anzeige zu wenig luftdruck
- Postleitzahl: 78462
- Echtname: Rico
- Echtname: Rico
Re: anzeige zu wenig luftdruck
obwohl der lufdruck in den Winterreifen korrekt ist 2,2 so hoffe ich zumindest zeigt es mir im Monitor eine plattes reifensymbol an ,was kann ich tun um dieses Symbol wieder zu entfernen ich danke euch für spezielle hinweise
Entscheidend ist wohl nach dem Wechsel der Sommerräder auf Winterräder, dass dem Mustang-System über die OBD Buchse die "neuen" Sensoren der Winterräder "mitgeteilt" werden.
Bei meinem Räderwechsel ist es immer so, dass der Händler mit einem "handheld" von Rad zu Rad geht, das Gerät an das Ventil hält, bis der Sendor erkannt wurde. Das macht er mit allen vier Rädern.
Danach wird das "hendheld" über die OBD Buche an den Mustang angeschlossen und dem "System" werden die vier Sensoren übermittelt. That's it.
Sollte die Anzeige im Display bei regulären Bedingungen aufleuchten, liegt ja ein Fehler vor und es genügt das Befüllen des betroffenen Rades, um nach einer kurzen Wegstrecke die Anzeige wieder verschwinden zu lassen.
Ich hoffe, ich habe alles richtig erklärt. Ansonsten gibt es dafür ja Deinen Händler, der Dir weiterhilft. Je nachdem den Reifen- oder Fordhändler
Branko
Branko
- O729
- Postleitzahl: 03149
- Echtname: Daniel
Nein, du brauchst wenn der Luftdruck korrekt ist nur reseten. Wenn er die Sensoren nicht erkennen würde, wäre auch kein platter Reifen angezeigt.
Ich habe das auch gehabt, nachdem die Werkstatt bei der Inspektion entgegen meiner Anweisung den Reifendruck auf 2,5 erhöht hatte. Ich bat dann den wieder auf die vorher gefahrenen 2,1 zu senken. Das haben sie gemacht, aber auf der Heimfahrt kam dann kurze Zeit später die Anzeige. Ich habe dann einfach reseten und gut war. Ich wusste ja, dass die Werkstatt beim zweiten Mal den richtigen Druck drauf gemacht hat.
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Bremerhaven 28.09.2016
Zulassung 11.11.2016
Abholung 18.11.2016
- Mustang: 2021 GT Fastback Lucid-Rot Metallic
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Kann jemand denn ein gutes, geeichtes Luftdruckmessgerät empfehlen, was nicht die Welt kostet?
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Guten Morgen,flowr1der hat geschrieben:Kann jemand denn ein gutes, geeichtes Luftdruckmessgerät empfehlen, was nicht die Welt kostet?
ich bin mit diesem sehr zufrieden:
Reifendruckprüfer...
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
Danke! Aber muss es denn wirklich so teuer sein? Was bietet dieses im Vgl. mit Geräten, die nur um die 20,- kosten?
- Triple-M
Ein ähnliches Gerät ist auch für 33 € zu haben. Dann fehlen die Adapter, die ich aber bisher nicht gebraucht habe und es kommt nicht mit der schicken Verpackung. Laut Beschreibung und Produktabbildung hat es auch kein Ablassventil.
https://www.amazon.de/Reifendruckpr%C3% ... B01532H4LM
Ich kann dir nicht sagen, was der Unterschied zu einem 20 € Gerät ist, ich habe ja dieses und bin damit sehr zufrieden. Stabile Metallausführung, hohe Genauigkeit und Ablassventil waren meine Entscheidungskriterien.
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 393 Mal
Zum Füllen und Messen nehme ich normalerweise ein professionelles Teil von ewo, das ist schon über 20 Jahre alt und die letzte Eichung ewig abgelaufen, aber es klappt immer noch einwandfrei.
Zum Messen zwischendurch tut es auch ein einfaches Teil z.B. von Polo oder Louis.
Aberglaube bringt Unglück.
- Horsewhisperer
- Sonstiges: Magneride, PP2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Ich habe mir vor knapp 14 Jahren den hier gekauft: https://www.isa-racing.com/detail/index ... egory/1226
Funktioniert immer noch einwandfrei und hält einiges aus.
- Danksagung erhalten: 2094 Mal
Das geht aber nur dann, wenn kein Reifenwechsel gemacht wurde oder wenn bei Reifenwechsel vorher die Reifenposition markiert und bei Montage dann auch eingehalten wurde.O729 hat geschrieben: ↑2. Dez 2017, 15:44Nein, du brauchst wenn der Luftdruck korrekt ist nur reseten. Wenn er die Sensoren nicht erkennen würde, wäre auch kein platter Reifen angezeigt.
Wenn Du auch nur einen Reifen (und damit automatisch einen zweiten) an einer anderen Stelle montierst, z.B. VL nach HR, dann hast Du falsche Anzeigen. Du bekommst vorne links angezeigt, der Druck ist aber hinten rechts falsch.
Und dagegen hilft nur neu anlernen.
Komisch, bei mir funktioniert das OHNE neu Anlernen.
Nach dem Reifenwechsel prüfe ich immer den Luftdruck, zuerst nur an einem Rad und warte, bis das dann auch im BC angezeigt wird. War immer korrekt zugeordnet.
Vielleicht auch nur Zufall ... ?
Luftdruck vorsichtshalber NOCHMALS kontrollierenseeteufele hat geschrieben: ↑2. Dez 2017, 12:37obwohl der lufdruck in den Winterreifen korrekt ist 2,2 so hoffe ich zumindest zeigt es mir im Monitor eine plattes reifensymbol an ,was kann ich tun um dieses Symbol wieder zu entfernen ich danke euch für spezielle hinweise
Im BC restten (im Motorinfo-Menü)
ne gewisse Zeit fahren hilft vielleicht auch
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 1247 Mal
Ich hoffe nur, der User hat jetzt nicht über 4 Jahre auf genau diese Infos warten müssen um sein Problem zu lösen.
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
besser spät als nie.
