G Kräfte
- Postleitzahl: 58840
- Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm - Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
G Kräfte
Hallo miteinander.
Wir haben ja alle eine Anzeige für G - Kräfte.
Mich würde mal interessieren, wie hoch eure Anzeige im Maximum ist.
Könnte man daraus ableiten wie gut der Wagen in den Kurven liegt?
Wie gut er bremst und natürlich wie stark er beschleunigt?
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 440 Mal
Re: G Kräfte
Links 0,93, rechts 0,95
Bremsen 0,92
Beschleunigen 0,78
Und das alles mit den serien Pirellis...
Bremsen 0,92
Beschleunigen 0,78
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Clyde
- Hat sich bedankt: 317 Mal
Re: G Kräfte
Links rechts ~1,2 .... und da ist immer noch Luft nach oben, muhahahaaa
Bremse ~1,1 ... tut ja schon fast weh der Gurt
Beschleunigung ~0.8 ... da muss def. mehr Gummi auf die HA
Ebenfalls mit Serien-Pirellis ... ich mag sie da schon vorher 12 Jahre aufm Ibiza Cupra gefahren ^^
- HaKa
- Postleitzahl: 55124
- Echtname: Heinz
- Hat sich bedankt: 876 Mal
Re: G Kräfte
Serienpirellis und Pony noch ziemlich stock auf der Nordschleife
Fahrerische Grüße
HaKa
HaKa
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
Re: G Kräfte
War wohl ein Rechts-Kurs ... aber ansonsten beachtliche Werte.buzz-dee hat geschrieben:ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
- Postleitzahl: 37287
- Sonstiges: Mustang Ecoboost
Re: G Kräfte
1,16g mein momentaner Bestwert mit den neuen Sommerreifen. Geht wohl noch ein bißchen was nach oben.Dunkelelf hat geschrieben:Hallo miteinander.
So 1,1 bis knapp 1,2g ist auch das übliche was auf normalen Asphalt mit Sportreifen auf dem Auto (kein Groundeffekt) erreichbar ist. Auf einem genormten Skidpad ist es in der Regel deutlich weniger.
Mit (Semi)Slicks geht noch einiges mehr.
Ja und nein. Das Problem ist, dass da nur ein Spitzenwert angezeigt wird. Der war unter Umständen aber nur 1/20 Sekunde "wahr".Dunkelelf hat geschrieben: Könnte man daraus ableiten wie gut der Wagen in den Kurven liegt?
Beispiel beim Bremsen, wo bei einer Vollbremsung kurz der Idealwert erreicht wird, man dann aber in den Blockierbereich kommt, wo dann der Rest der Bremsung unter ABS-Regelung stattfindet, wo die Verzögerung etwas niedriger ist (aber immer noch besser, als wenn man es dem Durchschnittsfahrer überlässt).
Oder z.B. die Nordschleife ist für irgendwelche Effekte (Stöße, Ruckeln etc) bekannt, die dafür sorgen, dass die gemessenen Querbeschleunigungen oft deutlich über den realen Werten liegen.
Wie "souverän" der Wagen bei solchen Manövern liegt, kann man natürlich auch nicht ablesen.
- dagobert
- Postleitzahl: 44577
- Hat sich bedankt: 341 Mal
Re: G Kräfte
Meine Werte vom ADAC Premium2 Training, Fahrsicherheitszentrum Haltern.
Bremse:1,16
links: 1,07
rechts: 1,14
Beschl. 0,80
Bremse:1,16
links: 1,07
rechts: 1,14
Beschl. 0,80
- Hat sich bedankt: 1392 Mal
Re: G Kräfte
Bei dem Wert würde ich die Hinterradlager verschärft unter Beobachtung halten, ein bis zwei Mal pro Saison prüfen. Bei mir hat das linke hintere Lager bei 25k dicke Backen. Und ich bin etwas unter dem Wert geblieben.buzz-dee hat geschrieben:ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
- Mike
- Postleitzahl: 41352
- Echtname: Micha
- Sonstiges: manuell, PP, BBK, Tec GT6 20', US Eco-Blende, indiv. Lenkrad, Tribars Blinker
- Hat sich bedankt: 199 Mal
Re: G Kräfte
Kann es sein, dass Du vor dem Sportfahrertraining die G-Werte noch nicht aufgerufen hattest?buzz-dee hat geschrieben:ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
Ich hatte bei Abholung des Neuwagens die gleichen Werte dort gespeichert
Mein Top-Händler (Vorsicht Ironie!) wusste noch nicht mal, dass es die Anzeige dafür gibt, eine Erklärung dafür hatte er erst Recht nicht. Ich hatte dann in der Facebook-Gruppe noch zwei oder drei mit den gleichen Werten angetroffen. Scheint also vom Werk aus eine falsche Programmierung zu sein.
Das Ganze heißt natürlich nicht, dass Du die Werte dort nicht auch selber erreicht hast
Bei mir war damals erst mal Panik angesagt.... Transport-Heizer? Vorschaden? Was war passiert?
Ich hatte dann eine Messung der Lackierung rundum machen lassen und das Pony von unten auf der Hebebühne genau angeschaut.
War dann alles in Ordnung. Nur von den sehr dünnen Lackierten war ich dann etwas geschockt....
LG Micha
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren
- Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Ja die Werte hab ich auch "serienmäßig" - vorher erst entdeckt. Muss ich wohl auch erst mal zurückstellen.
Werden die Werte dann eigentlich immer ermittelt oder nur wenn ich auch in der Ansticht bin?
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Echtname: Clyde
- Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Spinn ich oder lassen sich die nicht zurücksetzen?
Direkt bei den G-Kräften kann man nichts zurücksetzen (also auf OK bleiben - auch nicht bei ausgeschaltetem Motor) und unten der Eintrag im Menü "Ergebnisse löschen" lässt die G-Kräfte unberührt...
- buzz-dee
Re: G Kräfte
Waldo Jeffers hat geschrieben:Bei dem Wert würde ich die Hinterradlager verschärft unter Beobachtung halten, ein bis zwei Mal pro Saison prüfen. Bei mir hat das linke hintere Lager bei 25k dicke Backen. Und ich bin etwas unter dem Wert geblieben.buzz-dee hat geschrieben:ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
Gerade vorgestern gecheckt. Alles im grünen Bereich. Danke für den Tipp.
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Re: G Kräfte
Die 1,5 G kommen von fehlkalibrierten Sensoren.
Zurücksetzen habe ich auch noch nicht geschafft.
- MarvinK
- Postleitzahl: 50999
- Echtname: Marvin
Re: G Kräfte
Ich habe auch diese Werte (Bremse und Links 1.5) Zurücksetzen waere schon gut, aber gefunden habe ich auch noch nichts.
Schon mal jemand im Handbuch geschaut?
- MarvinK
- Echtname: Marvin
Re: G Kräfte
Ich war gerade nochmal im Auto. Man kann diese zurücksetzen und zwar gibt es in den Track-Apps ziemlich weit unten den Punk "Beschleunigungsmesser zurücksetzen"
Auf gleichem Level wo du auch die G-Kraefte zur Anzeige auswählen kannst.
- Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Danke.
Ist eigentlich ja garnicht so kompliziert, aber den Punkt hab ich bisher komplett übersehen...
- PonyGT
- Postleitzahl: 52249
- Echtname: Peter
- Sonstiges: PP / Schalter / Alarm autark / ge-schroppt / 20/25 tiefer / +15mm Spurplatten
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: G Kräfte
Richtig,
und dann auch nur bei nicht rollendem Fahrzeug
LG Peter
