Fahrerassistenz --> Autom. Motorabschaltung
- Mustang GT
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
was bewirkt eigentlich der Haken bei:
- Einstellungen
- Fahrerassistenz
- Autom. Motorabschaltung
- Einstellungen
- Fahrerassistenz
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Fahrerassistenz --> Autom. Motorabschaltung
Quelle: http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... abled=TrueAutomatische Motorabschaltung
Ihr Fahrzeug bietet eine Funktion, mit welcher der Motor automatisch ausgeschaltet wird, wenn er sich für einen längeren Zeitraum im Leerlauf befindet. Die Zündung wird ebenfalls abgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen. Vor dem Abschalten des Motors wird eine Meldung auf der Informationsanzeige mit einem Timer angezeigt, der von 30 Sekunden herunterzählt. Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Maßnahme ergreifen, wird der Motor ausgeschaltet. Auf der Informationsanzeige wird eine weitere Meldung angezeigt, in der Sie informiert werden, dass der Motor zum Sparen von Kraftstoff ausgeschaltet wurde. Starten Sie das Fahrzeug auf normale Weise.
- Racamaja
- Postleitzahl: 87737
- Echtname: Ralph
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Hallo Tom
Im Handbuch S 114/115 steht:
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Life is too short to drive boring cars
- Mustang GT
Ich danke Euch!!!!
Irgendwie hat es bei dem durchsuchen der Betriebsanleitung keinen Treffer gegeben
- Postleitzahl: 45327
- Hat sich bedankt: 374 Mal
Und schon mal ausprobiert?
Wäre ja interessant.
Jens
Jens
Wer lässt seinen Motor 30 Minuten im Stand laufen? Glaube dass ist wirklich so ein typischen Ami-Ding
Ich habe auch keine Ahung was das für einen Sinn macht. Wenn ich den Moror so lange laufen lasse wird das ja auch einen Grund haben.
Ich persönlich habe zumindest noch nie vergessen meinen Motor abzustellen...
Evtl. sinnvoll wenn man den Motor ausersehen per Fernbedienung gestartet hat? (US Version)
Jens
Jens
- Postleitzahl: 64546
- Echtname: Klaus
- Sonstiges: Mustang GT Convertible in indic blau. Bestellt 22.August 2015, Geliefert am 1.4.2016 (kein Scherz),
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich würde die Funktion nicht nutzen. Wenn man sie vergisst, kann es einem das Sync zerschiessen. Sync updates brauchen bis zu 50 Minuten und erfordern zwingend, dass der Motor läuft. Geht der während des updates aus und das update bricht ab, ist die Hardware ggf. für den Müll. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass die Werkstatt die Funktion abschaltet, bevor sie ein Update einspielen (oder man selbst).
Dert Motor muß 50 Minuten dabei laufen??? Nur damit die Batterie sich nicht entleert ?Draco hat geschrieben:Ich würde die Funktion nicht nutzen. Wenn man sie vergisst, kann es einem das Sync zerschiessen. Sync updates brauchen bis zu 50 Minuten und erfordern zwingend, dass der Motor läuft. Geht der während des updates aus und das update bricht ab, ist die Hardware ggf. für den Müll. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass die Werkstatt die Funktion abschaltet, bevor sie ein Update einspielen (oder man selbst).
Ich denke in der Werkstatt werden sie eher ein Ladegerät an die Batterie anschließen.
Jens
Reicht dafür nicht wenn die Zündung an ist?Draco hat geschrieben:Ich würde die Funktion nicht nutzen. Wenn man sie vergisst, kann es einem das Sync zerschiessen. Sync updates brauchen bis zu 50 Minuten und erfordern zwingend, dass der Motor läuft. Geht der während des updates aus und das update bricht ab, ist die Hardware ggf. für den Müll. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass die Werkstatt die Funktion abschaltet, bevor sie ein Update einspielen (oder man selbst).
- Mustang GT
Hallo,Draco hat geschrieben:Ich würde die Funktion nicht nutzen. Wenn man sie vergisst, kann es einem das Sync zerschiessen. Sync updates brauchen bis zu 50 Minuten und erfordern zwingend, dass der Motor läuft. Geht der während des updates aus und das update bricht ab, ist die Hardware ggf. für den Müll. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass die Werkstatt die Funktion abschaltet, bevor sie ein Update einspielen (oder man selbst).
keine vernünftige Werkstatt macht ein Update mit laufendem Motor!
Dazu wird immer ein externe Spannungsversorung angeklemmt.
- Land: Spanien
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Quelle: Die WirtschaftswocheZehn der größten Autobauer, darunter Volkswagen, Mercedes und BMW, müssen sich in den USA vor Gericht verantworten. Eine Sammelklage von Kunden gegen die Konzerne wurde am Mittwoch bei einem Bundesgericht im kalifornischen Los Angeles eingereicht. Die Vorwürfe richten sich gegen mögliche Gefahren eines automatischen Startsystems in neueren Fahrzeugen, die ohne traditionelle Schlüssel auskommen.
Das Fehlen einer automatischen Motorabschaltung habe durch austretendes Kohlenmonoxid in den vergangenen Jahren zu mindestens 13 Todesfällen und zahlreichen Verletzungen geführt, machen die Kläger geltend. Die Autobauer hätten das automatische Startsystem als sicher dargestellt, obwohl sie die Risiken gekannt hätten. Einige der Todesfälle ereigneten sich, als das Auto ohne Wissen des Fahrers in der Garage stundenlang weiterlief und giftiges Kohlenmonoxid austrat.
Deakivieren der Motorabschaltung ist für Menschen mit Suizidabsicht elementar wichtig
- Udo_B
- Postleitzahl: 50129
- Echtname: Udo
- Sonstiges: Automatik
(H&R Federn; 20mm Eibach Platten) - Hat sich bedankt: 0
woher sind denn die 30 Minuten?Ace hat geschrieben:Wer lässt seinen Motor 30 Minuten im Stand laufen? Glaube dass ist wirklich so ein typischen Ami-Ding
in der anleitung steht nur was von: " einen längeren Zeitraum" danach komt ein 30 Sekunden Timer...
wie lange muss er denn jetzt laufen, damit er abschaltet?
Ich dachte hat zuerst das wäre ein "Start-Stop" System, aber doch scheinbar nur für die trägen Amis.... :-(
- Stang'n'Cub
- Echtname: Johannes
- Sonstiges: Mustang 5.0 GT Fastback mit Premium Paket in Ruby-Red
die Zeitangabe findet sich etwas versteckt unter "Stoppen des Motors bei stehendem Fahrzeug" auf Seite 116: "Beachte: Wenn der Motor 30 Minuten im Leerlauf läuft, schalten sich Zündung und Motor automatisch ab."
Die Warterei ist sooo quälend...
Mein anderer Klassiker aus den US of A...
- Sarhod
- Postleitzahl: 38170
- Echtname: Sascha
- Sonstiges: Ford Mustang 2.3 Ecoboost Premium Schaltwagen,Ford Grand Tourneo Connect Titanium mit Powershift
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Wobei die Suizidabsicht bei Euro6 Fahrzeugen doch deutlich erschwert ist...ich glaube da muss man während dessen noch mindestens dreimal Tanken zwischendurch*Benutzer gelöscht hat geschrieben:Quelle: Die WirtschaftswocheZehn der größten Autobauer, darunter Volkswagen, Mercedes und BMW, müssen sich in den USA vor Gericht verantworten. Eine Sammelklage von Kunden gegen die Konzerne wurde am Mittwoch bei einem Bundesgericht im kalifornischen Los Angeles eingereicht. Die Vorwürfe richten sich gegen mögliche Gefahren eines automatischen Startsystems in neueren Fahrzeugen, die ohne traditionelle Schlüssel auskommen.
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
- Sonstiges: BULLITT
Mein aktueller BMW hat das auch. Schaltet an der Ampel aus, wenn ich stehe, allerdings nur wenn es nicht zu kalt ist.
Ich wußte gar nicht, daß der Mustang das auch hat?
- MX501
- Postleitzahl: 94060
- Echtname: Georg
- Hat sich bedankt: 692 Mal
- Danksagung erhalten: 868 Mal
Klaus,Klaus Bochum hat geschrieben:Mein aktueller BMW hat das auch. Schaltet an der Ampel aus, wenn ich stehe, allerdings nur wenn es nicht zu kalt ist.
Dein BMW hat eine Start/Stop Automatik, das hat das nicht. Schaltet sich generall nach 30 min ab, warum, keine Ahnung.
Gruß aus Niederbayern
Georg
Georg
