Guten Abend!
Heute habe ich das erste Mal überhaupt mein Differenzial angeschaut!
Habe dazu zwei kurze Fragen:
a) Ist die schwarze Farbe Unterbodenschutz? Im Netz habe ich einen US Mustang gesehen, der komplett sauber ist? Habt ihr auch soviel schwarzen Unterbodenschutz (?) auf dem Auspuff?
b) fehlt da ein Gummipfropfen, oder muss das so (siehe grüner Pfeil)… beim gleichen Foto im Netz ist da ein Gummi drin…
Bonusfrage: manche Differenziale haben offensichtlich einen Sensor für Temperatur. Haben das nur die GT350?
Danke für gerne ganz kurze Infos!
Differenzial: Unterbodenschutz und fehlt da was?
- Deldel
- Postleitzahl: 71XXX
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
- US Mustang
- IMG_7077.jpeg (227 KiB) 3818 mal betrachtet
- Mein Mustang
- IMG_7079.jpeg (503.65 KiB) 3818 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Re: Differenzial: Unterbodenschutz und fehlt da was?
Der Produzent des Mustangs ist die Firma Ford - wusstest Du das nicht?!
- Simply Red
- Postleitzahl: 47198
- Echtname: Frank
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Grabber-Gelb / Yellow Peel
- Sonstiges: 10R80
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 210 Mal
Nein, den sollten alle haben.
man muss sich den Wert aber per Forscan freischalten lassen.
dann taucht er auch beim normalen GT im KI
auf.
- Deldel
Falls kein Sensor, wie beim GT, verbaut ist: muss die Öffnung dann mit einem Pfropfen verschlossen sein? Ist das eine Öffnung in das Differenzial, oder ist die Sensoraufnahme in jedem Fall dicht?
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Es sieht bei dir alles so aus wie es aussehen muss. Bei einem 2017er war nie ein Temperatursensor verbaut. Der Deckel ist dicht. Es fehlt auch kein Stopfen. Das Auto wurde beim Eintreffen in Bremerhaven mit Unterbodenschutz eingesprüht, daher ist dein Diff schwarz. So sieht es bei jedem anderen Vorfacelift auch aus.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Triple-M
Das gilt nur für das Facelift. Ein Vorfacelift hat keinen Sensor!
- Deldel
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Manchmal schaut man nach Jahren erstmals auf manche Bauteile und fragt sich plötzlich, ob das alles so seine Richtigkeit haben kann.
DANKE
DANKE
