wischblätter
Die OEM sind teuerer, aber nicht so viel:
https://www.myparto.com/de/ORIGINAL-For ... PP606P582E
- Postleitzahl: 46499
- Echtname: Ronny
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: Wischblätter
Hab heute auf meinem FL meine OEM Blätter gegen Bosch AeroTwin AP550U (Bosch 3 397 006 949) und AP530U (Bosch 3 397 006 948) getauscht.
https://www.amazon.de/dp/B016TFWK84?lin ... 7X6VEizN9Q
https://www.amazon.de/dp/B016TFWLBU?lin ... t8nmNcdb3w
Hab 32 Euro für das Doppelpack gezahlt, da ich sie nicht über Amazon, sondern beim Händler um die Ecke geholt hatte.
Meine Wischer waren von Beginn an unheimlich laut und das hat sich auch nicht wirklich geändert als Sie Aufgrund meiner Reklamation wegen der Geräuschentwicklung nach etwa 5000km gegen ein neues OEM Set ausgetauscht wurden.
Nun die Bosch drauf gesetzt, und siehe da...die Wischer gleiten absolut lautlos über die Scheibe. Absolut empfehlenswert.
Btw...was mir dabei aufgefallen ist
1. Das Orginale Wischerblatt auf der Beifahrerseite ist ein 500 Millimeter Blatt. Keine Ahnung, warum hier das 530er von Bosch verbaut bzw empfohlen wird ... zumal es ein 500er Blatt aus der AeroTwin Reihe gibt das mit den entsprechenden Halter geliefert wird und auch passt.
2. Man könnte sogar zwei AP550U ohne Probleme montieren. Kein Überstand oder ähnliches.
- Echtname: Ronny
Re: Wischblätter
Das A 290S Set ist doch ein 600mm + 400mm Set...der Mustang hat doch aber OEM 550mm + 500mm, und wenn ich bei mir die Wischerblätter in die Position fahre, das Sie an der höchsten Stelle sind hab ich noch etwa 2 cm Platz zum Scheibenrand. Bei 2,5 cm mehr Blattlänge würdest du doch quasi über den Rand der Scheibe wischen.GC-33 hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 08:37...vor einigen Wochen habe ich die "Restbestände" Bosch Aero Twins von meinem 2011er GT verbaut
- GC-33
- Echtname: Günter
Re: Wischblätter
Hallo Ronny,eisbaer1109 hat geschrieben: ↑27. Mär 2021, 12:23Das A 290S Set ist doch ein 600mm + 400mm Set...der Mustang hat doch aber OEM 550mm + 500mm, und wenn ich bei mir die Wischerblätter in die Position fahre, das Sie an der höchsten Stelle sind hab ich noch etwa 2 cm Platz zum Scheibenrand. Bei 2,5 cm mehr Blattlänge würdest du doch quasi über den Rand der Scheibe wischen.GC-33 hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 08:37...vor einigen Wochen habe ich die "Restbestände" Bosch Aero Twins von meinem 2011er GT verbaut
...hier mal eine Kopie - da stehen alle Details drinne ...der Preis ist natürlich "bäh"
- Postleitzahl: 10435
- Echtname: hans
- Mustang: 2018 EcoBoost Convertible Ruby-Rot
- Sonstiges: Handschaltung
- Hat sich bedankt: 43 Mal
Re: Wischblätter
habe meine neuen Ford Wischerbläter gratis duch einen Fordgutschein in der Wekstatt erhalten
- Echtname: Ronny
Re: Wischblätter
GC-33 hat geschrieben: ↑27. Mär 2021, 13:06Hallo Ronny,eisbaer1109 hat geschrieben: ↑27. Mär 2021, 12:23Das A 290S Set ist doch ein 600mm + 400mm Set...der Mustang hat doch aber OEM 550mm + 500mm, und wenn ich bei mir die Wischerblätter in die Position fahre, das Sie an der höchsten Stelle sind hab ich noch etwa 2 cm Platz zum Scheibenrand. Bei 2,5 cm mehr Blattlänge würdest du doch quasi über den Rand der Scheibe wischen.GC-33 hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 08:37...vor einigen Wochen habe ich die "Restbestände" Bosch Aero Twins von meinem 2011er GT verbaut
Ok...komisch..mir wurde da ein 600 + 400mm Set angezeigt für Citreon, Peugeot und ein paar andere
Btw
Bosch hat seine Unterlagen umgestellt. In den Wischblatt-Fibeln die z.B. in Baumärkten oder bei Kfz-Teile-Händlern an den Regalen mit den Wischerblättern rumliegen bzw. hängen wurde bis vor etwa 3-4 Jahren für alle Mustangs ab 2009 nur die 550er Blätter sowohl für Fahrer- als auch Beifahrerseite aufgeführt, danach wurde das auf die Kombi 550 + 530 umgestellt und in den neusten Ausgaben werden (wie auch beim OEM Satz) 550 + 500 aufgeführt. Bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen.
- Since64
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Wischblätter
Ich habe heute auch die von Bosch - A 290 S - montiert.
Auf der Verpackung ist ja eine Demontage/Montageanleitung abgedruckt.
Aus der letzten Zeichnung ist ersichtlich, das man das Haltesystem andrücken soll bis ein (vermutlich Klick-) Geräusch ertönt.
Ich kann da drücken wie ich will, da klickt nichts. Die beiden Rastnasen sind jeweils fest in ihrer Halterung....
Vielleicht ist ein anderes Fahrzeugmodell gemeint (passen ja auch für andere Hersteller) ?
- JR.
- Postleitzahl: 45473
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Wischblätter
...bei mir sind immer noch die 1. drauf, flüsterleise (22tkm / 65 Monate).
Jetzt fangen die an, abzubauen. Da versuch ich noch mal die originalen. Wie unterschiedlich doch die Erfahrungen sind
https://mustang6.de/index.php
- Since64
- Echtname: Frank
Re: Wischblätter
Glaub ich gerne. Bis zum Austausch vorhin waren es noch die Originalen bei mir. Haben 6 Jahre gehalten - und ich fahre auch im Winter.
- Pferdle
- Postleitzahl: 68199
- Sonstiges: DR 800 Big / Bj.12.1993
DR 800 Big / Bj.10.1994
V Strom 800DE / Bj.06.2023 - Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Wischblätter
Meine sind 4 Jahre drauf. Seit Autokauf.Ganzjahresfahrer. Aber jetzt fangen sie an ihre ordentliche Arbeit zu verweigern.
Grüssle,Tom.
