Problem mit der Bremse HILFE !!
Acer72
Postleitzahl: 72762
Echtname: Alex
Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Arktis-Weiß
Beitrag von Acer72 » 5. Mai 2018, 20:53
ich fahre ein 2.3 Eco Boots Bj 2015 mit 48.000km aus der USA importiert.
Ich habe nämlich ein kleines Problem mit meiner Bremse hinten Rechts. Die Bremsscheibe sieht aus als ob die Beläge und Scheibe Metall auf Metall Bremsen, aber das komische ist, dass es nur auf der Rechten Seite ist. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Zuletzt geändert von Acer72 am 7. Mai 2018, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 191 Mal
Re: Problem mit der Bremse HILFE !!
Beitrag von O729 » 5. Mai 2018, 21:04
Ja tauschen würde ich mal sagen und dabei schauen, dass kein Zylinder fest ist.
Was soll denn sonst hier im Forum dazu geschrieben werden? Auf dem Bild sieht man ja lediglich eine einzige Seite einer Bremsscheibe. Da kann man weder was zu den Belegen sagen, noch zu einer möglichen Ursache.
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Bremerhaven 28.09.2016
Zulassung 11.11.2016
Abholung 18.11.2016
Acer72
Postleitzahl: 72762
Echtname: Alex
Beitrag von Acer72 » 5. Mai 2018, 21:18
Die Belege kann man ja nur schlecht Fotogalerie wenn die Reifen drauf sind. Und die anderen Scheiben sehen alle ganz gut aus. Ich glaub da weis jeder wie ne gute Scheibe aussieht.
Ich hab jetzt mal ne neue Scheibe und neue Belege für beide Seiten gekauft.
Möchte halt nur ungern das die Neue Scheibe auch kaputt geht.
Und vielleicht hätte jemand schon mal so ein Problem.
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Beitrag von O729 » 5. Mai 2018, 21:25
Ohne zu wissen wie alle Belege aussehen, kann man kaum irgend eine Prognose abgeben. Wie stark sind denn die anderen im Vergleich zu den eventuell komplett abgefahrenen? Solange man den Belag der Problemseite nicht sieht, kann man ja noch nicht mal sagen, ob der abgenutzt ist, oder sonst ein Problem besteht. Auch bei montierten Rädern könnte man versuchen das Handy zum fotografieren von innen zwischen Felge Bremssattel zu bringen.
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Abholung 18.11.2016
Arthur
Postleitzahl: 75239
Echtname: Arthur
Sonstiges: Ford Mustang GT 5.0 US-Version Ebony -Schwarz
Beitrag von Arthur » 6. Mai 2018, 11:00
Hi ich würde einfach beim bremsen Wechsel drauf acht ob beide bremsattel sauber laufen !
Mave242
Postleitzahl: 47906
Echtname: Andy
Hat sich bedankt: 535 Mal
Danksagung erhalten: 540 Mal
Beitrag von Mave242 » 6. Mai 2018, 11:46
Hilfreich wäre auch zu wissen, wieviele Km die Scheiben/Bremsen bereits runter haben?!
Wie schauts denn mit Bremsverhalten aus und Geräusche?
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
BildOrganisator
TL_Alex
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von TL_Alex » 6. Mai 2018, 11:51
Wenn du sie neu machst ist doch alles gut,
Der Sattel ist zu 99% nicht der Auslöser.
Da ist was mit dem Belag.
Ohne die Beläge zu sehen aber eben schwer zu beurteilen.
Sind ja 3 Stellen wo es anfängt zu "schleifen"
Hat der hinten keine belüfteten Scheiben? Also die kleine Anlage?
Zuletzt geändert von TL_Alex am 6. Mai 2018, 12:03, insgesamt 2-mal geändert.
2017 Mustang Convertible
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 6. Mai 2018, 11:57
Die Scheiben sehen schon recht eingelaufen aus (Kante oben und unten) Nach 48.000 km würde ich nicht überlegen sondern neu machen. Das Bild sieht aus, als hätte sich ein Stein zwischen Belag und Scheibe geschlichen ...
JAY
Postleitzahl: 15234
Echtname: Jeff
Sonstiges: vorher: Lexus IS 200
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von JAY » 6. Mai 2018, 12:50
Sieht definitiv nach Metall auf Metall aus.
Warum, weiß man erst wenn man den Bremssattel runternimmt. Einer der Bremssteine kann z.B. festgeklemmt sein, das kommt schon mal vor und kann dann zu sehr unterschiedlichem Verschleiß der Steine (innen - außen) führen.
Der Kolben im Sattel kann auch klemmen oder die Steine sind einfach runter gebremst - normaler Verschleiß.
Ther's no wrong place to put a right thing.
*Sarah-n-Tuned*
Hat sich bedankt: 1384 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 6. Mai 2018, 15:33
Ich verstehe den Sinn des Beitags ehrlich gesagt nicht. Wenn Du Dich gut genug auskennst, um selber an der Bremsanalage Deines Autos zu Schrauben, dann müsstest Du wissen, dass das Foto für einen Ratschlag ungenügend ist. Man müsste die Beläge und auch den Sattel sehen und die Funktion des gleitenden Schwimmsattels und die Funktion des Kolbens prüfen.
TL_Alex
Beitrag von TL_Alex » 6. Mai 2018, 19:16
Die Dinger heissen Beläge
Bremsbeläge
Und da schon neues Material bestellt ist wird man beim Tausch direkt merken ob es am Sattel liegt :)
