G Kräfte
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
G Kräfte
Beitrag von Dunkelelf » 19. Apr 2018, 21:53
Hallo miteinander.
Wir haben ja alle eine Anzeige für G - Kräfte.
Mich würde mal interessieren, wie hoch eure Anzeige im Maximum ist.
Könnte man daraus ableiten wie gut der Wagen in den Kurven liegt?
Wie gut er bremst und natürlich wie stark er beschleunigt?
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 439 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von Panomatic » 19. Apr 2018, 21:59
Links 0,93, rechts 0,95
Bremsen 0,92
Beschleunigen 0,78
Und das alles mit den serien Pirellis...
diagnostiker
Mod im Ruhestand
Echtname: Clyde
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von diagnostiker » 19. Apr 2018, 22:51
Links rechts ~1,2 .... und da ist immer noch Luft nach oben, muhahahaaa
Bremse ~1,1 ... tut ja schon fast weh der Gurt :D
Beschleunigung ~0.8 ... da muss def. mehr Gummi auf die HA
Ebenfalls mit Serien-Pirellis ... ich mag sie da schon vorher 12 Jahre aufm Ibiza Cupra gefahren ^^
Projekt: Ponie and Clyde
HaKa
Postleitzahl: 55124
Echtname: Heinz
Hat sich bedankt: 876 Mal
Danksagung erhalten: 1639 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von HaKa » 19. Apr 2018, 23:38
Serienpirellis und Pony noch ziemlich stock auf der Nordschleife :grins:
Fahrerische Grüße
HaKa
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von buzz-dee » 20. Apr 2018, 09:27
ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von Mustang6 » 20. Apr 2018, 10:17
buzz-dee hat geschrieben:ADAC Sportfahrertraining mit den Serien Pirellis
War wohl ein Rechts-Kurs :supergrins: ... aber ansonsten beachtliche Werte. :clap:
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von martins42 » 20. Apr 2018, 11:36
Dunkelelf hat geschrieben:Hallo miteinander.
1,16g mein momentaner Bestwert mit den neuen Sommerreifen. Geht wohl noch ein bißchen was nach oben.
So 1,1 bis knapp 1,2g ist auch das übliche was auf normalen Asphalt mit Sportreifen auf dem Auto (kein Groundeffekt) erreichbar ist. Auf einem genormten Skidpad ist es in der Regel deutlich weniger.
Mit (Semi)Slicks geht noch einiges mehr.
Dunkelelf hat geschrieben: Könnte man daraus ableiten wie gut der Wagen in den Kurven liegt?
Ja und nein. Das Problem ist, dass da nur ein Spitzenwert angezeigt wird. Der war unter Umständen aber nur 1/20 Sekunde "wahr".
Beispiel beim Bremsen, wo bei einer Vollbremsung kurz der Idealwert erreicht wird, man dann aber in den Blockierbereich kommt, wo dann der Rest der Bremsung unter ABS-Regelung stattfindet, wo die Verzögerung etwas niedriger ist (aber immer noch besser, als wenn man es dem Durchschnittsfahrer überlässt).
Oder z.B. die Nordschleife ist für irgendwelche Effekte (Stöße, Ruckeln etc) bekannt, die dafür sorgen, dass die gemessenen Querbeschleunigungen oft deutlich über den realen Werten liegen.
Wie "souverän" der Wagen bei solchen Manövern liegt, kann man natürlich auch nicht ablesen.
dagobert
Postleitzahl: 44577
Sonstiges: Eco verkauft; Bullitt bestellt 07/18, Bremerhaven 26.06.19 Auslieferung 27.07.19
Hat sich bedankt: 341 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von dagobert » 20. Apr 2018, 11:48
Meine Werte vom ADAC Premium2 Training, Fahrsicherheitszentrum Haltern.
Bremse:1,16
links: 1,07
rechts: 1,14
Beschl. 0,80
:S550_RUB:
Hat sich bedankt: 1384 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von Waldo Jeffers » 20. Apr 2018, 21:52
Bei dem Wert :clap: würde ich die Hinterradlager verschärft unter Beobachtung halten, ein bis zwei Mal pro Saison prüfen. Bei mir hat das linke hintere Lager bei 25k dicke Backen. Und ich bin etwas unter dem Wert geblieben.
Postleitzahl: 41352
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 199 Mal
Danksagung erhalten: 242 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von Mike » 20. Apr 2018, 22:52
Kann es sein, dass Du vor dem Sportfahrertraining die G-Werte noch nicht aufgerufen hattest?
Ich hatte bei Abholung des Neuwagens die gleichen Werte dort gespeichert :huch:
Mein Top-Händler (Vorsicht Ironie!) wusste noch nicht mal, dass es die Anzeige dafür gibt, eine Erklärung dafür hatte er erst Recht nicht. Ich hatte dann in der Facebook-Gruppe noch zwei oder drei mit den gleichen Werten angetroffen. Scheint also vom Werk aus eine falsche Programmierung zu sein.
Das Ganze heißt natürlich nicht, dass Du die Werte dort nicht auch selber erreicht hast :Bier:
Bei mir war damals erst mal Panik angesagt.... Transport-Heizer? Vorschaden? Was war passiert?
Ich hatte dann eine Messung der Lackierung rundum machen lassen und das Pony von unten auf der Hebebühne genau angeschaut.
War dann alles in Ordnung. Nur von den sehr dünnen Lackierten war ich dann etwas geschockt.... :OMG:
LG Micha
k2000n
Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Beitrag von k2000n » 21. Apr 2018, 11:42
Ja die Werte hab ich auch "serienmäßig" - vorher erst entdeckt. Muss ich wohl auch erst mal zurückstellen.
Werden die Werte dann eigentlich immer ermittelt oder nur wenn ich auch in der Ansticht bin?
diagnostiker
Mod im Ruhestand
Echtname: Clyde
Re: G Kräfte
Beitrag von diagnostiker » 21. Apr 2018, 12:18
Die sollten eigentlich immer mitgeloggt werden.
k2000n
Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Beitrag von k2000n » 21. Apr 2018, 13:44
Spinn ich oder lassen sich die nicht zurücksetzen?
Direkt bei den G-Kräften kann man nichts zurücksetzen (also auf OK bleiben - auch nicht bei ausgeschaltetem Motor) und unten der Eintrag im Menü "Ergebnisse löschen" lässt die G-Kräfte unberührt...
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Re: G Kräfte
Beitrag von buzz-dee » 21. Apr 2018, 20:54
Gerade vorgestern gecheckt. Alles im grünen Bereich. Danke für den Tipp.
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von Klammer » 21. Apr 2018, 21:39
Die 1,5 G kommen von fehlkalibrierten Sensoren.
Zurücksetzen habe ich auch noch nicht geschafft.
MarvinK
Postleitzahl: 50999
Echtname: Marvin
Re: G Kräfte
Beitrag von MarvinK » 9. Mai 2018, 11:25
Ich habe auch diese Werte (Bremse und Links 1.5) Zurücksetzen waere schon gut, aber gefunden habe ich auch noch nichts.
Schon mal jemand im Handbuch geschaut?
MarvinK
Postleitzahl: 50999
Echtname: Marvin
Re: G Kräfte
Beitrag von MarvinK » 9. Mai 2018, 11:36
Ich war gerade nochmal im Auto. Man kann diese zurücksetzen und zwar gibt es in den Track-Apps ziemlich weit unten den Punk "Beschleunigungsmesser zurücksetzen"
Auf gleichem Level wo du auch die G-Kraefte zur Anzeige auswählen kannst.
k2000n
Echtname: Manuel
Re: G Kräfte
Beitrag von k2000n » 9. Mai 2018, 16:40
Danke.
Ist eigentlich ja garnicht so kompliziert, aber den Punkt hab ich bisher komplett übersehen...
Klammer
Postleitzahl: 46045
Re: G Kräfte
Beitrag von Klammer » 9. Mai 2018, 17:34
Ich auch, seit 2 Jahren ...
PonyGT
Postleitzahl: 52249
Echtname: Peter
Sonstiges: PP / Schalter / Alarm autark / ge-schroppt / 20/25 tiefer / +15mm Spurplatten
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: G Kräfte
Beitrag von PonyGT » 30. Jul 2020, 13:00
MarvinK hat geschrieben:
9. Mai 2018, 11:36
Richtig,
und dann auch nur bei nicht rollendem Fahrzeug
LG Peter
