ich fahre aktuell den 2015er Mustang GT EU Version. Was ist da alles im Performance Pack GENAU verbaut?
Lese immer wieder, dass Teile am Fahrwerk geändert wurden, jedoch nicht genau welche Teile und wie sie aussehen, z.B. Stabi hinten wie dick usw. Kann mir da mal jemand genauer Auskunft drüber geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Maik
Performance Pack , was ist da alles genau anders als bei der US Version ?
- Nightmission
- Postleitzahl: 48324
- Echtname: Maik
- Sonstiges: PP2, Automatik, Borla cat back, H&R Tieferlegung, Koni orange, Spurverbreiterung H&R, PDC vorne
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Hubraum. Leistung aus Hubraum und nicht aus agressiven Drehzahlen."
- Hecarim
- Echtname: Alex
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Performance Pack , was ist da alles genau anders als bei der US Version ?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, da die EU Version auch noch eine Variante des US Performance Package darstellt.
Man muss also mindestens unterscheiden zwischen GT US, GT US PP und GT EU.
Bei den Kollegen von mustang6g.com wurde eine ähnliche Frage gestellt und folgendes gelistet:
Die Domstrebe, die Anzeigen im Armaturenbrett und das 3.73 Torsen Diffential.
The GT Performance Package includes:
• 19" X 9" (F) 19” X 9.5” (R) Ebony Black-Painted Aluminum Wheels
• 255/40R19 (F) 275/40R (R) Summer Only Tires
• Brembo™ Six-Piston Front Brake Calipers with Larger Rotors
• "Engine Turn" Aluminum Instrument Panel
• Gauge Pack (Oil Pressure and Vacuum)
• Heavy-Duty Front Springs
• K-Brace
• Larger Radiator
• Spoiler Delete
• Strut-tower Brace
• Unique Chassis Tuning
• Upsized Rear Sway Bar
• Unique Stability Control, EPAS & ABS Tuning
• TORSEN® Differential with 3.73 Axle Ratio
It has specific FRONT control arms (one only has a shield to direct air to the brakes) but the other one has spherical type bushing vs. rubber.
It has higher durometer upper STRUT mounts.
It has spherical rear toe LINKS.
Plus the undertray aero that ducts air to the front brakes and moves the air under the car.
Shocks and Springs Are Different it has a 32mm Front Bar / 22.2mm Rear Bar.
Front Springs Are 165 vs. 160
Rear Springs Are 728 vs. 668
Eine ganze Menge also, davon fehlt aber bei der EU Version afaik:PP has 2 braces behind the grill which connect the front bumper to the radiator support.
There is an "extension" brace that is underneath the cowel cover that connects the "K" brace to the inner most firewall. Basically it bridges the valley underneath the cowel cover where the wiper arm motor and linkage is.
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Ergänzend zu dem guten Post oben ist es vielleicht erstmal hilfreich, die Begriffe genauer abzugrenzen: Wenn in einem 2015er EU-Verkaufsprospekt von PP1 oder PP2 die Rede war, dann bedeutet PP nicht "Performance", sondern "Premium" Package. Ein "Performance Package" wie bei den US Modellen gab es hierzulande nie. Die EU Ausstattung enthält einige Komponenten, die beim US Modell nur als Sonderausstattung oder in den einzelnen Packages erhältlich waren, allerdings nicht alle. Wenn es also um die Unterschiede geht, muß man zunächst erstmal definieren, mit welcher US-Version man den EU vergleichen will.
Ein Beispiel: Der US mit Performance P. hat trotzdem den normalen unteren Kühlergrill. Der EU hat zwar nicht das komplette Performance P. des US, aber den unteren Grill, den es für den US im optionalen "Fast Track" P. gab. Hört sich verwirrend an, soll aber zeigen, daß der direkte Vergleich zwischen US mit Performance P. zu EU so nicht funktioniert.
Am besten wäre es also, alle optionalen Komponenten vom US mit der Ausstattung des EU zu vergleichen, unabhängig davon, ob sie Bestandteil eines Packages waren oder nicht.
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Fast Track Pack sagt mir beim vFL US gar nichts, wo findest du das denn?MacCloud hat geschrieben:
Nach meinem Kenntnisstand ist das einzige was man am unteren Kühlergrill beim US Modell ablesen kann ob er mit oder ohne ACC ( Abstandstempomat) gebaut wurde oder nicht...
Ohne ACC =
Mit ACC=
Und so sieht das aus wenn man den schickeren Fang Grill an einem Fahrzeug mit ACC verbauen möchte :
- MacCloud
Ja, der Grill, der bei ACC verbaut ist, ist der, der auch beim Fast Track Package dabei war und zu unserem Standard-EU-Grill geworden ist.
- Danksagung erhalten: 2095 Mal
2015 Order GuideNightmission hat geschrieben: ↑13. Mär 2021, 17:57Was ist da alles im Performance Pack GENAU verbaut?
Im Menü unter "EQUIPMENT GROUP - GT" ist das "GT Performance Package" aufgeführt.
