Auto Lock
- Hat sich bedankt: 552 Mal
Re: Auto Lock
Sorry, aber ist das dann der vorletzte Punkt im Menü? Komme leider erst am Mo. wieder zum Auto, glaube aber den Rest der Menüpunkte schon zu haben.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Re: Auto Lock
Anscheinend ist das automatische verschließen der Türen nach Fahrtbeginn in Deutschland aus sicherheitsgründen
( öffnen der Türe bei Unfall z.B. Brand von außen)
nicht vorgesehen/ erlaubt!?
Wohl teilweise wählbar, aber ohne Funktion an der Schließanlage.
Somit nur mechanisch durch drücken des betreffenden Knopfes an der Türe möglich,
die obige Gefahr wäre damit wieder vorhanden,
warum dann nicht gleich vom Nutzer einstellbar???
Ist wohl nur? per OBD programmierbar, oder gibt es doch eine Tastenkombination dafür?
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200 - Hat sich bedankt: 348 Mal
Re: Auto Lock
Also deutsche Autos machen das seit Jahrzehnten... ich glaube nicht, dass das einen Sicherheits-Hintergrund hat.
- Postleitzahl: 94227
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Auto Lock
Hallo,mamba 2.3 hat geschrieben:Anscheinend ist das automatische verschließen der Türen nach Fahrtbeginn in Deutschland aus sicherheitsgründen
warum sollte das den nicht erlaubt sein?
Mein Mercedes verschließt die Türen nach paar Meter.
Gerhard
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
- Hat sich bedankt: 156 Mal
Re: Auto Lock
Bei einem Unfall gehen bei solchen Systemen die Türschlösser wieder auf.
Die Fahrzeuge haben jedem Menge Sensoren, die erkennen, wenn es zu einem Unfall gekommen ist.
Daran liegt es also nicht.
Wir werden alle sterben!
- dark star
- Echtname: Guido
Re: Auto Lock
Wenn es keinen Unfall gegeben hat und Fahrzeug aus anderen Gründen angefangen hat zu brennen, sollten die Insassen noch bei Bewustsein sein und sie sollten somit die Möglichkeit haben, die Türen von innen zu öffnen.mamba 2.3 hat geschrieben:Wenn das Auto z.B brennt etc. und kein Sensor auslöst?
Wenn das so riskant wäre, gäbe es logischerweise auch nicht den Knopf, um die Türen von innen zu verriegel.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Re: Auto Lock
Vielleicht war das von Ford auch so zu verstehen das sich durch vorhandensein eines Knopfes diese Funktion nicht dauerhaft aktivieren läßt
siehe z.B. Alarmeinstellungen beim Mustang
oder bei Fahrzeugen mit Start/Stop, die sich nach jedem Neustart wieder zurücksetzt.
Wie auch immer, falls es eine Lösung gibt, immer her damit.
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4436 Mal
- Danksagung erhalten: 7650 Mal
Re: Auto Lock
Alle Türen müssen bei einem Unfall die Verriegelung öffnen, machen sie also auch.
Daher ist der Autolock kein Problem, außer das er programmiert werden muss.
- Wuschel
- Land: Spanien
- Sonstiges: US Mustang Premium, mit roten Sitzbahnen
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danksagung erhalten: 131 Mal
Re: Auto Lock
Bei diesem Thema fällt mir ein, was mir vor ein paar Jahren passiert ist. Ich hatte meinen Octavia RS rückwärts aus der Garage geschoben, da ich den Motor nicht starten wollte. Vor der Garage ist es leicht abschüssig, also bin ich ins Auto gehüpft und Tür zu gezogen. Dann, klack, klack, hat sich alles verriegelt. Der Schlüssel war natürlich im Haus. Erst mußte ich noch grinsen, aber als dann weder alle 4 Türen, noch die Fenster oder das Schiebedach zu öffnen waren und ich bei 35 Grad an der prallen Sonne stand, verging mir das Lachen. Der Schalter für die Lockfunktion hat auch nicht reagiert. Hupe ging auch nicht, nur Lichthupe. Meine Frau hatte Musik laufen und hörte meine Rufe nicht. Rücksitzbank umklappen? Aber wie den Kofferraumdeckel öffnen? Also Fenster einschlagen, aber mit was? Nach ca. 15 Minuten hat meine Frau zum Fenster raus geschaut, wo ich bleibe. Das war meine Rettung. Seit damals hieß unser Skoda "Christine".
Karibische Grüße
Wuschel
Karibische Grüße
Wuschel
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Re: Auto Lock
Einfach weil es hier am ehesten hinpasst:
Laut Bedienungsanleitung sollte sich das Auto nach 45 Sekunden automatisch wieder verriegeln wenn man mit der Fernbedienung (oder durch Berührung am Türgriff ) entsperrt, danach aber die Tür nicht öffnet.
Den entsprechenden Menüpunkt gibt es bei mir im Bordcomputer, es interessiert mein Auto aber nicht was dort eingestellt ist.
Einmal entriegelt, blieb es auch entriegelt.
Abhilfe konnte ich durch ForScan schaffen:
BCM
726-15-02 x*x* x*x* x*xx
726-21-01 xxxx x*xx xxxx
alle * müssen auf 1 gesetzt sein. Danach funktioniert es wie es soll.
BCM
- Mine
Re: Auto Lock
.....und selbst mit Forscan bekommt man manche Sachen einfach nicht hin. Ich kenne da einen Fall, da haben wir schon mehrmals etwas versucht, dass dann einfach nicht will. Ärgerlich, da sperrt irgendetwas anderes.
- sst963
- Postleitzahl: 47119
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: Toyota LC100, 4,2 l Diesel von 1999 (unverwüstbar)
Fiesta Titanum MK8 - Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Auto Lock
buzz-dee hat geschrieben:Einfach weil es hier am ehesten hinpasst:
BCM
Funzt bei meinem ohne Eingriff.
Manfred
Bleib´ verrückt, sonst wirst du irre!
- Mine
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Re: Auto Lock
Es geht immer noch um das Automatische ver- und entriegelt der Türen
NACH in Bewegung setzen des Fahrzeugs.
Mir ist es NICHT gelungen durch im Internet gefundene " Tastenkombinationen "
der ZV Knöpfe in den Türen, dieses Funktion zu aktivieren.
Somit bleibt wohl nur OBD und die richtige Software.
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 22. Okt 2018, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
- buzz-dee
- Postleitzahl: 65428
- Sonstiges: EU-Modell AT
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Auto Lock
Ich muss hier auch nochmal einhaken. Ich würde gerne an meinem EU MY2019 die automatische Verriegelung ab 20km/h aktivieren.
Ich habe ein OBDLink MX BT und Forscan für Windows mit erweiterter Lizenz, ist das damit machbar? Kann mir jemand weiterhelfen was ich genau einstellen muss?
- buzz-dee
Re: Auto Lock
Ja kannst du,
Im BdyCm folgende Änderungen durchführen:
726-15-01 x*x* x*x* x*xx ——> alle * auf 1 ändern, den Rest unangetastet lassen.
726-21-01 xxx* xxxx xxxx ——>auch hier den * auf 1 ändern.
Vorher daran denken eine Datensicherung des Moduls zu machen...just in case.
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Re: Auto Lock
pilot_flying hat geschrieben:Ich muss hier auch nochmal einhaken. Ich würde gerne an meinem EU MY2019 die automatische Verriegelung ab 20km/h aktivieren.
Setze 'mal bitte nur und ausschließlich die Adresszeile 726-15-01 um und poste dann hier das Ergebnis, danke!
Du hast einen EU Mustang, das Autolock sollte nur durch umsetzen der 15-01er Adresse wie oben beschrieben funktionieren.
Re: Auto Lock
Vielen Dank für den Hinweis. Hab es gerade codiert und es funktioniert wie gewünscht, bei 20km/h wird verriegelt.MacCloud hat geschrieben: Setze 'mal bitte nur und ausschließlich die Adresszeile 726-15-01 um und poste dann hier das Ergebnis, danke!
