Infos zum Thema Fanfare, Hupe, Horn
- Mustang GT
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
da wir hier schon öffter mal über unsere Hupe diskutiert haben, habe auch ich mich mal mit dem Thema beschäftigt.
Also längjähriger Ex BMW Fahrer sind mir die schönen kernigen doppelhörner vom 7er BMW noch gut bekannt.
So muß eine Hupe klingen....
Also habe ich mal den vergleich zwischen der Fanfare vom Mustang GT und vom 7er BMW gemacht.
Ausgebaut und eine Hörprobe gemacht. Exakt genau gleich!!!
Das aller lustigste war das ich dann feststellen musste, das es die ganz gleichen Doppelhörner sind.
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
- Mustang GT
Re: Infos zum Thema Fanfare, Hupe, Horn
Natürlich kommt man dann auch auf den Gedanken was kostet denn so eine Hupe bei Ford und was bei BMW.
Echt ein mächtiger Unterschied!!!
BMW 7er = 97€
Ford Mustang = 19€
BMW 7er = 97€
Ford Mustang = 19€
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Hast Du eine Bezugsquelle für die Ford Hörner?
Ich benötige welche für meinen BMW!
Danke & Gruesse
Danke & Gruesse
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Dann nichts wie 100 Stk. bestellt und ab ins 7-er-Forum und dort zum Sonderpreis von 60,- Euro anbietenMustang GT hat geschrieben:Natürlich kommt man dann auch auf den Gedanken was kostet denn so eine Hupe bei Ford und was bei BMW.
BMW 7er = 97€
Ford Mustang = 19€
- optifoen
- Postleitzahl: 67117
- Echtname: Bernd
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Hallo.
Habe mir gerade eben dieses Teil bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Stebel-Nautilus ... 1438.l2649
Es ist eine Kompressorfanfare von Stebel mit Zulassung. Sie ist sehr kompakt und reagiert deshalb sofort, wenn man die Hupe betätigt. Ich habe diese schon über Jahre in unserem Fiat Grande Punto verbaut, sie ist betriebssicher und sie hat einen sehr lauten und durchdringenden Ton.
Allerdings werde ich diese nicht am Montageort unserer Originalhupen befestigen, sondern werde sie direkt hinter dem oberen Frontgrill montieren. Dann kann sie auch schön nach vorne heraus föhnen!
Ich werde Euch über den Einbau berichten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- dtmdriver
- Postleitzahl: 79639
- Echtname: Matthias
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0 - Hat sich bedankt: 1978 Mal
Da muß aber der Doppelhonk beim Schlüsselentfernen aus dem Auto bei laufendem Motor deaktiviert werden
Ich glaub die „ brauche“ ich auch
Dtmdrivers Eleanor
@optifoen
Achte aber auf die Stromaufnahme. Falls die mehr Ampere zieht als Serie wäre ein zwischengeschaltetes Relais sicher nicht verkehrt. Die heutige Steuerungselektronik dürfte empfindlicher sein als früher so ein einfacher Hupenkontakt im Lenkrad (und auch da hatte ich schon Relais und ext. Sicherungen verbaut)
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 94 Mal
Die Hupen im Mustang laufen schon über ein Relais und sind mit 20 Ampere abgesichert.
... das sollte reichen
- optifoen
- Echtname: Bernd
Danke Piet!
Genau das habe ich auch schon aus dem Schaltplan herausgesucht. Die Fanfare sollte mit 18A Stromaufnahme noch problemlos über die Originalverkabelung betrieben werden können.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Mustang GT
Ich habe die Standard Hupen jetzt mal gemessen 6,5 Ampere.
- Mike
- Postleitzahl: 41352
- Echtname: Micha
- Sonstiges: manuell, PP, BBK, Tec GT6 20', US Eco-Blende, indiv. Lenkrad, Tribars Blinker
- Hat sich bedankt: 199 Mal
... ich kannte da immer nur die Maßeinheit KörbchengrößeMustang GT hat geschrieben:Ich habe die Standard Hupen jetzt mal gemessen 6,5 Ampere.
sorry für's OT, aber der musste sein
LG Micha
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren
- optifoen
- Echtname: Bernd
So, geschafft!
Die Kompressorfanfare ist eingebaut. Die letzten 2 Tage hatte ich vormittags etwas Zeit das Projekt zu Ende zu bringen. Was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt! Das Ding föhnt wirklich Alles aus dem Weg.
Platziert habe ich die Fanfare im Bereich des oberen Kühlergrills. Ich habe allerdings nicht die Stromversorgung der originalen Hupen verwendet, sondern eine separate Plusleitung mit eigener Absicherung und ein Massekabel gelegt.
In Kürze poste ich noch die selbstverständlich dazu gehörende Einbauanleitung mit allen Details.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- optifoen
- Echtname: Bernd
Die Einbauanleitung der Kompressorfanfare ist jetzt online!
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=11613
Gruß Bernd
Gruß Bernd
