Dashcam mit AI Bewegungs- und Kollisionserkennung
- Benneton
- Postleitzahl: 52249
- Echtname: Guido
- Hat sich bedankt: 1324 Mal
- Danksagung erhalten: 1605 Mal
Hallo Leute.
Ich habe vor, mir eine Dashcam ins Pony einzubauen.
Nun gibt es ja verschiedene Kamerasysteme. Von der einfachen Einkanal bis zur Vierkanal, die von der Heckscheibe in den Fahrgastraum schaut.
Jetzt habe ich die hier gefunden:
https://de.70mai.store/products/dash-ca ... 8803931434
Was haltet ihr davon? Ist es nur eine nette Spielerei oder eine hochwertige Überwachungskamera? Der Vorteil bei dieser Kamera ist, daß nur ein Kabel verlegt werden muß.
Benneton
Benneton
Fastback GT
Magnetic Grau metallic
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
Klappenanlage von Friedrich Motorsport
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
- Hat sich bedankt: 480 Mal
- Danksagung erhalten: 267 Mal
Re: Dashcam mit AI Bewegungs- und Kollisionserkennung
Das A und O ist Kennzeichen auf den Videos lesen zu können, auch nachts bei schlechtem Wetter.
Das kann die VIOFO A229 Pro derzeit am besten, wenn man den einschlägigen YouTubern glauben schenkt.
Als Duo ist auch eine zweite Kamera für den Blick nach hinten dabei.
Habe meine alte Viofo A119 Mini gerade beim Pony ausgebaut und die A229 Pro Duo dafür eingebaut, weil ich für die Mini woanders eine Verwendung habe, wo die A229 zu groß ist.
Das verlinkte Ding von 70MAI ist nen Superlativ-Leistung des Werbetexters, das wars aber auch schon, würde ich nicht kaufen.
Erkennen muss man da nichts mit AI oder Erschütterungssensor, wenn die Speicherkarte groß genug gewählt wird, hast du Stunden Zeit die entsprechende Sequenz herunterzuladen, bevor sie überschrieben wird.
PS: Das Ding hat noch nen ganz großen Makel, den fest eingebauten Speicher, dem einzigen Verschleißteil bei einer Dashcam. Wenn die NANDs müde werden, kaufste gleich eine neue Kamera, statt nur eine neue SD-Karte.
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 21. Apr 2024, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Bohne5
- Postleitzahl: 44791
- Echtname: Ingo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Als dashcam nicht zu empfehlen eher Spielerei
Schau dir mal die Test Videos an
Zb
https://www.youtube.com/watch?v=_hJhn2C8UPs
Zb
Der gleiche Kanal hat auch die Viofo A229 Pro getestet.
Einkaufsliste:
Dashcam mit Hardwirekit ohne Speicherkarte: https://www.viofo.nl/de/products/viofo- ... 5280598345
Speicherkarte 256 GB: https://www.amazon.de/dp/B07P4HBRMV
1,5 m kurzes Kabel für die hintere Kamera bei Verlegung durch den Himmel: https://www.amazon.de/dp/B0CQN6L5HY
(Das Kabel im Himmel habe ich mit Armaflex und Kabelbaumstoffwickelband gegen klappern "weich gemacht".)
Micro2-Sicherungsdiebe für Anschluss des Hardwirekits: https://www.amazon.de/gp/product/B08MZVCH5D
Crimpverbinder, vernünftige Kabelschuhe für den Masseanschluss hat man ja im Fundus.
Einkaufsliste:
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 21. Apr 2024, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Benneton
- Echtname: Guido
@Bohne5
@Nachtaffe
Danke für eure Meinung.
Da werde ich mir doch lieber was Vernünftiges zulegen.
Jens. Welche Sicherung hast du denn benutzt?
Benneton
@Nachtaffe
Benneton
Fastback GT
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
Schalter
Premium Paket II
LED
Mylenkrad
Schropp Domstrebe
Muss ich nachschauen.
Habe ausgemessen wo Zündungsplus und Dauerplus im Sicherungskasten unterm Handschuhfach vorhanden ist, und dann da welche ausgewählt, die nur Nebenfunktionen absichern.
Wichtig ist auch, diese Diebe in die richtige Richtung einzusetzen, sonst geht der abgezweigte Strom über beide Sicherungen und im Fehlerfall schmelzen beide Sicherungen, wenn es bei der Dashcam einen Fehler gibt.
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 302 Mal
Wo hast du die Viofo in der Frontscheibe installiert?
Rechts von der "Spiegelkonsole", so dass sie mein Sichtfeld nicht wirklich verringert aber vom Aufnahmebereich nicht eingeschränkt ist.
Ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto.
- SteffenMustang
- Postleitzahl: 45897
- Echtname: Steffen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Ich habe mir die Garmin Tandem ins Cabrio eingebaut.
https://www.garmin.com/de-DE/p/671095
Das Teil hat den Vorteil, dass es ach nach hinten Aufnahmen macht, da am Cabrio die Montage einer nach hinten gerichteten Kamera schwierig ist.
Zusätzlich habe ich die Spannungsversorgung mit -Wächter (Parkmoduskabel) installiert.
@warlock
Zuletzt geändert von Nachtaffe am 22. Apr 2024, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Mustang: 2020
Vielen Dank Jens.
Ich muß da wohl mal ein Stück Pappe o.ä. hinkleben und gucken ob es stört. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das es stören könnte. Wenn ich als erster an der Ampel stehe stört, selbst der Innenspiegel schon mal...
PS: Die Recaro Sitze brauchst du doch nicht mehr...
- mobiax
- Postleitzahl: 22926
- Echtname: Sascha
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 334 Mal
Viofo gehen auch auf der Abdeckung: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=110 ... 80#p326097
Ich persönlich werde mir aber keine Viofo Kamera mehr kaufen. Die A129 Pro Duo ist bereits die zweite Viofo die ich habe. Die erste (Modell weiß ich nicht mehr) hat nach ca. 3 Jahren nicht mehr korrekt aufgenommen. Di A129 fängt jetzt auch schon nach ca. 4 Jahren an zu spinnen, kann mich z.B. nicht mehr per WLAN mit ihr verbinden (Reset, Firmwareupdate etc. bereits gemacht).
Werde wohl tatsächlich mal eine 70mai testen, allerdings die A500S. Finde das optional erhältliche 4G Hardwire Kit für 50 EUR sehr interessant
- 96LP
- Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Race-Rot
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Was ist dir denn außer als im Titel genannt noch am Wichtigsten bei einer Dashcam?
- cleane Optik?
- GPS?
- Zubehör?
- App?
- Preis?
Meine Wahl ist auf die Fitcamx (4K, nur vorne, ca. 190€) gefallen, weil sie in die Abdeckung des Innenspiegels integriert ist.
https://fitcamx.com/products/fitcamx-da ... rd-mustang
Hier gibts auch noch viel Input:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=11048
Ist zwar nicht vFL, hilft dir vllt trotzdem.
- cleane Optik?
- GPS?
- Zubehör?
- App?
- Preis?
- Postleitzahl: 18573
- Echtname: Nico
- Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Carbonized-Grau Metallic
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Um jetzt auch mal eine andere Meinung zu hören: Also ich habe die 70mai Omni mit 4G Modul eingebaut. Die App ist tatsächlich für eine "chinesische Dashcam" gar nicht so schlecht. Die Bildqualität ist klasse (auch bei Nacht) und Kennzeichen immer gut zu erkennen. Die AI Fußgängererkennung funktioniert gut und dank dem 4G Modul wird mir direkt aufs Handy mitgeteilt, falls sich verdächtige Personen am Fahrzeug befinden. Ein bisschen rütteln am Fahrzeug reicht dann ebenfalls aus um die Parküberwachung zu aktivieren. Die Dashcam filmt dann sofort in einer Drehbewegung, was vor sich geht.
Über den festeingebauten Speicher und den hohen preis lässt sich streiten, ganz klar. Aber vom Hören/Sagen Meinungen übernehmen war noch nie der richtige Weg
